Ту-104. Проба невозможного или вперед в прошлое.
Это развод от клея.
Аааа!😛
Сегодня было сделано торжественное отделение блока двигателей от фюзеляжа. Воздухозаборники как уже говорилось не снимаются.
Что-то я решил провести испытания всех имеющихся 70-мм импеллеров на этой модели.
Есть вот такие крыльчатки:
Вторая является некогда сломанной первой, у которой отломилась лопасть. Не накрутил гайку и она сорвалась с цанги и полетела по квартире. Пострадала только крыльчатка, тк она куда-то врезалась и 1 лопасть сломалась. Позже, я решил повторить китайское извращение, как они когда-то делали из 6-лопастных, крыльчатки с 3 лопастями. В моем случае получилось 5 лопастей.
Есть еще 1 вентилятор, сделанный из такого:
Он обточен до 68мм в диаметре, вынес весь мозг с балансировкой. Щас заряжу батарейку и замерю тягу и ток.
Вот так выглядят крыльчатки на 7 и 10 лопастей
А результаты испытаний на 4-х баночной батарее таковы:
Лопастей------5_____ 7______10
Ток (А)-------30 ____36______40
Тяга (гр)-----650 ___800_____730
Будем навешивать консоли крыла. Для начала соберем самолет в кучу и убедимся, что все ровно. Делается это как с любым АРФ набором, поэтому заострять внимание на этом не будем.
К великому щастью, все ровно, даже можно сказать идеально, можно крепить все намертво. Есть момент такой, что самолет ни разу не легкий получается, поэтому надо усилить лонжерон крыла. Заодно это усиление упростит привязку к основному силовому лонжерону. Усиление сделано из бальзы.
Теперь нужно придумать как закрепить основные стойки шасси. Они в оригинале далеко за лонжероном, а я наверное перенесу их на пару см вперед. Во-первых, самолет вряд ли будет летать с оригинальной предельно задней центровкой, а во-вторых меньше вынос - меньше усилие. Пока верхней обшивки нет, есть время подумать.
Костя здорово, на одном дыхании можно сказать!
Может быть оставить шасси на своих законных местах, а сделать подлиннее торсион шасси и привязать его к лонжерону? В виде двойного Г с разворотом на 90гр. Свободный ход вверх будет закрыт обтекателем, да и “помягше” будет на не очень хорошей ВПП.
Я только что посчитал где будет САХ, померил расстояние до лонжерона. Получилось, что лонжерон ровно на 15%САХ. Если приделать стойку сзади стенки, да с небольшим наклоном назад, будет то, что надо. Сами стойки думаю сделать из проволоки 4мм по аналогии как на Кальмато-спорт, чтобы они могли гасить горизонтальные удары. Эксплуатация Боинга-727 доказывает такую необходимость. Только не знаю как бы так закрепить тележки, чтобы их не поворачивало в стороны. Подумаю над этим.
Взвесил свое творение. Пока 600 грамм с весом импеллера.
Циакрин, что на фото, только для деревяшек, или секретные технологии для склейки им пены появились?
Для деревяшек.
Какие уж секретные когда циакрин для пены заполонил весь мир 😃
hobbyking.com/…/__8454__Super_Gold_Plus_Odorless_C…
Эт понятно, но он далеко и стоит как сбитый вертолет(в четыре раза), не назаказываешься…ПУР рулит.
Верхняя обшивка крыла готова
А у вас основной лонжерон крыла из цельного куска потолочки, или сборный по полкам?
Лонжерон сделан из 2 слоев потолочки, до нервюры которую видно, усилен бальзовой накладкой (см выше).
Спасибо. Про накладку видно было, а вот сам лонжерон немного размыт на фото.
За вчера сделал имитацию гондол для шасси, обточил передние кромки и ошкурил фюзеляж.
Вырезал все рули, примерил почти готовое крыло к фюзеляжу.
Уже начинает становиться похож 😃 Надо будет имитации гондол шасси обточить, чтобы придать углам скругленные формы.
На данный момент вес 700грамм.
На сегодня есть кое-какие сдвиги. заложена морда, когда клей высохнет, она будет обработана и нарисую типа стекла кабины штурмана, установлены рули высоты и элероны, обточены гондолы шасси. По самолету осталось совсем ничего: сделать шасси и установить электронику. Ну и сделать временную окраску. Вот думаю, стойки лучше сделать из проволоки 3мм или 4? Так вроде самолет не тяжелый, но сами стойки длинные.
А шасси будут на четырехколесных тележках?
Очень интересует технология изготовления таких в квартирных условиях.
Скорее всего да. Колес хватает. Я думаю вырезать заготовку из толстого текстолита, а оси из 3мм карбоновых стержней сделать.
Буду очень благодарен за несколько дополнительных фото процесса.
Я сейчас занят поисками подходящих колёс для своего Ан26. Пока не могу подобрать то,что нужно. И начинает бесить то ,что раньше же как-то делали колёса сами? Не было же китайских магазинов) Ну можно же их сделать! Посмотреть бы какие-нибудь примеры изготовления.
Раньше делали колеса, причем как только не делали… Даже фанерные диски с пенопластовыми боковинками, имитирующими покрышку городили. БРрр страшно, аж жуть. Мое мнение: делать целесообразно только копийные колеса. Другие проще и дешевле купить.
На ваш самолет вполне пойдут 50х22 или подобные, обычно это 52х19, а на передок поставьте 40х12 или нечто подобное. Если есть колеса нужной ширины, но немного большего диаметра с покрышкой из пены, их можно обточить с помощью дрели и наждачки.
Согласен. Но вот у нас в городе например один магазин(модельный) и там нихрена ) Почту сейчас хают на лево и на право. Очень долго всё идёт а то и вообще теряется. А колёса нужны сейчас!) Нашёл в инете не плохую идею… Во первых использование китайских тапок. там довольно жёсткая микропорка идёт на подошву. Всякие спортивные коврики на много мягче. Так вот… там за основу взяты два донышка выпуклых от ж\б банок пивных. Из них диск колеса собирается. завтра попробую.
Двойные ведь все нужны. на 22 слишком толстые мне кажется. Завтра смерю на чертеже.
У вас масштаб 1/20. Ну или около. оригинальный размер основной покрышки 1050х450.
Почту всякие нытики хают. Нормально она работает, правда сроки доставки, конечно не выдерживают никакой критики. А по России в течение 2 недель пасылька добирается до места назначения. Хотите, я вам хорошие кетайские колеса подгоню по цене сайта? Если интересно, пишите в личку.
Личноя самое быстрое с паркфлаера за 16 дней посылку получал. Насчёт нытиков не согласен) коллега вертолётчик последнюю посылку ждал 63 дня. Ещё у одного вообще пропала… через пайпал вернул деньги а через неделю посылка трекнулась в России. Остался и с деньгами и с товаром)
По чертежу предние колёса 35мм. Задние 50 мм. Поповоду колёс можно и попробовать. У меня карта мастер кард. С карты на карту запросто. Подробности напишу в личку. спасибо.
Есть на 51 и 38мм с алюминиевыми дисками в нужном количестве. Лишние 3мм на передке, как я думаю, особой роли не играют.
Мне больше повезло - в размахе 1210 передние почти 30 мм, задние почти 40 - идеально подошли типовые китайские колесики. Передняя стойка, правда, шире раза в два оригинальной - 30-ки сами по себе пузатые, а на них еще фиксаторы.
Константин, вы на основных тележках тоже планируете колеса стандартными фиксаторами крепить?
