Boeing-727 с одним импеллером.
EVIL
Эти выходные не прошли зря:) Отмечена повышенная активность строительства моделей авиалайнеров 😃 Пользуясь возможностью, я тоже кое-что сделал. Купил в хозмаге кусок провода ПВС 3х1,5 и удлинил выводы мотора, протянул проводку по фюзеляжу, сделал короб под батарейку и отдельный короб под приемник и блок управления шасси. Разобрал ретракты в поисках причины их ненормального поведения. Нашел косяк. Оказывается, кетайцы предусмотрели регулировку положения привода подъемного винта, но не отрегулировали, а просто обтянули термоусадкой. Вот, оказалось, что в крайнем положении резьба затягивалась и не давала механизму тронуться с места, что ко всему здорово садило батарейку. Вот почему после нескольких таких запусков система отказывалась работать. Теперь все работает.
Прочнист
Костя, ты теперь национальный герой!! Даж транснациональный…😃
EVIL
Сергей, юмор оценил! )))))))))))))
Thank you, Christofer! This work is not complete, it is only begin. Sorry for my english.
Спасибо, Кристофер! Эта работа еще не завершена, это только начало.
EVIL
Прочнист:
придется на двух языках писать…
А вы будете переводчиком))))))))))))))) а то мне лень вспоминать, как это делается. Да и матерный лексикон давно вытеснил иностранный. 😃 😃
Прочнист
Ой, мнеб самому вспомнить, а перевести, так это ваще задача
Демонводитель
Прочнист:
Теперь придется на двух языках писать…
I’m sorry!😦
EVIL:
It’s excellent!
Прочнист
Демонводитель:
I’m sorry!
Don’t worry about it. Doesn’t matter😵 Just describe your progress, place your pictutes an so on…
EVIL
Вроде все крупные части самолета уже построены. Теперь работа движется значительно медленнее, мелочевка отнимает гораздо больше времени, чем строительство. Занялся хвостовым оперением, сделал руддер, склеил стабилизатор. Решил отказаться от цельноповоротного ГО, сделаю рули высоты немного увеличенной площади. Думаю поставить серву прямо в стабилизатор, а для доступа к ней сделать съемную крышку. Приводы рулей высоты думаю сделать с помощью торсионных кабанчиков. Такое решение позволит убрать кабанчики и тяги внутрь самолета, что немного улучшит внешний вид хвостового оперения. Примерил стабилизатор и руддер к фюзеляжу, вроде все нормально встает и смотрится неплохо.
Демонводитель
EVIL:
Beautiful 727 tail section Mr Сухачёв!😁 what kind of foam do you use?
EVIL
Демонводитель:
what kind of foam
Thank you, Christopher! I fight for weight & beauty. Material is light foam polyester. See page#1 😃
Немного позанимался стабилизатором.
Вырезал рули высоты, после чего были вклеены стенки из потолочки, а затем торцы выреза под РВ были оклеены бумагой для принтера с помощью клея “Титан”.
Сделал разрез для лонжерона
Вот эти бревна из пенопласта будут передними кромками рулей высоты
Ну и вот к такому виду приведен стабилизатор на данный момент. Лонжерон вклеен, сверху и снизу закрыт бумажными полосками, можно приступать к креплению петель рулей высоты… но не так быстро - желательно оклеить готовые плоскости тканью, иначе потом будет очень затруднительно наложить ткань в щели РВ не наделав косяков.
smax
Пытался выяснить, что же это за торсионные поля…, ой…, кабанчики такие 😃
Ниче не нашел, кроме этой темы, где их откровенно ругают: rcopen.com/forum/f91/topic163844
Где можно почитать про них, как они хоть выглядят?
EVIL
smax:
В той теме на фотке они самые. У меня с ними никогда проблем не было и не будет.
mangust_225
Костя привет! Д.В.С.! Классно у тебя получается Б-727! С цветовой схемой окраски определился?
EVIL
mangust_225:
А то как же! Конечно определился. Вот такой пинцетыч будет:
Ну или почти такой)))😉 Кстати, спасибки за материалы по самолету!😎
Прочнист
О, а у него кстати с шасси не изголялись как на туполе. Запихали в фюзеляж и делов то… Самая легкая стойка двухколесная получается.
mangust_225
Всем Д.В.С.! А что, Симпотяга! Есть еще покраска именно грузовой версии канадских авиа линий. Попробую загрузить пожже, что то пока не работает загрузочник изображения (т.е.кнопоки не работают) .
Остальной материал в пути.
Костя а крыло спроектировал? Интересно бы поглядеть на механизм основных стоек… если конечно ты дошел до этой стадии.
EVIL
Прочнист:
Ну так, это тоже неоспоримый плюс 😃
mangust_225:
Интересно бы поглядеть на механизм основных стоек.
Дак ты ж видел. Я пока отложил это дело, тк не все так хорошо с этими механизмами.
mangust_225
Если так, то может их и вовсе не следует делать убирающимися. Впринципе у тебя 737 неплохо петли крутил даже с выпущенными колесами, кот-е не убирались. (Если конечно здесь не задействован вопрос максимальном приближении к копийности).Как думаешь?
EVIL
Не-а, нифига 😉 буду бить до последнего. Сколько можно делать самолеты, а убирающиеся шасси не делать? Надо же когда-то начинать.
mangust_225
EVIL:
Расслабься, пластик и локтайт скоро приедет! Так что без проблем соберешь механизмы😒! Методом молотка или кувалды достигнешь максимальной точности:)
Вот еще парочка фоток для покраски
fotki.yandex.ru/users/mangust225/view/476138/?page…
fotki.yandex.ru/users/mangust225/view/150224/?page…
mangust_225
EVIL:
Глянь книжонку, мож что извлекёшь…
Ок. С жутким трудом удалось отзеркалить “design landing gear”, рекомендую читать всем
narod.ru/…/aircraft landing gear design.pdf.html
