полукопия Boeing-777-200LR масштаб 1:22
Тут тоже не согласен, так как прокладку можно использовать когда поверхность контакта ровная.
как раз наоборот. когда кривота или возможны вибрации используются прокладки. Они до 2мм толщиной и проминаются до нужной толщины, компенсируя кривость радиатора или поверхности и перекосы установки.
Не верите спросите челов которые ноуты ремонтят.
Поставлю датчик температуры телеметрии на рубашку регуля и настрою аларм сначала на 70 градусов (разница в температуре с лога регуля и инфракрасного термометра 20 градусов получается), а потом надо будет сравнить данные с лога регуля и с лога телеметрии и выявить точную разницу, откорректировать значение аларма. Как то так.
Зачем всё это? вентилятор и воздуховод из тонкого картона решит все проблемы окончательно. Просто отвести горячий воздух и забыть про регуль.
Кстати установившегося режима по температуре я не вижу, только рост. Но если времени 6мин хватает, окей. А если ткнуть полный газ и держать будет расти и дальше похоже. Но это не ваш режим.
Эти челы клеют радиаторы то на камень то на какую то микросхему - поверхность одна, а не составная.
Я как раз спрашивал у “чела” который в этом понимает несколько больше, чем те кто “ноуты ремонтит” 😃
“зачем все это?”
вот с этим согласен на 100% 😃
PS не, можно конечно поставить вентияляторы, перестраховаться. Но это еще грамм 150-200 (два вентилятора по 25 грамм и батарейка 3S где-нибудь 1200-1500 mAh грамм на 100-150), а вес хочется снижать блин, а не наращивать. К тому же с более легкими ходовыми батареями полетного времени 6 минут у меня не будет, ИМХО 3-4 минуты максимум. А это время регуль выдержит.
Кстати телеметрия в любом случае на борту стоит: напряжение борта, скорость, высота все это показывается и весит вместе с датчиками 20 грамм, есть возможность подключить температуру регуля. Почему нет то? Минусы в чем?
А его с такой нагрузкой и не будет, если внимательно посмотреть, то во второй части теста полного газа больше, чем в первой. Да и переменный газ тоже не способствует остыванию регулятора как я понял.
Категоричность оказалась не совсем к месту, как собственно и водяное охлаждение с пропеллером от компа
Буду надеяться что сильно ошибаюсь. Но в тестах не нашел даже оптимизма.
Правильно. Есть регуляторы рассчитаные на средний газ (например контроник), есть регуляторы рассчитаны на максимальный газ (кастл айс). В вашем случае скорее тоже на максимальный, т.е. на среднем газу будет греться больше чем на максимальном. Поэтому прошу сделать тест непрерывного газа 50% на 4 мин.
Это, вообще, мощно задвинуто… …
оптимизм я так понимаю, это если бы регуль со своих начальных +20 градусов в процессе работы покрылся инием? 😃😃
не вижу смысла, так как судя по логу при 50% газа (с 3:30 до 3:50) регуль остывает. А тяга при 50% газа как я писал выше 6 кг
А он у вас был, вы его пользовали? Как определить то на какие газы рассчитан регулятор? Это прям написано в инструкции или в комментариях к свежей прошивке?
Странно… Судя по логам с этот промежуток ток равен(или близок к 0А). То есть выдаваемая регулем мощность тоже = 0W…
Как тогда может быть 50% газа?
А вы посмотрите реальные тесты, а не то что вы думаете.
Там ток у плинтуса…
не, выше 50 не поднимался. 75 это опасно.
А что думать - на вертолете стоит “планка” либо 75% либо 100% - и никогда не греется.
В огороде бузина, в Киеве Дядьк0.
какой то глюк видать. За все время теста моторы не стояли ни секунды, это по графику оборотов видно, лучше по нему смотреть.
Бред полнейший.
Для кЕтайских поделок может и опасно 😃 Защита регуля настроена на 100 градусов с какого хрена тогда?
В это время падение оборотов вообще до 15т. - это, как Я понимаю, 33% или 4кгс тяги…
тяги 6 кило. При такой тяге ток вообще 20-25 Ампер, там не линейная зависимость получается почему то. Во время теста тягу менее 50% не ставил. Это точно. Свидетели есть и они не дадут соврать 😃
Да Я ж ни в коем разе!!! Просто красивый получился - хочется чтобы ничего с ним не случилось!
В этой ядреной химии наверное успех 😃 Надо попробовать
Для кЕтайских поделок может и опасно Защита регуля настроена на 100 градусов с какого хрена тогда?
Михаил, не думайте ничего дурного, просто ваш лайнер не планер совсем.
я чета вообще ничего подумать не могу после этой фразы 😃
Денис, просто ты был немного не прав в своих прогнозах и выводах, может из-за отсутствия необходимого опыта или отсутствия необходимых знаний. Вот и все. Просто надо это признать, а не пытаться выкручивать все в свою пользу и пытаться доказать всем, что я все же прав. Слишком много флуда из-за такой тактики поведения получается в теме: начинается высасывания какой то херни из пальца, лишь бы защитить свою точку зрения.
Я вот сразу сказал, что я в электричестве ничего не понимаю и просил помощи. Выбрал тот совет, который показался мне наиболее логичным и доложил о результатах. Читающим будет полезно узнать как в конкретном случае решилась проблема. Все, только факты. А то что это не планер, так я и сам это хорошо знаю, перетаскивая его из одного угла гаража в другой 😃
Мораль: есть что толкового сказать wellcome, нет лучше просто почитать и вынести для себя что-то полезное. Без обид. 😒
Прикинул центровочку с новыми батареями.
Придется делать “трепанацию” противоположной части черепа 😃 чтобы засунуть туда бортовые акки и еще грамм 150 свинца.
Линию наметил, буду резать.
Ампутация прошла успешно 😃
К вопросу как возить на поле модель с 3х метровым неразборным фюзеляжем 😃
круто 😃
хорошо , что “карандаш” не очень толстый
круто
Андрюха, все больше и больше влюбляюсь в ХХХ 😃
ну это как сказать… 28 см всетаки.
28 см всетаки.
Хорошо тебе, даже пассажирское сиденье не нужно откидывать
