Пожарный катер "Феникс-Саламандра" и его модификации
Не проверяли какой вес получился?
Общий вес пожарника в рейстайлинговом исполнении,с измененной рубкой и палубой, с металгидридным акб на 7.2в и грузами на транце - около 1300гр Вешал на домашних,пружинных весах.Если акб заменить на липошки и убрать доп.груза вес модели уменьшиться на 150-200гр. Можно было сделать рубку полегче ,но теперь как получилось.Как-то.так…
Спасибо за информацию!
У меня вес такой же получился 1в 1. Корпус с усилителям, два водомета, серва, ESC и батарея - 950 и родная рубка с палубой 350.
Проверил как оно на большой воде. Отсутствие опыта у рулевого и оператора накладывает коррективы, но общий темп видно.
Интересный вариант переделки Пожарника,как только не мудрят над ним , а он все еще притягивает внимание рукастых…
Чёто я подрульки там не вижу?😒
Входное отверстие подрульки - по центру , на дне корпуса (видно на предыдущих фото ) . Выходные - по обоим бортам , на носу и на корме . Двигатель один - стоит по центру корпуса .
Приветствую обитателей ветки , принимайте в пожарные
(с моим катером)😒
Привел его внешне в божеский вид (пришлось купить донора) наконец-то.
История его как у многих из 80х , подарок родителей на ДР.
Попытки пускать его в лужах в штатном исполнении быстро закончились , долгие годы на полке и полет с полки на пол… жена постаралась.
На данный момент жду с али водомет (китайский Turbo Jet 390) ,но есть небольшие сложности по поводу РУ.
Транец под водомет буду перекраивать несколько иначе чем в ветке делалось + конечно зашью заднюю часть корпуса.
По поводу РУ и иже с ней.
Хочу купить что-то из бюджетного типа FeiLun FT009 2.4GHz для установки внутрянки (регуль , серву, движок)на свой ПК.
Можно ли в качестве источника питания с начинкой Ft009 использовать аккум Ni-Mh ?
Использую такие Ni-Mh VB Power 5000mAh 7.2v на танке … хотелось бы универсальности.
Четкого понимания по данному вопросу нет к сожалению 😃
главная проблема - вес (глянул - 422гр). В этом катерке ой как не хватает запаса водоизмещения. Большинство переделок сидят в воде по привалочный брус. И вылезают из воды только на ходу.
С весом буду решать , облегчу корпус и надстройку на сколько возможно(сточу дремелем внутренние части)
Если не брать вес во внимание на такой батарее проблем с начинкой Ft009 не будет ?
Нечего там облегчать… может что то и вырежете, но выигрыш мизерный. Лучше легкое железо искать. А низкобюджетное железо и будет работать… на свою стоимость. Насколько я знаю (могу ошибаться) регуль-приемник- серва на руль это один модуль… соответственно если и сдохнет то все сразу. Лучше глянуть в их теме. Но я бы делал на нормальной, хоть и дешевой электронике.
Низкобюджетное железо и будет работать… на свою стоимость. Насколько я знаю (могу ошибаться) регуль-приемник- серва на руль это один модуль… соответственно если и сдохнет то все сразу. Лучше глянуть в их теме. Но я бы делал на нормальной, хоть и дешевой электронике.
Михаил, накидай пару вариантов нормальной - дешевой … у меня с этим не очень.
Размер “кошелька” тоже имеет значение 😃
НЕ НАДО!
Не надо дешёвок, вода не прощает такого, всё это от лукавого, тем паче 3 в одном, есть такое калообразование на Али.
а то что годное , ну относительно, то немного стоит денег… radioupravljaemye-modeli.ru/p239016043-htx-243res-… тут смотри
передатчик к этой хрени radioupravljaemye-modeli.ru/p239021828-202t-pereda…
это не реклама продукта , это реально рабочая аппа, блок залит компаундом, дальность по воде 50 метров получается, дальше не ходило, берег…
Типа вот…
Скромные 5 копеек.
А этому катеру непременно моща нужна? Не обязательно ведь его в гонку FSR превращать.
Поставить в него лёгкую начинку с небольшой литий-полимерной батареей, полным весом грамм 200. И даже с этим сетапом его, скорее всего, сможет на глиссер растолкать.
Вот уж не ожидал такого на авито … не только модель ПК продают , но и настоящий торгуется.
Состояние правда убитое.
А, ведь, из этого “дредноута”, при желании, можно соорудить прогулочную пасудину для выходного дня.
Или прекрасную плавдачу с подвесным мотором сил 100 -150.
Пока ожидаю водомет с али гуглю все , что связано с ПК.
Попались на глаза несколько фото на ходу и судя по ним не такой уж тихоход был Прометей 😃
А в предыдущих объявлениях хозяин ПК с авито писал , что брал его под плавдачу , но не срослось у него.
“Прометей” имел скорость до 40 км/час.
Увы и ах с водометом все откладывается на неопределенный срок , 30 дней потеряно в пустую … заказ с Али не отправлен 😦
Нашёл распечатанный клон оригинала КМВ( типа круче - только яйца), цена в разы меньше, ннадааа?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"4585155c3df95500777876a7":{"_id":"4585155c3df95500777876a7","hid":18994,"name":"Юр_Кон","nick":"Юр_Кон","avatar_id":null,"css":""},"4bd08dce3df9550077761cae":{"_id":"4bd08dce3df9550077761cae","hid":64825,"name":"BS","nick":"BS","avatar_id":null,"css":""},"4ddd7a683df95500777521b6":{"_id":"4ddd7a683df95500777521b6","hid":89099,"name":"карабь","nick":"карабь","avatar_id":null,"css":""},"513907ba3df95500777391ba":{"_id":"513907ba3df95500777391ba","hid":141209,"name":"MaikG3","nick":"MaikG3","avatar_id":null,"css":""},"51888d753df9550077736d9a":{"_id":"51888d753df9550077736d9a","hid":151731,"name":"Shar75","nick":"Shar75","avatar_id":null,"css":""},"562896353df9550077718381":{"_id":"562896353df9550077718381","hid":237894,"name":"evgene","nick":"evgene","avatar_id":null,"css":""},"56d8b0d73df95500777137ec":{"_id":"56d8b0d73df95500777137ec","hid":247029,"name":"Oтто","nick":"Oтто","avatar_id":null,"css":""},"5ab3fedd3df95500776ff67c":{"_id":"5ab3fedd3df95500776ff67c","hid":330903,"name":"Gvidonovich","nick":"Gvidonovich","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ae","hid":13,"title":"Копии","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Масштабные корабли и чертежи для них.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":795,"post_count":16989,"last_post":"66d58522c68e4ffcbc29b171","last_topic":"5d1cd9a23df9550077c34592","last_topic_hid":543772,"last_topic_title":"Стройка р/у копии ЭБР \"Пётр Великий\"","last_ts":"2024-09-02T09:28:02.406Z","last_user":"5d1b5e253df95500776f8646"}},"topic":{"_id":"551aa94a3df9550077f8b35d","hid":403280,"title":"Пожарный катер \"Феникс-Саламандра\" и его модификации","views_count":118385,"last_post_counter":532,"cache":{"post_count":530,"first_post":"551aa94a3df9550077f8b765","first_ts":"2015-03-31T14:03:54.000Z","first_user":"4314ac863df955007778f694","last_post":"65df53f9c68e4ffcbc63b7b5","last_post_hid":532,"last_ts":"2024-02-28T15:40:41.089Z","last_user":"65dd8df8c68e4ffcbc212745"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ae"},"subscription":null,"pagination":{"total":530,"per_page":25,"chunk_offset":450},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
