Аквабайк Sea-Jet Evolution от Robbe
antipov_ilua
Возможно. Соглашусь, что широко. Но всего две точки крепления и очень внатяг вокруг моста,чтобы снимался вбок и при заднем ходе минимально цеплял. А если сузить внизу, получится слабое место. Посмотрим. В идеале закруглить по сторонам…но вручную некрасиво получится. Проще резину большего диаметра поставить и более пропорциональнее будет, хотя по 0,5 см срезать со сторон - не убудет.
salexander85
antipov_ilua:
Новый апгрейд. Перенесли серву на самодельный кронштейн из алюм. уголка под раму…
У Вас модель теперь будет подруливать при работе подвески
antipov_ilua
Есть такое немного. но больно уж слабое крепление тяги панара и упирание в мост… не хотелось его пилить. Вернуть всегда можно обратно. Надо было еще освободить подкапотное пространство. Попробовал , подруливание не особо влияет на управляемость. Правда серву надо было чуть выше поставить. Легко на мост воткнуть, но не особо хочется.Блин, что же раньше не нашел винтики М2. Сейчас переделываем кузов немного… В таком же стиле сделаем козырек над лобовым стеклом и весь передок на месте радиаторной решетки плюс ветровой козырек на капот, так же сделаем накладки над задними арками - закроем большие винты. Папка пластиковая, двухсторонний скотч, винты… почти чуть-чуть карбон получается, и крепость отличная - даже царапины не хотят оставаться.
Iruta-san
Это бесколлекторный регулятор. Технически, никто не мешает поставить, но на трофийки как-то принято больше ставить коллекторные движки. Ну или бесколлекторные сенсорные которые больше боятся влаги, а то есть более требовательны к герметичности.
carrtman
Вячеслав_Сорокин:
на трофи модель
а как вы думаете в чем разница между регулями за 1700р и за 7000р? подойти то подойдет, но не для жесткой рубки, легкая модель, не большие колеса, тропинки в парке, не более
Аслан_232
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где можно приобрести запчасти на Remo Hobby Trial а конкретнее вот эту запчасть. Мучаюсь уже неделю не могу найти…
Спасибо!
Кронштейн крепления переднего амортизатора и тяги
antipov_ilua
ru.aliexpress.com/item/…/32659885633.html?traffic_…
не реклама. Оригинала не встречал.
Оригинала, вроде нет пока, только аналоги.
ru.aliexpress.com/item/…/32585767052.html?traffic_…
ru.aliexpress.com/item/…/32768866058.html?traffic_…
ru.aliexpress.com/item/…/32440787664.html?terminal…
и т.д. и т. п. крепче и лучше оригинала…наверное вечные…нет точки крепления тяги панара… родные слабоваты, сильно шатаются.
Аслан_232
antipov_ilua:
Спасибо но на этих кронштейнах нет крепления для тяги, не могу вставить фотку что показать
Аслан_232
кто может помочь в поиске этого кронштейна крепления амортизатора и тяги
antipov_ilua
Аслан_232:
Скорее всего в продаже пока нет. Если сломалась деталь(уголок) крепления тяги панара, изготовить из уголка из леруа…5-15 минут…, если стойка целиком… заказывать вышеназванные в моем посту выше или аналоги.
Номер детали - P7143 в интернете пробивается по ссылке:
rc-today.ru/…/kronshtein-krepleniya-amortizatora-i…
но на фото другая деталь, бабочка, скорее всего неправильное фото, так как по ссылке на модель в названии и номер совпадают, все правильно.
Учитесь искать в интернете. Попробуйте позвонить им.Выяснить…
пять минут поиска и смотрите эта ваша деталь переход к модели, уберите галочку -нет в продаже- и…
rc-today.ru/suitable/177955/?in_stock=0.
так и есть неправильное фото…
Ищите да обрящете…никто за вас…
звоните им …За благодарность - незачто…
cnyx
Iruta-san:
В трофи надо герметить полностью. Не надеяться на авось. Если планируются ныряния и ползанья в грязи. Как показала моя небольшая практика, даже дешевый бесколлекторник сенсорный выигрывает у коллектора. Сенсорные БК начинаются от чуть ли не 2.5тр. Коллекторники “глохнут” и выходят из строя довольно быстро.
На али есть наидешевейшие регуляторы на 120А (которыми я думаю там не пахнет), есть TS50 на 50А. Есть комбы Читах оранжевые, но у этих регулей слабый задний ход, по двигателю пока проблем не замечал. С нами катает парень на TS50 и двигатель сенсорный синий, в принципе доволен. А так есть варианты и по 200 зеленых за регуль, не считая двигателя.
blizzard=
Iruta-san:
Ну почему, у нас в Измайлово давно принято ставить безсенсорные 4-х полюсники с низким kV)) Одним выстрелом убиваются все вышеуказанные недостатки других систем. Про коггинги и отсутствие плавного старта никому не верьте, первого нет, второй есть)) До воды и грязи им вообще пофигу, никакой герметизации не нужно, только меняй подши раз в полгода.
Schmied
blizzard=:
А можно тогда пример конкретного мотора и конкретного рега под него?
blizzard=
SkyRC Toro 2250 Kv 4 pole motor, BL motor 2600 Kv 4 pole моторы, на которых катаем. Реги сайдвиндер3, хпи вапор, аксиал АЕ-3, мамба макс про + линк для них. Ссылки искать неохота, гуглите сами. В мамбе настроек больше всего, чтобы настроить плавный старт. Линк тоже лучше USB, чем карта.
7 days later
MaxW
У меня как раз тоже сломался уголок крепления панары, поэтому я ее просто перенес, прикрепив за отверстие для 1ого из винтиков сервы. Все работает и ничего не цепляет, хода полные, качалка теперь не упирается никуда. Собственно у меня так и сломалось это крепление, от того что качалка в нее постоянно упиралась. Единственное, что панара теперь не совсем параллельно рулевой, но все работает и я доволен)
MaxW
antipov_ilua:
Новый апгрейд. Перенесли серву на самодельный кронштейн из алюм. уголка под раму. Сделали из алюминиевой пластины 1,5 мм. площадку в передней части рамы до мотора с коробкой с небольшими подкрылками ( потом к ним закрепим заднюю часть подкрылков из пластиковой папки ). На площадку поставим бокс под аппаратуру ( подберу в ЧИП и ДИП видел - большое разнообразие размеров ). Сделали защиту на мосты на перед и зад из той же алюмишки …крупноваты, но интересно смотрится. Из пластиковой трубки для проводки сделали проставки на амортизаторы. В колеса вклеили по примерно 100 гр. свинцовых самоклеющихся грузиков, на всякий случай подмотали изолентой, хотя и так намертво… Купили канцелярскую папку для дальнейшего стайлинга под карбон… Вроде ничего не забыл. Вес продолжает расти…4.0 кг…Пока все в штатные отверстия. Лишних дыр стараемся не сверлить вообще. подергались с переделкой передней межкулаковой рулевой тяги с небольшим вылетом вперед, для большего выворота колес . Вариант не понравился. Вернули все взад, только заменили шпильки на обрезки болты и чуть их подогнули.
А почему вариант с тягой рулевой не понравился?
antipov_ilua
MaxW:
Жалко пилить выступы на мосту. На них закрепил защиту картера моста. и полностью освободил место под капотом для гермобокса для аппаратуры., сейчас чуть переделал - развернул кронштейн под серву - для увеличения хода подвески вверх, немного мешало. Опробовал колеса от ремо хобби динозауруса, прикольный бигфут получается…фото позе выложу.сделал апгрейд стоек аммортизаторов, для регулировки высоты подвески, площадку на перед. бампер, стайлинг капота и морды и еще по мелочам. Фото позже.
14 days later
The_Rough
Вячеслав_Сорокин:
у кого наблюдается подобное?
может смазки нет в мостах и редукторе? от того и шестерни так подклинивают? как вариант. Потому что судя по видео, карданы крутятся ровно без подклиниваний. Знач проблема в мостах.
Пётр78
Вячеслав Сорокин
По Вашему суперскоростному видео конечно не хрена не видно, но ориентация вилок в кардане не перепутана?
MaxW
Вячеслав_Сорокин:
Remo hobby trial проблема
у меня было такое с момента покупки! я решил проблему заменой карданов с шаровыми (как cvd). Проблема заключается только в этом, у родных карданов слишком сильный залом крестовины из-за высоты шасси, поэтому, как вариант - поменять аморты, но это дороже
Romkins66
Как вариант - изменить длину тяг, и это дёшево и просто ))
Вячеслав_Сорокин
MaxW:
можно ссылку на карданы
MaxW
Вячеслав_Сорокин:
я заказывал с али экспресса ( ru.aliexpress.com/item/…/32824971165.html?traffic_… ) (не реклама). Вот, там есть и дешевле, но я вот такие выбрал. они достаточно тяжеленьки, люфты минимальные, практически нет, но стоят у меня не так давно, поэтому по надежности и долговечности сказать ничего не могу.
26 days later
Вячеслав_Сорокин
Купил блок света m.aliexpress.com/item/32778194568.html (не реклама). Диоды горят, но кнопкой с аппаратуры не активируются. Идущей в комплекте кнопкой запускается только быстрое мигание. Может как-то не так подключаю?
Den978
Командор:
девичья типо-майка
Расмешилллллл))))))))))))
Топикстартер - типо открыватель ветки на форуме!!! (аФФФтор темы)
Хакер не на что не меняй! У Ромыча выпросим переходник на Траксовский и попробуем на А2
Darkcyber
эхххх, жаль меня вчера раньше времени утащили 😦 не успел посмотреть на это чудо 😦
albinos
Раз вся стайя Аквабайков вСборе - может пора устроить подобие соревнований?!!)))
5 months later
Авианосец
Что аквабайки ещё в теме? Вопрос собирать али нет .лежит в коробке. Только покрасил корпус.Есть тусовка на них аль это уже "воспоминания.
Den978
Конечно собирать!
Стая байков ждет братца)
albinos
Авианосец:
Уже давно пора соревнования устроить было!)))
зы. начинаю повторятся…😢
4 months later
Командор
Den978:
…то ли БЕКам не нравятся серва либо наоборот серве не нравятся БЕКи…
С подключением внешнего питания все заработало превосходно КРОМЕ практически моментальной отсечки регуляторов…
То ли регуляторы такие капризные то ли ТОП фьел им не понравился…
С акками всё в порядке, а вот этот хлам турниговский не хочет работать совсем! Уже и 60А мало на каждый полудетский моторец, одуреть!!!
Поставил на один байк штатный сетап от Веномовского катамарана. Надо потестить, но времени совсем нет! Свободные минуты уходят на авиацию, но мокрушный сезон к сожалению скоро заканчивается!
На второй байк что-то надо приискивать. Может быть рискнуть вот этот шедевр?hobbyking.com/…/__10626__Turnigy_AquaStar_120A_Wat…
Кто-нибудь пробовал?
Vorobey
Командор:
Михаил, вот этот по лучше будет. Проверено.
Командор
Благодарю, Сергей! Эти стоят на нынешнем кате. Вроде пока работают. Рома на них вваливал на своём кате за 100-ку.
druxer
Деннь добый,если кто надумает продавать катерок я готов рассмотреть проедложения.
9 months later
Командор
Авианосец:
А как же! Обязательно собирать!
RomanBaboyan
День добрый всей компании, довожу новости в теме байкера: Давно хотелось решить проблему с постоянно ломающимися винтами и на конец свершилось!
Отыскали (подобрали) комплект на алихпресе валы 4 мм, драйв доги на них и самое главное алюминиевые винты!
Испытания проходят успешно пока все цело, всем рекомендую!!!
крыл
Миш,
а он еще есть где в продаже аквабайк ???
Командор
Давно нигде нет и не предвидится! Странно, что перестали выпускать.
7 days later
albinos
Ром, так поделишься ссылочками на винты и валы ?!
albinos
я правильно понял: D 36x1.4 , а не большеваты будут для штатных движков ?)
RomanBaboyan
Всех приветствую, был в небольшом загуле не заглядывал в тырнет!
У данного продовца есть и комплект винтов на штатные 33 мм, я выбирал под свои предпочтения и движки можете взять два комплекта и попробывать что интереснее для Вас! Цена за два винта, что очень демократично! средняя цена винта ТР около 35 уе, а тут сразу два по цене одного!
Если есть какие вопросы готов ответить.
albinos
ткни если не сложно на 33и, не нашел чёт (
RomanBaboyan
Да видать пока нет, но точно помню были!
Я бы сделал так: взял 36 и подпилил по 1 мм с каждой стороны и попробывал!
Исходя из спортивного опыта это работает, пилить надо 1/3 с верхней части острия.
АЛ
RomanBaboyan:
А шаг лопасти куда деть?Разогнуть лопасть,что ли?
RomanBaboyan
Уважаемый Алексей вы Абсолютно правы за исключением одного но, если вы являетесь обладателем данной игрушки вы наверное бы заметили что она обладает некоторыми отличительными особенностями перед станд лодками - большую часть времени не ходит на мах скорост(не умеет), совершает прыжки и тд. По моему 3 год опыту и многочисленными выриациями компоновки и мнению ей больше нужен момент те шаг что мы и получим при уменьшении диаметра. если хочется сделать скоростную модель пожалуйста, Я делюсь своим опытом, выбор за вами!
