мегаяхта на водомётах azimut atlantic challenger от graupner
Shartah
albinos:
… или бачок накопительный, перед помпой.
бачок накопительный тут не получится, как вода забираться будет если бачок пуст и лодка не движется?
в компе понятное дело, система замкнута, тут же нет, шланги перед спуском пусты
albinos
ну-да, хлопотно немного будет: сначала в бачок воду заливать, помпу запускать когда заборники в воде… (((
… если только роликовая помпа, она и воздух, и воду сосёт…(для RC-подлодок)
такого плана - stores.ebay.com/rc-sub-workshop/Pumps-/_i.html?_fs…
Командор
Господа, подскажите, можно ли питать рекомендованные БК моторы shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=6548&Sess… (мощность 1100 ватт) свинцовыми 12-ти вольтовыми акками или только LiPo?
Моторы в пути, а вот с регулями вопрос пока не решён. Склоняюсь к таким www.ebay.com/itm/…/130790473421
Для охлаждения моторов думаю использовать что-то из этих помп:
  1. www.ebay.com/itm/…/370665080890
  2. www.ebay.com/itm/…/200812773584
    Нужно ли подавать на помпу напряжение ниже номиального?
albinos
eZrun Pro 150A - это же авто-рег, их ставят на модели типа REVO масштаба 1/8
Shartah
Командор:
Господа, подскажите, можно ли питать рекомендованные БК моторы shop.graupner.de/webuerp/serv...11&language=en (мощность 1100 ватт) свинцовыми 12-ти вольтовыми акками или только LiPo?
моторам без разницы, напряжение полностью заряженных 3хлистовых липолей равно номинальному напряжению 6тибаночного свинцового аккумулятора.
полностью заряженный свинец около 14 вольт, что уже выше чем 3 банки липо, и меньше чем 4 банки липо по напряжению.
По опыту с моим азимутом, вес аккумуляторов должен быть от 3 килограмм(для копийной осадки).
Вес моторов примерно одинаков(рекомендованные весят на 100 грамм больше установленых мной).
Командор
albinos:
eZrun Pro 150A - это же авто-рег, их ставят на модели…
Это факт. А что смущает в смысле нескоростной судомодели, … Азимута?
Shartah:
моторам без разницы,…вес аккумуляторов должен быть от 3 килограмм(для копийной осадки)…
Сталобыть пойдут? Питание соответствует и лишнего баласта не потребуется?
albinos
Командор:
…а, ничего) сам пользуюсь ХоббиВингами всех типов, но ставить “влагозащитный” (слегка) РЕГ , и таких размеров, в лодку, это простите - колхоз)))
Командор
Размеры никакой роли не играют применительно к Азимуту, там места вполне достаточно. А какие конкретно аргументы не в их пользу?
Shartah
albinos:
судо и автомодельные регуляторы очень похожи между собой, авторегуляторы тоже делают влаго-пылезащищенными, отличается способ охлаждения воздушный или жидкостной. Никто не мешает наклеить на термоклей латунные или алюминиевые трубки к радиатору под охлаждение.
Можно замонстрячить хоть авиационный, правда нужно колхозить с охлаждением и гидроизоляцией, запасы токов у авиационных малы, так как нагрузка на авиамоделях более равномерная, без рывков.
Командор:
Сталобыть пойдут?
Так азимут изначально под них делался.
albinos
я высказал, а там хоть трава не расти!) “брызгозащитный” и “ватерпроф” (судомодельный) разные понятия, есть ХоббиВинговский - Seaking 180 A, и стоит дешевле указанного Командором, и плавает в воде, и охлаждение уже встроено.
snegovik3d
albinos:
вот фото похожего водомета, на нижнем резе видно как буртик упирается в спрямитель …может колечко упругое вложить?!
Народ! Подскажите какздесь винтик на валу крепится. Купил винтики с прорезью, а как крепить на валу не понятно.
Лопасти на токарнике планирую сточить - это правильно?
Shartah
на валу они обычно крепятся с помощью drivedog
Если вы собираетесь делать самопальный водомет, то имейте ввиду - без спрямляющего аппарата работать не будет, тяги не будет вапче.
Роль пропеллера(рабочего колеса) в водомете - раскрутить воду, подталкивая к лопаткам спрямляющего аппарата, а уже лопатки спрямляющего аппарата по принципу трамплина создают струю, тоесть тягу. Без конуса тоже не обойтись.
Ранее в этой теме уже приводились ссылки на устройство водомета, вот одна из них
www.katera-lodki.ru/ustrvod
albinos
Лопасти на токарнике планирую сточить - это правильно?[/QUOTE]
шаг винта маловат будет, раза этак в два)
snegovik3d
Да водомёт самодельный - на танк(жутко извиняюсь за оф топ), спрямляющий аппарат будет, конус тоже. Правда путь от винта до выхлопа шибко длинный и никак не могу пока придумать как поступить. С кем бы в личке переговорить, посоветоваться, чтобы тему не засорять.
snegovik3d
Shartah:
А как тогда в вышепоказанном разрезе винт на валу крепится?
albinos
snegovik3d:
сразу на вал мертво наварен, так и продается)
Shartah
Доделываем мелочевочку)
Вентиляторы не понравились сааавсем, сделал свою версию
Это бальза, обклеена тонким листовым пластиком, осталось покрасить)
Получил звуковой модуль
надо понять что с ним делать, инструкция поможет мне в трудную минуту)
10 months later
Командор
Ну что же, господа, организация Граупнер фактически приказала долго жить: захвачена кореяками! В наличии нет ни одной судомодели и не предвидится. К великому сожалению!
Были мысли продать “Атлантик Челенеджер”, но жена воспротивалась, поэтому в октябре надеюсь провести ходовые испытания этой прекрасной яхты!
DELFI
Командор:
А можно более подробно, что там происходит? Хотел заказать одну деталь и уже целый год каждый месяц сроки переносятся.
Генерал_Дрозд
Командор:
Да, пожалуйста, что именно там случилось, что за зерги?
Командор
Да уже около года там новые хозяева из Южной Кореи. Бренд оставили, прицепив к нему своё SJ. Вот каталог, но заглядывать туда просто больно www.graupner.de/de/ По скудной информации, упор намереваются делать на электронику.
Жаль! А рынок, тем временем, наполняется китайчатиной и по весьма неприятным ценам!
DELFI:
Хотел заказать одну деталь и уже целый год каждый месяц сроки переносятся…
Они не торгуют с физлицам, только через своих представителей. Можно поискать здесь hobbydirekt.de/Kupplung-32-2-mm-Graupner-3554::368…
здесь www.lindinger.at/de/Home или на Е-Бэй.
Bolshoy
Буквально в субботу разговаривал лично с немцами. Они заверяют, что всё будет. Нужно просто немного подождать. Также была неприятная история с утонувшим контейнеровозом, на борту которого была крупная партия товаров от Граупнера.
