Я делал римерно так:
(вал, предполагается диаметром 4мм.)
схема внешнего вала, внешний вал с впрессованным подшипником, и с впрессованным сальником, сальник и его размеры.
Герметизация вала делается так же, как в автомобиле -при помощи сальника.
(см фото).
А для поднятия интереса вот вам лодка. 😁
Огромное спасибо! Лодка-просто супер!!!
С валАми вроде тоже все понятно стало 😃))) А если не в напряг, не подскажете, как такие корпуса изготавливаются? Просматриваю раздел по технологиям (добрался до 12 стр.), но пока ничего вразумительного не откопал…
Может просто не там ищу?
Если кратко:
Сначала делается болванка. Каркас лодки из полистирола заполняется пенопластом. Сверху стеклоткань на смолу, Шпаклюется, шкурится, снова шпаклюется, снова шкурится, пока не будет желаемый результат. Потом грунтуется и шкурится.
После делается матрица. Болванку смазывают разделителем и на нее выкладывается стекломат. Когда матрица готова, в ней выклеивается корпус. Корпус грунтуется, шлифуется и красится.
Вообще работы много. Если раньше ничего подобного не делали, то лучше или купить готовое (или полу готовое) или найти местных моделистов и посмотреть как они делают.
Весь процесс в деталях не опишешь. Да и лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать.
Если кратко:
Сначала делается болванка. Каркас лодки из полистирола заполняется пенопластом. Сверху стеклоткань на смолу, Шпаклюется, шкурится, снова шпаклюется, снова шкурится, пока не будет желаемый результат. …
Мдаа… Я думал что немного (или много!!) проще!!! Чесс слово, проще пилотажку из ЕРР сделать !!! 😃)
Ладно, спасибо и на этом! Будем, как говорится, искать… Мож чего и в магазинах найдется.
а давайте соберемся желающие получить подлодку, сделаем заказ умельцу и он налепит кучу. одному заказывать ни с руки, оч дорого (изготовление матрицы + корка). а так дешевле.
Всё равно будет очень дорого.
однозначно дешевле цен с сайта. думаю корка метровая баксов на 150-200 потянет при заказе 3-5 штук
PS только что узнал, 250 долларов метровая. при увеличении заказа дешевле
У лодки 2 корки, верхи и низ.
не знаю, то ли шутка то ли еще чего
естественно 2 половинки.
На выходных произвел испытание лодки с поршневой балластной системой.
Все работает, лодка погружается, а главное всплывает.
рули работают, винт вращается.
Лодка полностью погруженная пролежала в ванной 40 мин. Воды ноль.
Когда будут испытания на большой воде?
Результаты не забудте!?
Интерисует какая аппаратура и до какой глубины лодка сохраняет управление?
В воскресенье утром по НТВ в программе смотр показали новые, вернее доработанные нашим ВПК англицкие ДУ подлодки для подводных работ и спасения экипажей… Очень интересно, погружаются до 1000м…
Это случайно не Лира (пр.705)?
Нет, Это “Щука-Б” проект 971
По прошлым результатам скажу, что лодка управляется на глубине 4,5 м. Глубже не пробовал глубины небыло, да и необходимости нет.
Судя по ответам немецких моделистов. То на стандартной аппаратуре 40Мгц лодка управлется на глубине до 6 метров (если вода без примисей) дальше начинает теряться сигнал. Хотя некоторые ныряли до 12м. Но в такой глубине не вижу смысла.
Где у лодки отверстие для забора воды?
Сколько стоит “начинка”?
для принятия воды есть шпигаты на корпусе, там же где и у настоящей.
А для балластной цистерны выведена трубка в торец сухого корпуса (WTC).
Наконец то смонтировал начинку и испытал:
Сегодня испытал лодку в бассейне. Лодка ходит замечательно, В плане управления в ней что-то от самолета. Жаль, размер бассейна не позволил в полной мере походить.
Вчера провел испытания на открытой воде.
Лодка нормально погружается и нормально всплывает.
Хотя были моменты когда она явно под водой за что то цеплялась и долго не всплывала. Но при продувке баластной цистерны выскакивала на поверхность. 😃
Вот уж действительно сложное дело!
Но зато интересно-то как!
Ну вот приятно темато не глохнет.И результаты пошли.Subу привет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f7d29953df9550077795c22":{"_id":"3f7d29953df9550077795c22","hid":2257,"name":"Петрович","nick":"Петрович","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"41996a7d3df9550077793253":{"_id":"41996a7d3df9550077793253","hid":5030,"name":"uboot","nick":"uboot","avatar_id":null,"css":""},"4332a98c3df955007778f157":{"_id":"4332a98c3df955007778f157","hid":9254,"name":"Vovka","nick":"Vovka","avatar_id":null,"css":""},"443ff4153df955007778bb2c":{"_id":"443ff4153df955007778bb2c","hid":13418,"name":"Sub","nick":"Sub","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"44522bde3df955007778b6da":{"_id":"44522bde3df955007778b6da","hid":13726,"name":"Ace_Hard","nick":"Ace_Hard","avatar_id":null,"css":""},"445902d83df955007778b507":{"_id":"445902d83df955007778b507","hid":13851,"name":"Pand","nick":"Pand","avatar_id":null,"css":""},"466bc7fa3df9550077783d6d":{"_id":"466bc7fa3df9550077783d6d","hid":23725,"name":"Bolshoy","nick":"Bolshoy","avatar_id":null,"css":""},"469327503df9550077782a80":{"_id":"469327503df9550077782a80","hid":25510,"name":"martux1967","nick":"martux1967","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f5","hid":130,"title":"Подводные лодки, аппараты, ROV","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Аппараты для подводной телеметрии, подводные лодки.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":103,"post_count":3109,"last_post":"679364a4290c7c6120251647","last_topic":"5f0c2ff43df9550077bef7d5","last_topic_hid":557227,"last_topic_title":"Простая в постройке бюджетная модель подводной лодки","last_ts":"2025-01-24T10:00:04.263Z","last_user":"54e76f4e3df9550077720472"}},"topic":{"_id":"432fccd99970730077028b53","hid":28619,"title":"r/c подлодки","views_count":253059,"last_post_counter":1264,"cache":{"post_count":1262,"first_post":"432fccd9997073007702a128","first_ts":"2005-09-20T08:48:25.000Z","first_user":"431d54ec3df955007778f538","last_post":"55982a90997073007702ac15","last_post_hid":1264,"last_ts":"2015-07-04T18:48:48.000Z","last_user":"3e0985243df9550077796eed"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f5"},"subscription":null,"pagination":{"total":1262,"per_page":25,"chunk_offset":200},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
