Титаник 1:200
Поставщик_Счастья
Всех Приветствую.Мне 17 и учусь я сейчас в Санкт-Петербургской Корабелке.Хочу поведать всем любителям судомеделей свою историю постройки Титаника в масштабе 1\200.Проект начался в сентябре 2008 года.До настоящего момента я вкладывал в него все время, что мог найти, но и старался не переусердствовать, дабы не потерять интерес к такому длительному процессу;).
Почему именно Титаник?Для меня корабли класса Олимпик являются чем то большим, нежели просто плавсредствами.Я считаю что это очень красивые и архитектурно завершенные суда.Болею Титаником с 1998 года, именно с момента выхода фильма.Далее естественно я углубился в структуру судна, его конструкцию и историю.Изучено множество архивов, фильмов и хроники.Была собрана целая коллекция фотографий начиная со стапельных работ, кончая устройством парового свистка и системы сброса мелкого мусора и грязи, остающихся после уборки коридоров и внутренних помещений.
Долго думал начинать ли вообще модель, представляя в мыслях сколько всего придется сделать…Строю в обычной комнате, обычной квартиры, без станков и прочих сложных конструкций…От болванки и матрицы отказался, исходя из личного опыта постройки моделей.Получилась комбинированная конструкция корпуса “бутерброд”
И вот в один поздний вечер 15 сентября 2008 года я провел первые линии на чертеже с проекцией “корпус”.Далее следовало огромное количество проб и ошибок, которые приходилось преодолевать.На данный момент имеется корпус почти готовый к ходовым испытаниям☕.Прикладываю фото процесса постройки.
Данные модели:
Масштаб 1\200
Длинна 1350мм
Ширина 140мм
Осадка 50мм
Высота 150мм
Скорость масштабная 3.9 км\ч
Водоизмещение по формуле 6.53кг
Аккумуляторы свинцовые на 6в, пока что 3 штуки
Моторы спид 400 без редуктора
Дымовая система самодельная, управляемая дистанционно
Освещение основной надстройки, полубака, полуюта
Аппаратура Санва VG8000 на 8 каналов
Серво на руль Хайтек 5625МГ
С регулятором еще не определился, моторы паралельно
Тему создал для того, чтобы задавать вопросы по отдельным узлам и деталям, а так же для интереса…вдруг кому интересно будет;).Вопросы и критика принимаются.
С Уважением, Голубенков Федор, Санкт Петербург
SERGH2005
Санкт-Петербургу привет! Мне тоже нравится этот корабль. Удовольствие его построить отложил на будущие лето.Охотно буду наблюдать за постройкой Вашего
детища.
novik
2009-1998=11 , 17-11=6 С 6 лет болеешь? Завидую, без подначек!!!
kote25
novik:
Да уж круто!
Для облегчения постройки можно использовать выкройки бумажных моделей.
Мы болеем за тебя!
Поставщик_Счастья
Интересно мнение по поводу того, как сделать съемную надстройку.
Бак и ют сделаю несъемными, из фанеры или текстолита.
Основную надстройку думаю сделать целиком съемную, вместе с колодцами, из дерева, с текстолитовыми боковыми панелями высотой в 3 этажа(белые панели с окнами по бокам).Фото прилагаю.
Также взгляните на четвертую сверху картинку во втором столбце первого поста и скажите, возможно ли на эти деревянные “рельсы” установить надстройку посредству ответной части на надстройке.или какие-то штыри еще делать, пазы дополнительные…понимаю что палубу не только поставить надо, но еще и прикручивать чем-то, чтобы на ходу не выпала, но как это сделать не решил еще…
ZigZag_ZZ
Коте!
Это и есть потолочка, как парень строит, А?
Заглядение😁
Проклеет стеклом и крутая корка получится, а с рейками ковырялся бы как папа Карло, весь в занозах и опилках!
Поставщик_Счастья
Именно потолочка.у меня по этой технологии не первый корпус.Без лишней грязи и шума.учитывая то, что у меня 4х летний брат и родители в квартире, особо не помашешь рубанком и топором…
ZigZag_ZZ
Это я к строителям “Насморка”, пусть задумаются!
И потратят больше времени на деталировку , а не на геммор с корпусом!
Sergey87
Поставщик_Счастья:
Мысль верная, так и надо делать.
По линии смены цветов хорошо должно получиться.
Сначала надо сделать поверх ваших деревяшек основную палубу, затем в ней сделать люк и коммингс, и уже на коммингс устанавливать надстройку. Ну а как крепить надстройку - тут можно напридумывать массу вещей от винтиков под деталировкой до поворачивающихся кран-балок и тугих разъёмов.
Двигатели кстати для такой модели совсем слабые, надо ставить что-нибудь типа Speed 600 или 540, или ДПР72.
Последний по копиистическим меркам предпочтительнее.
kote25
ZigZag_ZZ:
Коте!
Заглядение😁
Да молоток!
пПотолочна на шпангоуты пошла?
Кстати про стекло, не люблю я его…
А по другому это можно как-то сделать?
Поставщик_Счастья
Это для большей водонипроницаемости или просто дань традиции?или есть какие-то причины ее обязательного присутствия?
Sergey87
Поставщик_Счастья:
Всё перечисленное. 😃
В крайнем случае можно просто обклеить эти деревяшки стеклотканью, а изнутри к ним приделать коммингс.
Поставщик_Счастья
Спид 600 не влезут рядом втроем, 540е тоже не лезут…дпр искали, бу никто не отдает…только новые по 1300р вроде…Мне один авторитетный судомоделист сказал что 400е аккурат под эти винты и нагрузку вообще…я думаю до масштабной скорости разгонится на них полюбому…
На фото- то что в мыслях…слушаю ваши идеи😒
BelMik
Поставщик_Счастья:
Данные модели:
Масштаб 1\200
Длинна 1350мм
Ширина 140мм
Осадка 50мм
Высота 150мм
С регулятором еще не определился, моторы параллельно
Ну вот и первая критика.
Моторы 400 без редуктора не подходят для этой модели, у них малый момент на валу, и они если и будут вращать Ваши винты, будут потреблять очень большие токи, (не знаю диаметра винтов), но думаю, что-то в районе 10-15А на каждый мотор, и очень быстро выйдут из строя.
Советую почитать 4 главу книги Сахновского “Модели судов новых типов”, она есть в сети.
Sergey87
Поставщик_Счастья:
Если крышка будет действительно герметичной, то такая конструкция пойдёт.
У меня на новой модели почти так и сделано, только там не дерево, а оргстекло.
Поставщик_Счастья
Странно что такие моторы посоветовали мне тогда…диаметр винтов центрального-25мм, бортовых-32мм…с виду вроде вполне подходят…
Sergey87
Поставщик_Счастья:
Средний двигатель можно сместить вперёд или назад, и тогда всё должно влезть, так обычно всегда и поступают.
Поставщик_Счастья
Думал уже…но хочется все на одной мотораме разместить да и место в корпусе нужно дополнительное…
BelMik
Поставщик_Счастья:
Тогда прошу прощения, не думал, что у 6 кг. модели Титаника такие маленькие винты. Масштабная скорость всего 1 м/с, тогда SPEED400-7.2 в. При бортовом питании 6в
32 мм винт шаг необходим 5.5 мм (обороты мотора 13000 об/м) мотор будет потреблять 1А. Упор одного винта всего 130 гр. КПД винта около 40% т.к. Н/D=0.15.
Да еще и мотор недогружен винтом, его КПД будет при 1А всего 49%, т.е. оптимально искать мотор с как минимум в 3 меньшими оборотами, и меньшей мощности и как следствие меньшими габаритами. Надо искать моторы серии ДПМ25-30. на 3-5 ватт.
xaKas
Ставь спокойно 400 www.thermik.ru/2008/03/11/speed-400.html и не парься ,нормальные двиги ,ты же не собираешься на Титанике гонять как на военном.я их ставил ,нормально работают и кушают они нааамного меньше чем 600,рег лучъше поищи с раздраем и возможностью отключения среднего мотора у меня стоит самодельный ,сезон отгонял без каких либо проблем.Могу посоветовать к кому обратиться за самодельным.И можно попробовать впихнуть вот эти www.thermik.ru/2008/03/11/speed-500e.html
Sergey87
Поставщик_Счастья:
По поводу рега было бы интересно)
На крайние двигатели можно собрать регулятор по моей схеме, а на средний двигатель поставить абсолютно любой регулятор с реверсом.
