Двухмоторник C-27J "Spartan " из самых доступных материалов
Ну так есть же разной толщины. Думаю к примеру пленка 32 микрона - схожа со скотчем.
Работа продолжается. Начал зашивать кабину.
Вырез для придания необходимой округлой формы
Так же сегодня немного поработал с пленкой.Сначала подобрал температуру утюга - так чтобы и пленка прилипала и потолочка не деформировалась, получилось где то на шелке. На ненужных кусках по тренировался в оклейке. Далее первым решил оклеить руль направления. Приклеивал исходя из того , как будет идти поток ветра, ( листы не должны быль поперек потока ) Примерно так как в одном из видеороликов выше. Немаловажный вопрос сколько пленка нагонит дополнительной массы, по этому взвесил РН до оклейки.
И после:
В Принципе результатом доволен. 3 грамма не худший результат. Поверхность получилась гладкой. Сам РН значительно прибавил в прочности. В ближайшее время куплю обыкновенную краску в балончике и попробую покрасить.
Пленку покрой сначала усилителем адгезии, что бы краска лучше держалась.
А каким? Я пока только думал над тем, чтобы нулевкой обработать перед покраской.
Перед тем как вклеить половинки РВ , к внутренним поверхностям приклеил небольшие полоски шпона для усиления.
Далее будит оклейка покраска и вклеивание на место.
Начал экспериментировать с покраской. На ненужный кусок потолочки наклеил в нахлест 2 куска пленки для ламенирования( проверка попадет ли краска под шов), зачистил нулевкой и сначала нанес грунт из балончика ( для автомобилей) , через 25-30 мин покрасил серой краской( серый металик) В результате незащищенные места естественно краска разъедает, под шов краска не попала, легла без подтеков, красил с расстояния ~30 см., высохла где то 10 мин.
Теперь пришла очередь РН. Красил как описал выше, в два слоя.( неровность оттенка на фото это моя тень, по факту все однотонно)
Результат не плох. Прдолжу работать по данной технологии.
Отлично получается, прямо не верится, если поскоблить ногтем краска не слазит?
Спасибо!! Не пробовал, до 7го я в командировке , прилечу попробую.
Евгений! сегодня попробовал поскоблить пленку, держится хорошо,не отходит.
Съемные капоты для доступа к узлам крепления двигателя
Будут на магнитах
С одной стороны капот имеет усиленный шпангоут , т.к в него вклею бамбучину
Зализы шасси
А так же готовы к установке половинки РВ
А колеса эти временные, или на них и будет?
Будет на них.
Для крепления капотов использую проведенный метод. Магниты для дамских сумочек продаются в швейных магазинах.
По немногу вырисовывается кабина
После высыхания обрезаем ненужное и приклеиваем носовой обтекатель
Для зализов обтекателей шасси делаем следующие детали
Вид Крупным планом
Данила, а какие движки будут? Может вы уже писали, но я не нахожу.
emax gt2815/07 1100 kv+ Регуляторы на 40а. Более точно написано на первой странице. Так же развесовка на 3-4 страницах.
Приклеиваем обшивку .
Пока отложили фюзеляж сохнуть, займемся капотами двигателей.
Обработал все стыки фюзеляжа мелкой шкуркой( убрал небольшие неровности) , довел до ровной состыковки, после чего замазал швы герметиком. Небольшой совет:- Замазывать небольшим резиновым шпателем как можно идеальнее, т.к после высыхания плохо обрабатывается.
Данил, что за герметик? По фотографии не видно детально. Насколько я знаю, функции герметиков- не застывать до твердого состояния, а находиться в пластичном. Тогда зачем? Я что-то не понял.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3bf9ec493df95500776f1037":{"_id":"3bf9ec493df95500776f1037","hid":75,"name":"boss","nick":"boss","avatar_id":null,"css":""},"4932fde13df9550077774f36":{"_id":"4932fde13df9550077774f36","hid":41328,"name":"3DSMax","nick":"3DSMax","avatar_id":null,"css":""},"4bee79883df9550077760e64":{"_id":"4bee79883df9550077760e64","hid":65998,"name":"Евгений_15","nick":"Евгений_15","avatar_id":null,"css":""},"4edbee3e3df955007774b540":{"_id":"4edbee3e3df955007774b540","hid":107462,"name":"Wild_Falcon","nick":"Wild_Falcon","avatar_id":null,"css":""},"53b10e063df9550077727b23":{"_id":"53b10e063df9550077727b23","hid":204134,"name":"Danil230a","nick":"Danil230a","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f8","hid":131,"title":"Лайнеры и транспортные","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":169,"post_count":29830,"last_post":"664496e2563b07d60381fbce","last_topic":"5a915dfc3df9550077cbdbc4","last_topic_hid":517347,"last_topic_title":"АН-10","last_ts":"2024-05-15T11:05:06.412Z","last_user":"4adab3cc3df9550077768eb4"}},"topic":{"_id":"54885d1a3df9550077fdafb4","hid":388628,"title":"Двухмоторник C-27J \"Spartan \" из самых доступных материалов","views_count":21354,"last_post_counter":246,"cache":{"post_count":242,"first_post":"54885d1a3df9550077fdb1e9","first_ts":"2014-12-10T14:47:54.000Z","first_user":"53b10e063df9550077727b23","last_post":"565f50493df9550077fdb3d3","last_post_hid":246,"last_ts":"2015-12-02T20:10:49.000Z","last_user":"45c70a823df9550077786636"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f8"},"subscription":null,"pagination":{"total":242,"per_page":25,"chunk_offset":150},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
