мегаяхта на водомётах azimut atlantic challenger от graupner
титановый крепёж
мне хватает крепежа из стали А2.
больше актуальны стальные прутки 5мм, новые валы, привезенные мне недавно на деле оказались кривее того что у меня есть.
С балансировочным стендом постараюсь подправить то что есть
не знаю как называются
талреп это называется
балансировать приходится все кроме пропеллеров и драйвдогов
самыми кривыми оказались цанги, вопрос дисбаланса решался сверлом
ставлю транцевые плиты
а что, вроде неплохо…
для реверсивных заслонок смонтировал систему качалок на подшипниках,
пока думаю как приводить ее в действие сервой
предполагал расположить серву на одном из дейдвудов, использовав крепление сервы от хвостовой балки вертолета, но дейдвуд тонок, 8мм
Так удалось отбалансировать валы? Когда ходовые?
пока только правый водомет, на максимуме уже работает без нареканий, небольшой резонанс имеется, и именно на цангах
планирую купить www.prestwich.ndirect.co.uk/wpkali1e34.jpg , но их нет в наличии
Андрей, как продвигаются дела с лодкой? Посмотри свою почту.
спрямляющий аппарат…, провернуло?(
я сломал водомет…
Дай ссылку на свои моторы.
Так точно, провернуло, черный пластик спрямителя похож на тот, из которого делают угольные пропеллеры, циакрин и стабилит к нему не липнут.
Leopard 4074 1400kv
www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=leo-…
Лопатки спрямителя с тыльной стороны усилены стекловолоконным жгутом(надергал нитей из стеклоткани)
Вышел бортик милиметра 4 шириной.
27 октября водометы прошли успешные испытания!
Сильный ветер и сопровождающие его волны яхта преодолевала без дельфинирования, просто разбивая их.
Четыре тяжелых аккумулятора(два у транца, два перед вторым шпангоутом), разнесенных по углам судна придали хороший гироскопический момент.
мешало одно - издержки осени в виде опавшей листвы забивали конусы водометов как рубленый табак.
Дело за решетками, которые я пока не удосужился поставить.
Яхта замечательная, идет по волнам как нож сквозь масло, водометы - просто ураган!!! что происходило с листвой сам видел, летом, если не будет решёток водометов - поголовье мальков и головастиков сильно сократится😁
…поголовье мальков и головастиков сильно сократится😁
Они не такие дурные, как кажется иногда, попробуй ручонками поймать. Листва-только осенью, а пакеты, бутылки и прочий “культурный” слой не страшен! Но решётки обязательны!
Нетканое полотно не забывайте. При длительном нахождении в воде - дрянь та ещё.
ПОЗДРАВЛЯЮ С УДАЧНЫМИ ИСПЫТАНИЯМИ!!!
испытания прошли на 45 процентной ручке газа (-10% по кривой газа), скорость хода была прилична.
что же будет при 100, полетят клочки пластмассы из разорванных сопел?
Есть вопросик, какой общий вес катера? аккумуляторы - сколько банок? диаметр винта водомета? заранее спасибо.
6,5 кг
6s
40mm
А есть последнее видео удачного заплыва катера, где посмотреть (youtube.com) или еще где нибудь, если оно вообще есть. спасибо.
увы такого видео нет
Андрей, как продвигаются дела, с решеткой защиты водометов?
Александр), дела продвигаются очень хорошо.
Один водомет уже закрыт решеткой.
Прутья из рояльной струны 0.8мм (можно играть четыре ноты).
Рояльная струна хорошо держит форму, и можно гнуть острые углы, не сломается.
Подгонял изгибы и отверстия так, что бы струна была натянута.
Еще пересмотрел систему охлаждения, удалось сократить магистрали, вырезав лишние 20 см шлангов, под струей воды из под крана, вода стала проходить свободно.
Если и этого будет мало, точно поставлю помпу от жидкостного охлаждения для компов, да врублю через колллекторный регулятор хода паралельно каналу газа.
можно ссылку на помпу?
а почему не хотите брать охлаждение со-среза сопла водомета?, давление постоянное, через 3,5-4мм потери не ощутимы, мощность теряется только когда водомет(заборник) воздух подсасывает, когда из воды выпрыгивает )))
Я согласен, с конуса при хорошем давлении вода пойдет… побежит!
Не сделал по двум причинам:
- неудобство при обслуживании, конусы приходится часто снимать-ставить, для чистки и смазки.
- избыточная мощность моторов, водометы работают на запредельной нагрузке, лишняя дыра в конусе приведет просто к его разрыву.
так что классическая схема или помпа.
Помпу я не покупал пока, первая же строчка по поиску выдала сайт
frozencpu.com/…/Liquid_Cooling-PC_Water_Cooling_Pu…
Компьютерные помпы предназначены для постоянной работы, охлаждаются от жидкости которую прокачивают, потому не любят работать всухую.
Такую помпу надо ставить на самое дно(ниже ватерлинии) чтоб вода попадала в нее без промедления, ктому-же динамические водозаборы сделают пол-дела при движении.
… или бачок накопительный, перед помпой.
вариантов много качалок много, к примеру www.ebay.com/itm/…/130645286877
