Проект Т3 1:16
Airliner-rc
замок использовать реально, только надо подумать как защитить фиксирующий штырь от выскакивания.
Udjin
Сергей, какой вес ты выделил на этот узел?
kvn543
leadatinbox:
вот так? части фюзеляжа вставлять в друг дружку и поворачивать?
Это боковой байонет, а нам нужен торцевой. Фигурные прорези в одном шпангоуте, а штыри с головкой в другом (кухонные полки наверняка вешали, там тот-же принцип)
Такой замок хорош, когда при соединеннии нужно сжать детали. Для простого соединения вместо клина лучше пружинный фиксатор (в любом автомагазине)
leadatinbox
Udjin:
Евгений, не считал, честно
пытаюсь всюду резать как можно больше облегчений
материал - бальса 3/1.5мм, силовые из фанеры 3мм
в любом случае, будет несколько кругов резка / сборка перед финалкой
kvn543:
…Такой замок хорош, когда при соединеннии нужно сжать детали
созрел план такой, носовая часть штырями входит в среднюю
затем неким простым замком дожимаем соединение через створки
Airliner-rc:
осталось решить эту проблему
коллеги, что с потолочкой? берем 4мм за основу?
мне ответ нужно давать нашему товарищу
kvn543
leadatinbox:
берем 4мм за основу
Да, пожалуй, 4мм самый распространенный вариант
leadatinbox:
При перевозке створки лучше держать закрытыми, иначе могут обломиться. Поэтому при сборке я бы с створками не связывался…
DmitryK
А с убранным шасси (закрытыми створками) нельзя перевозить? И простенький стапель (подставку из фанеры или полиуретана) в комплект, на котором собрать воедино можно будет.
Udjin
Сергей, ты переживешь, если для крепления придется вкрутить 3 винта впотай прямо в фюзеляж? Или полукопия и такое не катит?
leadatinbox
Udjin:
думаю да, переживу 😃
Udjin
Тогда - шпигот-соединение с тремя закладными.
16 days later
leadatinbox
опять вопросы 😎
1 как сделать обшивку в местах над остеклением? там поддержка у меня горизонтальная, а обшивка под большим углом к ней
вот поддержка синим выделил на общем плане
вид сбоку, видно обшивку и проблему - синий треугольник
на всякий это же место
резать под углом не могу 😃
2 вопрос по бальсе - чем вы ее заменяете на мелких деталях?
я попробовал 1.5мм на створке, результат ужасен
сначала от руки попробовал, не хватило терпения закончить, слишком хрупко все
затем мой товарищ лазером резанул, результат тот же, но хоть собрать удалось
все очень хрупкое
так чем заменить, пластиком?
Airliner-rc
По вопросу 1: может деталь поддержки делать изначально по внешнему контуру и перед обшивкой стачивать на скос вручную? Или как вариант всю верхнюю часть морды класть в набор как отдельную пластиковую деталь (по аналогии с капотами и колпаками на многих АРФах)?
По вопросу 2: пластик будет тяжеловат ИМХО, бальзу можно заменить тем же сендвичем из пенопласта (или той же бальзы) ламинированного слоем стекла на смоле. Достаточно простой материал в изготовлении, легкий, легко обрабатывается.
leadatinbox
Airliner-rc:
ты прав, только это и приходит на ум
но это решение “хэндмейд”, может сможем придумать какое-то технологическое?
Airliner-rc
leadatinbox:
ну самое технологичное что приходит на ум это класть в набор формованную (тянутую) из ПЭТ морду.
У тебя как планируется реализация остекления кабины? Ну в смысле не только сами стеклышки, а именно “рамы оконные”? Их из чего надо будет делать и как они будут крепиться к фюзеляжу?
Как вариант ононную раму делать объемную формовкой или литьем из какого то пластика, а вот посадочное место под эту раму в фюзеляже делать более простой формой. Таким образом реализую переход от 2Д деталей к 3Д. (надеюсь идею понятно выразил).
Udjin
Армировать бальсу стеклом не толще 20-ки …
И делай с ней что хош.
kvn543
Airliner-rc:
формованную
Тут надо заранее определиться с отделкой, под краску очень даже пойдет, а если пленка, то только самоклейка (тонкая и тянущаяся)
leadatinbox
Udjin:
ну это постпродакшн, почему нет 😛
Airliner-rc:
мой вариант, акрил 1.5мм, 20г
завтра будем резать, пробовать
Alexxkidd
А не проще отдельными деталями сделать и клеить в стык, или вообще сделать одной разверткой с продавливанием в местах сгиба.
EVIL
А может лучше отфрезеровать целым куском и вытянуть из ПЭТ пластика?
leadatinbox
Airliner-rc:
ЭТО ЖЕСТЬ
это не жесть, это акрил 😃
Alexxkidd:
точно, так я и сделал, просто плохо видно
пазы использую для точной сборки
Alexxkidd:
  • немного прорезей на сгибах, типа пунктир, о таком варианте тоже думал, полистирол отлично подходит, но он не прозрачный
    из прозрачных - всякие PETы, но они гнутся так себе, поэтому пробую вариант выше
EVIL:
год назад так бы и сделал, у меня до сих пор в поднебесной лежит эта штуковина
я тогда просто в “попробовать” прилично денег вкинул
с текущим курсом только если своими силами делать, но и это я уже проходил
домашняя формовка нахрапом не далась
стараюсь делать как конструктор, оберегая время на сборку - берешь кусочек, добавил клея и точно в пазы
😃 здесь будет просто кусочек гибкого пластика, слишком мудрено
вместо сложной многоэтапности надо что-то попроще
kvn543
leadatinbox:
Есть и прозрачный
ДедЮз
Есть и прозрачный
Полистирол любой, хрупче других плпстмасс боится солнца, масла, топлив и др. Дешев для макетных работ с последующим покрытием.
EVIL
leadatinbox:
домашняя формовка
Тут не нужна домашняя формовка. Заказывать как деталь и класть в коробку. Чтобы намазал клеем и приклеил.
12 days later
leadatinbox
очередной промежуточный этап позади - каркас носовой части готов
фанера, на вскидку 260г
идем дальше…
leadatinbox
порезано два комплекта
пока мой ползет почтой РФ, сборка будет проходить за тысячи км от меня
первый шаг такой
жду ответку 😃
