большие парусники
Я строю плавающую копию клипера “Хесперус” (он же “Великая княжна Мария Николаевна”) в масштабе 1\50. Длина с бушпритом больше 2 метров. Бегучий такелаж - действующий (можно убирать паруса, брасопить реи, и проч.). Интересно, занимается кто-нибудь подобными моделями - большими плавающими копиями парусников, но не одномачтовыми яхтами? Отзовитесь, коллеги.
Я тоже хочу подбным заняться, взялся за SSS Wilhelm Pieck, в моем масштабе около метра получается… Сколько я не искал подобную информацию, ничего подобного не обнаружил. Такое впечатление, что в России никто этим не занимается…
Пока надстройки паяю и решаю, делать на радио или нет. Есть несколько за и против: с одной стороны интресно подобное соорудить (на слабо:)), тем более радио-парусник - редкость, но возникают некоторые технические сложности - если лебедки еще можно достать, например, заказать у Футабы, то сама схема управления парусами для меня пока неизвестна (на модели есть винт - следовательно, можно засунуть мотор). Да и хватит ли осадки - если моя модель в данном масштабе сядет по ватерлинию, то расстояние от воды до клюзов в фальшборте около 3 см, боюсь, что если ветром чуть завалит - зальет и утопит… И третье - как добираться до аппаратуры внутри, когда таккелаж будет установлен? Я ж переломаю все ненароком.
Так что пока надстройка, а дальше будет видно - радио или стенд.
Предлагаю вместе заниматься этим вопросом - сотрудничество и обмен опытом, так сказать)
Строит народ в таком масштабе. В гугле можно найти.
Я недавно заложил второй вариант “Cutty sark”. в пятедисятом масштабе. Первый был как бы пробный.
По радио варианту: для себя выбрал вариант с разделением по палубе. Иначе к механике доступ, практически перекрыт. Но, если сделать разъем так, что бы снималась вся обшивка, получается приемлимо. Вся оснастка остается не тронутой. Корпус, в любом случае должен быть герметичным. Так что залить ничего не должно. Управление парусами, на самом деле, не так сложно. Сложность в конструкции самих машинок. Барабаны на них должны иметь просчитанные под каждую рею диаметры. От уборки - постановки парусов, ИМХО, лучше сразу отказаться.
Так-так-так… Строят, значит… Может где материал есть, почитать? А какие машинки ставят - самодельные?
Какой материал Вас интересует? Конкретно по радио не встречал. То, что есть, только по яхтам. Но, там своя механика. Для своей модели все делаю с нуля. Начиная с чертежей. Точнее, 3D модели. То, что нашел из чертежей по Cutty, не устроило. Механика тоже своя. Окончательно, пока не определился. Но, время еще есть до нее.
Я вчера уже все для себя выяснил… Короче, работающий таккелаж ведет к нейзбежному его упрощению, что мне никоим образом не нравится:-/
Я выбираю наилучший для себя вариант - делаю Деталированную стендовую модель с убранными парусам и ставлю на нее двухканальную аппаратуру - благо есть винт. В итоге получаю прекрасное украшение комнаты и рабочую радио-модель, с которой, по моим прикидкам, легко можно участвовать в соревнованиях в классе F2B😒 Вот так вот!
Ну, что можно сказать? ИМХО, выводы не верные. Зависимость тут другая: сохранение деталировки, что в 1:50 очень важно, ведет к усложнению задачи по постройке. Это - да. Чем должно быть вызвано неизбежное упрощение, не вижу.
Но… как говорится… “каждый выбирает для себя…”. 😃
Вы выдели именно Радиоуправляемые модели парусников? И их чертежи? Если сделать все вооружение именно так, как показанно на чертеже, то для управлением парусами на этом паруснике нужен будет целый экипаж, и аппаратурой тут явно не управиться. Я, глядя на чертеж, попробовал взглянуть на вещи реально - если я поставлю весь таккелаж так, как он предписывает, то ни о каком его управлении речи уже не идет.
Как вы сказали “ИМХО”, но… как вы представляете это
работающим на модели?
Может быть я смотрю на проблему чисто как моделист, но в любом случае выбор для себя я уже сделал.
В таком случае темы для обсуждения просто нет. ( Хотя, посоветовал бы почитать внимательно литературу по конструкции парусников и управлению ими. )
Спасибо, постараюсь почитать)
Вот здесь одна из лучших книг по моделизму: “Морской моделизм”
www.a123systems.ru/index.php?showtopic=370
А здесь, можно сказать “первоисточник”. Книга Глотова, наверное первая в России книга для судомоделистов.
www.a123systems.ru/index.php?showtopic=1206
По ним можно разобраться в системе управления.
Дорогие коллеги! Большое спасибо, что откликнулись. Похоже, большими плавающими парусниками занимаются немногие. Мне ответил еще один моделист из Питера - у него бриг “Меркурий” больше метра, с ним он участвовал во Всероссийских соревнованиях, занял третье место. Хотя мне остается непонятным, как судно с прямыми парусами смогло пройти замкнутую дистанцию. Не яхта же! Что есть у меня? Почти готовый “Хесперус” 1:50. Главное, чего пока нет - балласт. Хочу сделать наружный, стальной, прикреплять под килем на время плаваний. Нужно около 12 кг. Ничего пригодного пока не нахожу. Чего я хочу? Поплавать без радиоуправления, а потом ставить моторчики с приводом (самодельным?) на брасовые лебедки. Насчет разного диаметра барабанов лебедок - это хорошо, но можно и проще. У меня брасы одного борта от 3 или 4 реев одной мачты заведены на барабаны одного диаметра с общей осью. Конечно, реи при этом поворачиваются немного на разный угол, ну и что? У меня есть доступ “во внутренности” корпуса через люки и снимаемые надстройки. Все остальные снасти бегучего такелажа у меня действующие, но с “ручным управлением” - заведены на нагели.
Такелаж упрощенный, но все его элементы присутствуют. Копийность, подробность и качество в целом - не для стендовой оценки, а скорее для общего впечатления. С другой стороны - судно прочное, надежное и пригодное для плаваний в разных погодных условиях. Стендовые модели я строю меньшего размера. Буду рад продолжению диалога.
А почему наружу балласт? И почему не свинец? Мешать на ходу будет сильно.
От обслуживания через снятые надстройки я отказался. На Катти они не такие большие. Кроме того, мороки с проводкой будет много. Лучше уж помучится, но сделать доступ свободным.
Упрощать ничего не хочу. По принципу: делай как можно лучше, плохо само получится. Именно по этому медленно идет работа. Хочется добиться наибольшей естественности в имитации. Что бы не получилась конфетница.
Спасибо за письмо! Очень уважаю настоящих моделистов! И очень хочется перенять опыт. Я давно пытаюсь строить плавающие парусники (разного размера), и чтобы это было похоже на копии. По-моему, тут главные трудности, с которыми не сталкиваются при постройке стендовых моделей, это остойчивость, водостойкость (даже если вода заливается на палубу, или судно попадает под ливень, как это случилось с моими кораблями позавчера) и достаточная прочность (не только корпуса, но и всей деталировки). Как этого добиться? Мне приходится идти на компромисс с копийностью.
Насчет балласта - у меня под днищем выступает киль глубиной 20 и шириной 10 мм. Я подумал привинчивать к нему снизу (или с боков) металлические пластины. Наружный балласт лучше тем, что понижает центр тяжести и повышает остойчивость, которая для меня не будет лишней. Вряд ли он будет сильно тормозить. Можно класть балласт и внутрь. Но у меня там довольно высокий киль, кроме того в носу и корме довольно острые обводы, и, если размещать балласт в оконечностях, то он окажется довольно высоко, а если собрать его у миделя, то судно будет очень рыскливым. Я бы хотел, чтобы оно нормально уваливалось под ветер и ходило только б.м. полными курсами. Свинец, конечно, лучше, но где его взять в таком количестве и за нормальные деньги? Может, посоветуете. Очень хотелось бы, если можно, взглянуть на Ваши фото. Из чего построен корпус? Очень интересное решение - снимать верхнюю часть. Как она выдерживает (в снятом виде) натяжение стоячего такелажа? Получается, что и мачты закреплены только на палубе. Это достаточно прочно?
Вы правы, совершенно. Головной боли добавляется. Корпус уже не сделаешь из цельной болванки.
Корпус у меня, можно считать, композитный. Стеклопластик, покрытый шпоном и медью.
Простая палуба нагрузок не выдержит. По этому она получается хитрой. С развитым силовым набором. Особая головная боль - крепление корпуса. Водоизмещение получается больше 20кг. Это серьезный вес, как ни крути.
С фотками пока подожду. Меняется все на ходу. ( Обшивку вот, пятый раз переделываю. 😃 )
Решения с наружными пластинами встречал в Нете. Правда на тех моделях добавляли площади. Съемные фальшкили и “довески” на рули. А вот весовой балласт, потребует очень серьезного крепления. Как вариант, можно взять конструкцию применяемую на яхтах: сквозные штыри в гельмпортах. Последние раскрепить шпангоутами.
Подсказка - свинец ищите в автомобильных аккумуляторах… Только там кислота - ей надо дать выдохнуться…
Я тоже обдумывал сделать так, чтобы палубу целиком снимать… Буду по ходу дела решать.
Свинец надо искать в шиномонтаже. У них его тонны 😃 (грузики б/у)
Эт хорошее предложение - надо по местным поспрашивать…
Кислота не выдохнется!!! Осторожнее с этим. Пролить раствором соды, как минимум.
Использовать лучше только клеммы. В самих электродах полно дряни, типа кадмия и пр. При пеореплавке можно и надышаться, ненароком.
А у нас выдыхается😁 А плавим мы в муфельной печке, и не дышим из нее😇
свинец в достаточном количестве 😃
www.opensea.ru/catalog/page/0.35.whom.htm
А еще свинец присутствует в дроби у охотников! Если в трюм, то самое то! насыпал, и сверху клеем залил.
Господа! При советах учитывайте масштаб! Речь идет о 1:50. Стало быть это 15 - 20 кг дроби. Не просто ж из жадности про “умеренную” цену разговор.
Потихоньку-помаленьку можно и 25 кг насобирать 😃
если денег совсем нету 😃 можно пойти в какой-нибудь пулевой тир и пособирать стреляных пуль 😃
