Судно"Smit Rotterdam"
Собственно вчерашний вечер прошел не зря 😃 Вот что получилось
а где стапель?
Да руки пока не дошли… Сегодня сделаю 😃 А в наборе небыло…
Не забывай шкурить кромки шпангоутов, а то сажа от резки лазером не даст клею нормально взятся.
Доброго всем времени суток. Начал собирать кормовые надстройки, и то ли я что то не вижу, то ли… В общем при сборке не хватает нарезаных заготовок 😦 Пересмотрел все…
Недостающие нарезки выпилил из такой же фанеры, хорошо была.
Неприятно…
Фотки выложу попозже, пока возможности нет…
Всем доброе время суток. Недостающие детали нашел. Оказывается мой кот, просто прется от запаха бальсы с фанеры 😃 Вот видать и утащил пожевать. Постройка медленно но уверенно продолжается.
Фоток пока нет, еще не фотал,после праздников постараюсь выложить.
www.kartonwork.pl/forum/viewtopic.php?t=9107&postd…Иван, посмотри здесь поляк собирает такой же буксир
Постройка медленно, но уверенно продолжается…
Подскажите пожалуйста, дейдвуды крепятся сразу или после обклеивания (скилета) рейками (кажется правильно шпон называется 😃 )? Из нутри чем нужно обрабатывать корпус?
В Вашем случае дейдвуды лучше вывести сразу. Корпус изнутри залейте лаком или эпоксидкой.
Спасибо.
Всем доброе время суток, еще раз. Возник вопрос, иллюминаторы чем можно заклеить? А то получаются сквозными, вдруг через них попадет вода.
Доброе!
в наборе не было прозрачного пластикового листа?
Был,точнее есть, но его на все окна не хватает… Его на что клеить нужно,простой циакрин подойдет?
ИМХО: на циакрин не стоит… он жесткий, лучше на более тягучий клей, типа UHU. на крайняк эпоксидку…
еще пластик может потрескаться и помутнеть от циакрина…
Удачи!
Прошу прощения ввел в заблуждение!
Сам клеил пластиковые стекла на SMIT Nederland на клей UHU, но они начали отваливаться…
сегодня буду переклеивать на 24 часовую эпоксидку…
Вчера остеклил рубку на 40 %. клеил исключительно на эпоксидку. в итоге получилось очень прочно и надежно! по крайней мере пластиковые стекла не отваливаются, как это было с UHU
единственный момент, что приходится клеить только с одной стороны, т.к. клей сохнет более 18 часов… т.е. аккуратно намазал, положил пластиковую деталь. прижал грузиком, наклеил скотч на стык и пошел спать… сегодня буду делать другую сторону.
Всем доброе время суток!!! Прошу прощение за долгое отсутствие, работа…
В общем почти 2 месяца был в разъездах…
В общем возникла проблема… Перед отъездом верхнюю палубу с надстройкой покрыл лаком на 2 раза, и уехал. А когда приехал, обнаружил что лака пошел белыми пятнами, как в крапинку, в общем порнография полнейшая получилась 😦
В чем причина, подскажите?.. Модель стояла в темном сухом месте, солнце не попадало, лак использовал ХВ-784 -бесцветный (что означает ХВ-784 назнаю ).
Теперь видимо придется все сдирать и перелачивать?
Белые пятна это влага!
Как с этим бороться? Что делать то нужно?
Зачем Вы покрывали палубу и надстройки лаком?
они же под покраску? или я что-то путаю?
с уважением,
я
Данная модель полностью из дерева, люди посоветовали сначала лаком, затем шпатлевкой, потом грунтовкой, а уже потом краска.
Посмотрите лучше как строят старшие товарищи:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=847256&hi…
На том форуме достаточно много информации по Вашей модели.
можете выложить фотки белых пятен?
На данный момент не могу, в командировке 😦 Через пару дней… Спасибо за ссылку, как будет возможность , почитаю, только я не особо силен в пендосовском языке, не могли бы вы объяснить что я сделал ни так?
