Создание копии Golden Hind.
РУ или стендовую?
РУ.
Сегодня приступил к работе. Подготовил и распечатал чертежи. Хочу приклеить чертёж к фанере и потом выпилить деталь лобзиком, что бы было меньше погрешностей.
Возник ряд вопросов:
1-Подскажите, чем покрыть корпус что бы не попадала влага.
2-в RC моделях парусных кораблей есть какое либо управление парусами или нет?
3-какую лучше аппаратуру поставить, всё таки парусный корабль не должен носиться по воде как реактивный катер.
4-можно ли сделать имитацию пушечного залпа, желательно с дымом(это так, не обязательно)
5-как и в каком месте сделать так, что бы можно было открыть и добраться до аппы?
Покопался на форуме и не нашёл ниодного большого парусного корабля. Все делают спортивные яхты.
P.S. Походу я занялся ерундой
Просто форум немного не тот. По парусникам читайте shipmodeling.ru/phpbb/index.php и forum.modelsworld.ru
Правда там стендовики.
3- пароход парусный, поэтому какую аппаратуру не ставь, скорость будет зависеть от силы ветра и парусов.
4- залпы делали и обсуждали это на форумах приведеных выше.
5- а вот тут очень думать надо. Если модель делать качественно, то все борта и палуба будут “опутаны” такелажем.
И последнее. Дорогу осилит идущий. Ерунда это или не ерунда , тут все от Вас зависит)
Удачи.
Удачи.
Спасибо, Владимир.
Но судном надо управлять, поставить сервы на руль и управление парусами? (извините если задаю глупые вопросы, я первый раз этим занимаюсь, сегодня вечером буду вырезать детали)
А почему “Золотая Лань”? Может для первого раза чего нибудь по проще? Есть чертежи куттеров (одна-двух мачтовые суда с вооружением от 1 до 4 пушек). Суда маленькие, соответственно масштаб можно взять больший. Лучше проработать.
Тоже думал об этом. Корабль довольно сложный. Искал чертежи и нашёл только такие корабли. большие и сложные.
Плохо искали). В личку сбросьте адрес ящика. И будет Вам щастье)
Я уже начал делать этот корабль, не охото метаться с одного на другой. /
И снова возник проблемный вопрос, нет чертежей парусов и мачт, как там и что непонятно.
мда, серьёзно осмыслив то, что предстоит сделать, получается вывод: нужно закрыть тему и взяться за кораблик по проще…
Бороться и искать, найти и перепрятать не сдаваться!
Кстати где то здесь на Форуме мелькала фоторафия большого парусника со съёмной подводной частью. Борта, рангоут и такелаж состовляли единое целое.
Во, нашёл. Пост Нр. 11.
я тоже так решил)) Вчера приступил к работе. Как допилю из фанеры основные части-отчитаюсь
Многомачтовые парусные суда.
Большое спасибо)
Чем можно обшить корпус корабля, если исключить из вариантов шпон?
Корпус обшивается двойной обшивкой : - Черновая обычно сосновой рейкой (как вариант пенопласт + стеклоткань на смоле ) . - Чистовая - рейкой или шпон из блогородных пород дерева + химия различные пропитки и лаки ( дерево и химию можно купить в магазинах , мир паркета , )
большое спасибо. Но у меня проблема с доступом к материалам. живу мягко говоря в дыре где ничего нет.
Сходи в конце осени в лес и напили , после просуши Черной Ольхи (тверже липы но мягче березы ) ,после распусти на пластины , а из них напили реек .
Ещё вариант садовые фруктовые деревья Вишня , Груша , Яблоня , также можно использовать . Пластины после распиловки надо обязательно калибровать .
Как раз в дыре все это можно и найти , дыра где находится ( а то знаю несколько населенных пунктов Октябрьский ) .
Живу в Архангельской области, Устьянский район.
У нас растёт ольха, но не знаю какая точно, скорее всего серая ольха. Это принцпипиально?
а лиственница подойдёт?
Порылся в интернете. и нашёл информацию по ольхе. Пишут что можно напилить прямо сейчас и высушить в СВЧ печи.
Что вы думаете по этому поводу?(просто не охото ждать до конца осени, а скоро уже нужно обшивать)
Линейка ученическая деревянная Вам в помощь.
По осени структура древисины тверже , летом древисина мягче , и её дольше сушить , в печи СВЧ неразу не сушил дерево , не знаю что получится .
В лиственице много смолы , правдо с этим деревом не работал . Серая ольха тоже пойдет .
Спасибо. Но всё же до осени ещё далеко, а корабль готов к обшивке. Так что попробую сейчас добыть древесины и высушить.
Незабуть зделать черновую обшивку .
Применяй химию - это различные пропитки по дереву (на основе смол и масла , масленые стоят на порядок выше ) , они меняют цет и отенки дерева .
Химия по черновой это хорошо, только после обработки маслом, проблематично будет чистовую обшивку прилепить. Проблема однако(
