Як-42 гулливеровский масштаб
EVIL
А как ты думал? Любое хорошее дело требует много времени и непосильного труда. Мы в тебя верим, не подведи нас 😉
collapse
Это так кажется. 5 часов того стоили!
Прочнист
Мда, скоро созрею футабу покупать еси так дело пойдет с трудоемкостью.
Airliner-rc
Прочнист:
а ты не скромничай - бери футабку под такой грандиозный проект, а то обидно будет расколошматить модельку из-за какого то спектрума 😃😃😃
ZigZag_ZZ
10-ку для полного счастья или Жир 9( есть обе), Мультик или НОТТ.
Но только Бренд…
Хоть здесь голова болеть не будет!
Airliner-rc
ZigZag_ZZ:
9ки не хватит на эту самолетку ИМХО… надо каналов 10-12 минимум.
ZigZag_ZZ
Airliner-rc:
12 минимум.
А это типа дороговато…
Если только умножитель на один канал ставить и дискреткой до 10 штук, так делают для копий, ща не в теме но кто знает ответит, особенно посудники…
avtandil
А сколько каналов запланировано задействовать во первых, а во вторых я бы повербокс поставил, и спал бы спокойно 😃
Прочнист
avtandil:
Моргалки вот тут брал нормально работают
Таких лежит два комплекта, но светодиоды даже ярче моргають. Надо будет видео чем-нить отснять…
По количеству каналов от 6 (если шасси на облет буду ретрактить), остальные каналы использовать не хочу. Можа не по модельному это, но все завел на тумблера. Запускать буим тока на земле. Может попожже переведу на применик всю свою иллюминацию. Посмотрим в общем.
ПС. А эсть ссылки с описанием сиех повербоксов?? А то так можно сдвух приемников летать
EVIL
Airliner-rc:
Обоснуй. Интересно почему.
avtandil
Прочнист:
ПС. А есть ссылки с описанием сиех повербоксов?? А то так можно сдвух приемников летать
Ссылок накопать можно с три листа, вот главное жаба чтобы позволила на них разорится 😃
Шучу.
Когда речь идет о моделях крупных можно разорится приложив нечаянно из за проблем с питанием серв или сбоем приемника.
во лови
EVIL:
А почему нет?
1 газ
2 Руль направления
3 Руль высоты
4 Элероны
5 закрылки
6 Шасси
7 тормоза
8 Бано
9 интерцепторы стоят на ЯК 42 ?
EVIL
avtandil:
А почему нет?
Было утверждение, что 9 мало.
PDV
EVIL:
Обычно в серьезных моделях руль высоты и элероны разносят на два канала, ну если забиться, то можно и на 3-х канальной взлететь.😉
Прочнист
PDV:
А это идея!!! Как раз на ХК за 20 баков такая продается.
Интерцепторов и тормозов у меня нет по определению. Может это конечно и зря. Бавно, фары и стробы включаются рубильниками прям на борту. Пока не вижу особого фетиша включать все эти гирлянды дистанционно, отвлекаться еще на этот цирк…
По поводу повышения надежности - существует резервирование. На борт можно завести 2 приемника с отдельным питанием и разделением управляющих плоскостей (а может даже и двигунов) между ними. Идея как рабочая сейчас рассматривается, потому как пока кроме всенародной турниги ничего нет. Закупка футабы в принципе планируется под этот проект и далее, ветки изучаются, выводы делаются.
ПС. По энергокоробке, понимаю, что при исключительной надежности она одна целиком отвечает за все электроны на борту и если гикнется, то кирдык всему. Ежли так, то учитывая цену сего девайса дешевле будет поставить два приемника с раздельным питанием. А вот интересно, если соединить два передатчика через кабель сенсей-подаван, ими можно управлять независимо друг от друга в случае если кто-либо из них выключается из процесса. Шо блин сказал…?? При моей летной квалификации надежность турниги на порядок выше вероятность разбить самолет зарулившись.
EVIL
Прочнист:
Сереж, покупай Футабыч и не делай глупостей.
Жорж
Прочнист:
Кооперируйся - привлеки опытного пилота, раз сомневаешься в своих навыках. Аппаратуру бери с перспективой. Дублирование приемника можно приветствовать - такой проект этого стоит.
ZigZag_ZZ
Футя, в принципе безотказная.
Электроника -наука о контактах и их отсутствии
Все клЁмы и разъёмы делать с фиксацией или просто примотать “синей изолентой”😉
collapse
EVIL:
2 канала на элероны. Сводить их механически - совсем уж жесткач зари моделизма. После облета скорее всего потребуется сделать их диференциал - а это невозможно сделать на одном канале.
Закрылки - та же история, на 2 канала.
Итак - 4 шт. на крыло.
5 -с шасси
6 -с РВ
7 -с РН
8 -газ
9 -тормоза
Вобщем - совсем впритык. Без БАНО, без раздельного управлением двигателями, без раздельного РВ.
Т.е. летать можно, но не так вкусно.
На турниге я б такое не поднимал в воздух…
avtandil
collapse:
А установив повер бокс каналы еще и останутся и дублирование питания и приемника становится весьма осязаемой перспективой 😃
EVIL
collapse:
2 канала на элероны
С таким подходом может и 14 каналов не хватить. Я стесняюсь спросить, а зачем на элероны 2 канала, закрылки? Что там невероятно сложного в совмещении нейтрального положения?
Тут товарищ уже предложил использовать повербкс, есть еще мультибоксы. Последние позволяют точно настроить параметры управления кучей серв на одном канале.
Прочнист
collapse:
Вот только не пойму зачем… Вряд ли там дифференциал потребуется, проще механически отрегулировать углы выпуска.
ZigZag_ZZ:
Был случай в полете серва отцепилась, а может и сдохла. Не помню уже.
ПС. По поводу тормозов - 14 кг стоит подвергать торможению? каков пробег (на глаз) должен получаться без тормозов??
EVIL
collapse:
Да вы что? Я его перед 1-ым полетом делаю. Специально. Буду строить следующий самолет, специально сфотаю как ставить качалку, чтобы получить дифференциал.
Прочнист
EVIL:
А для чего ты думаешь 14-каналки существуют??
Может еще какой дифференциал существует помимо отклонения элерона на разные углы
