Круизная яхта Queen конверсия из бензинки.
В раздумьях о новых винтах… и упор хочется получить. и в скорости не потерять, и аэрации избежать…
Максимальные обороты в районе 12т.об.
Думаю от тяги к скорости винты расположены примерно так (не реклама)
Нравится первый… но что то подсказывает что верное решение - последний. Между ними компромисс.
Кто что думает?
Диаметр будет 50мм.
По опыту использования винта из комплекта “хобби кинг принцесс” в рамках темы ЛЛ-3, могу утверждать что упор противоречит скорости. Или скорость, или упор на малой. Винт принцессы имеет очень большие установочные углы атаки концевой хорды, и набиолее эффективен на той скорости, на которой фактический угол атаки к.х. стремится к нулю.
В рамках темы ЛЛ-5 использованы винты аналогичные третьей картинке. В исходном состоянии имеют малый установочный угол атаки концевой хорды и большой угол атаки корневой. Это даёт большой упор/высокую тягу на режимах с большим скольжением винта, но не дают прироста скорости при увеличении режима двигателей с 80 до 100% (ориентироваться по РУД) После перекрутки, то есть ручного изменения угла атаки концевой хорды, дали видимый прирост скорости с некоторым снижением упора.
В основном упор давал только то, что скорость набиралась изделием моментально, рывком. Если не предполагаются буксирные функции, то я бы предположил, что скоростные характеристики приоритетнее.
это вообще не винт… замена на ЛЮБОЙ разумных размеров приводила к улучшению ситуации))) лежит парочка, рука не поднимается выбросить…
p/s/ с выводами согласен. С упором да… рывком, а оно не надо… попробую все ж с аэрацией побороться. В крайнем случае оставлю для “стенда” такой винтик (5-ти).
Замена на 445 винт штатный от Спартана+5км,ч и минус 10А потребления. Найду записи скажу точно
Да, уточните, пожалуйста!
Вам помогут интерцепторы на кромках лопастей.
Даже примерно не понимаю о чем речь (((
Как то вот так
С уважением Алексей.
И что делать? Стачивать заднюю кромку? Внутреннюю или наружнюю?
Его(интерцептор),сначала набивают,а потом профилируют.Но лучше подобрать готовый винт,так назывемый лифтер и если потребуется,скорректировать профиль.
интерцепторы
А нельзя ли пожалуйста ссылочку, где можно прочесть, что интерцептор бывает на лопасти винта?
Нашел!
Какой мотор стоял уже не помню… но менялись только батареи и винты. Винт 442 штатный от спартана и латунь штатный принцессы (не QUEEN!!!)
Пластик 4S 49км/ч 60А
Латунь 4S 44км/ч 75А
Пластик 6S 68км/ч 100А
Латунь 6S 60км/ч 135А (на 5сек)
Потому то на всех буржуйских форумах крайне не рекомендуют Принцессу на 6S. Горит все… но они не объясняли почему… нельзя и все.
У меня все шикарно ходило примерно вот так.
А как его этот винт найти на просторах? Поделитесь, пожалуйста.
Поиск яндексом “винт traxxas spartan”. Но у него нет преимуществ кроме цены
Пожалуйста.
Пожалуйста.
Признаю ошибку, нас учили что интерцептор это строго управляемая часть механизации крыла.
lib.sportedu.ru/Mirrors/…/page19.html
Гугл никто не отменял, картинка номер 6
У металлических винтов, можно просто загнуть заднюю кромку. (если металл гнется)
Блииин. он уже здесь…!!!
Не слушайте Данайцев- дары приносящих- эти советы вредны, и требуют потери времени. Вами.
Это теоретик, что пихает свой мозг в любую тему.
Хотите проверить- проверьте. Но времени жалко.
С данным пользователем в полемику не вступаю.
он
А это вы про кого?
Эт такое настроение
Нет, и ни разу.
Иркутск однако.
Причём тут интерцепторы- я к сожалению так и не понял.
Они работать-то начинают при Fr более шести, и то не всегда с плюсом.
Как это относится к проэкту?
Иркутск однако.
Широка страна моя родная…
Да тут много чего непричем…не стоит оно того…
Просто Михаилу я описал пару возможных проблем в соседней теме.
Ждём реализации.
Удачи!
Да,я видел… но там не все так просто…проблемы и с донышком то же
