graupner wp yacht 72 ft. child design premium l.
Да уж, активность на форуме по темам очень маленькая, наверное кризис дает о себе знать. Лично у меня именно он.
[QUOTE=MaikG3;7425174]когда?
Таможня дала добро! (Прошла в Казани) по расчетным данным до конца месяца должна дойти.
Ну, а я заказал себе всё же - MR RC Sound V4.1 Boat
Я такой использую на з-х авиационных моделях он с встроенным усилителем работает громко, прост в подключении и использовании. Попробуем Boat-версию!😒
Самое интересное, что у меня есть такой комплект в наличии, но нигде в продаже не нашёл отдельно чипа со звуками Boat!! Самолётные продаются, а корабельного нет!!😦
Понятие “корабельный” во всем мире совсем не под яхты)))) а под тихоходный дизелек…типа буксира
Так и я о том же!!!
Ну вот наконец-то МЫ и приехали!!!😃
В целом всё дошло в целости. Единственно внутри сорвало с клея основание крепления моторов и платформу под ESC и АКБ - будем клеить по новой , а может и переделаем. Бонусом продавец положил 2 тубы с граупнеровской смазкой.
Я конечно не ахти какой специалист в карабельном деле, но корпус мне очень понравился. Сделано, собрано, подогнано и покрашено всё без косяков, очень аккуратно!
Шикарно !!!
Шикарно !!!
Сам тащусь!!!😁
Сам тащусь!
Если бы зимой, согласен, а сейчас в “бой”, в смысле на воду бы, а экипаж как зомби, только ночью выпускать. Самое интересное, конечно же в трюме, побалуете, фотками, Ну и вид снизу.😃
Экипаж покрасим и всё будет натурально!
В трюме всё стоково. Пока стоково! Кое что конечно добавим. Oхлаждение на моторы - куллерами. Звук где-то едет. Насчёт подрульки думаю, может и установлю. А.что можно бы ещё!?? Ну свет-музон конечно будет! Винты поменяю (уже в наличии).
Но сначала надо посмотреть как она на воде+центровку. Аккумулятор на подходе(16000мАч 3S)
А насчёт-лето, в “бой” - так есть с чем! У неё (у яхты) есть “боевой друг”, вполне боеготовый -
Вот с ним пока и будем ходить в “бой”!
Это очень важно! Батарейка балласт хороший. А красивый ход для такой яхты - это все! Я ловил центровку долго, буквально сантиметр вперед-назад влияет. Что б и носом не зарывалась, и “попрыгушкой” не была…
Советую набить корпус пенопластом или подобным, и в рубку вклеить, обеспечив положительную плавучесть. Пока не поймете предел данного корпуса… Все таки меня сильно смущает легкость с которой она кувыркнулась на видео.
Ну вот пока суть да дело, занимаясь проклейкой креплений двигателей к корпусу, заодно поменял винты на латунные такого же диаметра как и Граупнеровские -40мм.
Под это дело пришлось нарезать резьбу на валах Ф-4мм.
Кстати палуба на обоих этажах и на ступеньках лестниц не пластик а натуральное дерево!!!Но лаком не вскрыта, надо будет покрыть (у меня как раз есть немного яхтного матового).
это везде так))) Весь шпон что видел в стоке- без покрытия… типа если лоханулся, не покрыл и вышел на воду - к следующему уикэнду “паркет вздуется”.
ИМХО у многих производителей философия - “модель в стоке должна ломаться”. И море тюнинга в продажу)))
p/s/ у меня один слой лака решил проблему навсегда. 2 сезона палуба как новая. Но я это сделал ДО первого выхода на воду.
Так и я эту процедуру, естественно, проведу до воды! Торопится не будем, да и возраст уже не тот - требует основательности!😉
заказал на Али модуль на на авто… V8 там есть… приедет - послушаем.
приехал… послушал… совсем не то((( на игрушку пойдет, на серьезный звук не тянет.
з.ы. что то фотки пропали(
Ну теперь послушаем мое. Где то уже на таможне:)
Радар не быстро вращается? С сервой у меня были неудачные эксперименты. Или слишком быстро, или медленно но визгливо.
Привет Михаил! Если подавать 5v., то быстровато. А от 3v. самое то!
Кстати, для понижения напряжения с 11v. до 3v. использую вот такой модуль-преобразователь напряжения:
mysku.ru/blog/aliexpress/27639.html
Он есть с индикатором напряжения и без.
Удобно и дёшево!😉
Палку не перегните))) Предварительно - зачОтно… а вот как на воде…
И про ЦТ не забывайте)
Тут до палки о-ой как далеко! Все эти безделушки ничего не весят! Да и весь этот свето-музыкальный антураж скорее для полки, как светильник. Ночью запусков на воде не практикую!
А с ЦТ будем работать, когда получу АКБ.
Пришёл звук! Пришёл быстро, за 12 дней!
В пустом корпусе да ещё на полную громкость звучит наверное резковато (но если что, то звук можно прикрутить переменным резистором. правда он впаян в плату, что неудобно - надо будет выпаять и вынести на приборную доску)! Но тем не менее выношу на прослушивание и суд 2 файла более менее подходящих для модели (1-й и 4-й)! На разные динамики конечно звучит по разному. К данному блоку можно подсоеденить и сразу 2 динамика -т.с. СТЕРЕО!
На больших оборотах естественно подмешивается звук двигателей.
Это 1-й файл:
А это 4-й файл:
По моему с ростом газа виртуальные обороты не сильно меняются… или так кажется…
А так равноценны имхо
