Титаник 1:200
Как же без льда то? А айсберг?
это к чему?почему все Титаник к айсбергу привязывают?
А где же копоть и сажа? 😒
Если можно поподробней о дыме, что там унутря?
там в банке из под колы нихромовая спираль погруженная в канифоль
Поставщик Счастья, я тоже начинаю делать радиоуправляемую модель Титаника, и тоже нахожусь в этом же районе (живу в Кировском, а запускать буду вообще за Корабелкой в пруду), так что возможно мы почти соседи 😃
Отличие наших моделей будет в том, что я поставил себе задачу не просто построить Титаник, а еще и построить модель самой катастрофы. Тоесть я хочу сделать внутренние отсеки с переборками и хрупкую обшивку, чтобы потом уже в пруду пробить ее здоровой льдиной, которую летом мне уже обещались доставить.
Единственное что - у меня есть только два двигателя, но они являются моноблоками с винтами и валами в кожухах, специально для судомоделей, думаю это не особо помешает называть получившийся корабль моделью…
И у меня к тебе вопрос - не осталось ли у тебя чертежей шпангоутов в электронном виде? Если не жалко конечно 😃
Привет)))Я учусь в корабелке))Незабудь сообщить о спуске, я приду.Движки как я понимаю советские, в виде одной детали с дейдвудом…С такими габаритами и винтами, копии уже неполучится…а топить то зачем?попробуй сначала просто ходовую сделать, поверь, это безумно сложно и долго…Да и зачем вообще топить?И как поднимать ее потом?она килограмм 15 будет весить с водой в корпусе…
Чертежи на бумаге все…
Я учусь в корабелке…
Это хорошо, а специальность какая?
Я даже помню когда там была реальная лаборатория по моделькам и
даже очень реальная, с помещением, станками, оборудованием…
Называлась в простонародье “Хата”…
Хотя, наверно “Титаник” вы бы там… всёж не построили.😉
Удачи на воде.
Специальность будет как поступлю в сам вуз в этом году.сейчас я на среднетехническом(довузовом) факультете
Тогда уж лучше из полистирола.Обрабатывется лучше и клеется хорошо.Очень советую заглянуть сюда balancer.ru/forum/punbb/viewforum.php?id=91
…airbase.ru/…/t64793--Sekrety-stankov-i-tekhnologi…
На мой взляд это лучший форум по копиям (не парусных).
Технологию придумал сам.опробована уже на 3х моделях.
Шпангоуты делаются из потолочного пенопласта толщиной 3-5 мм.Чем их больше, тем лучше.Они насаживаются на одну или несколько деревянную рейку(обязательно идеально прямую) или какую-либо трубу и вклеиваются.Если необходимо, устанавливаются распорки и прочие усиления.Далее этот скелет обшивается рейками, нарезанными из листа бальзы толщиной 1мм, но не друг к другу, а с расстоянием.Для этого рейки выпариваются\вымачиваются и начиная с носа приклеиваются медленным циакрином к каждому шпангоуту, после чего на циакрин нужно пшикнуть аерозольным активатором, после чего пенопласт немного растворяется в месе где к нему прилегает рейка и последняя уходит заподлицо со шпангоутом.После того как весь каркас обшит, на него кладется ткань(не стекло) произвольной толщины и натягивается(прихватывается местами к рейкам циакрином).В идеале должна получится чтото вроде барабана(всмысле натяжки ткани).Далее это все пропитывается эпоксидкой несколько раз.Если прочности полученной корки все еще не хватает, нужно положите еще тряпочку, но не толстую.После пенопластовые шпангоуты в середине корпуса просто “выламываются” т.е. извлекаются и внутрь корпуса кладется стекломат\стеклоткань в пару слоев.После вторятся с кормаой и носом последовательно.Ну потом шпаклевка, выводка, шпаклевка, выводка, грунтовка, окраска итд…Получаем корпус, без болванки и матрицы…
А где ты покупаешь потолочный пенопласт толщиной 3-5 мм?
Кто из чего посоветует делать якоря?станков никаких нет…так что вижу только спаять вместь например текстолит фольгированный и напильником далее…есть еще варианты?
Хорошо должно получиться из орг стекла, а полистирол советую применять только при крайней необходимости.
Надстройку и другие крупные детали категорически не советую делать из полистирола.
я из текстолита панели собрался боковые делать, а палубы из фанеры армированной стеклом.
пенопласт в хозмаге, рядом с штукатуркой и краской для потолка
Советую прикупить здесь,вообщем недорого и красиво ,размер можно подобрать.shipmodeling.ru/shop.php?chp=10816884288161348542
Можно узнать почему?
не, у меня якорь намного меньше…проще самому сделать…
Полистирол со временем ведёт, это часто проявляется во вгибании боковин надстройки, приходится вклеивать внутри распорки из орг стекла.
Ещё полистирол как правило немного электризуется, и к нему сильнее липнет пыль.
Завтра первые испытания на большой воде.Посмотрим насколько я правильно все сделал…
