Антей Ан-22 масштаб 1 к 10
Все вместе как раз и уложится в 40. Но без отделки и оборудования.
Есть шанс в 40 влезть )))))
Вам бы в 140 попасть…
Федор, не смешите меня своими помидорами 😃 Про 140 кг я не шучу 😃
Совсем забыл, у нас средняя и хвостовая часть фюзеляжа временно соединены металлическими штырями 14мм в алюминевых трубках+будут удалены все фанерные элементы где проходили стапельные трубы, а это еще-2-3кг.
Абсолютно реальный вес! Сейчас фюз 15кг, минус 2-3кг фанеры лишней + стекло = будет как раз где-то 15кг готовый. Фюз на Ан-22 огромный по отношению к крылу и это основной вес планера. Так что планер получится в районе 25 кг без оборудования.
При 7- 8 кг тяги с мотора - получится в районе 30кг. тяги. А это электро-мотоустановки в районе 1кг. т.е 4 кг - на моторы + 6кг на аккумуляторы (по 1.5кг) примерно.
5кг остается на шасси и отделку.
Так что все реально!
Огромный респект проектировщику и строителю за шикарный проект! Все получится!
Такая раскладка реальна, но ведь самолет должен иметь эксплуатационную надежность. В “ИМ” она закладывалась каркасом, в современных машинах - никогда. Работает оболочка, а при 1мм + 0,25 стекелоткани сопротивление крутильным и изгибающим нагрузкам вряд ли сравнятся с Бе-12.
Только хотел написать, что есть на форуме один товарищ;), который строит “Илюшу” 6-метрового, и хочет без батарей аж в 15 кило поместить, как он сам и объявился.
Так что я тоже думаю, что в районе 40 кг, возможно + пара кило туда-сюда😁
таки и я за это сказать…😉
Не верится мне, что ложемент шасси со стойками и главное - колесами уложится в такой вес.
Сервы так же вес имеют. Вес проводов с минимальным потребным сечением очень неприятно удивляет. Отделка… Обычная пленка 80 гр/кв.м. будет весить 4кг на самолете таких размеров.
Насчёт пленки чёто многовато. Общая площадь модели на мой взгляд около 25 м. Соответственно масса пленки около 2кг.
Посчитай точнее. Это рас.
2-е: обтяжка 1.5 метрового грузовика пленкой, стабильно добавляет 250-280 грамм. Этот же в 4 раза больше в линейных размерах, а по площади он будет в 4 в квадрате, т.е в 16 раз больше. Умнож 0.25 на 16.
Сегодня провели контрольное взвешивание. Взвешивали в собранном виде. Получилось 15 кг.
Из этих 15 кг обшивка килограмма три от силы. Остальное получается фанерный набор.
Композитный уже окрашенный фюзеляж такого размера вышел бы в пределах 10кг, возможно меньше.
Щитаем: крыло 7м, фюзеляж около 10, оперение ещё метров 5-7.
Арифметика Пупкина. Том первый, стр13.
и точно, раньше 194 поста!😉
Композитный уже окрашенный фюзеляж такого размера вышел бы в пределах 10кг, возможно меньше.Щитаем: крыло 7м, фюзеляж около 10, оперение ещё метров 5-7.
Если верить и-нету и заявленному масштабу, то поверхность крыла (с обеих сторон) + поверхность фюзеляжа без оперения дают 85,6 кв.м. покрытия, пупкинизируя на вес 0,08кг.за кв.метр. бум иметь 6,85 кг пеленок.
Однако… расчеты все же немного другие цифры дают в 10 масштабе
площадь крыла с двух сторон 3,45 х 2 = 6,9м2
площадь оперения с килями примерно 3м2
Площадь цилиндра диаметром 540мм (мидель) и длиной 5.5метра примерно 9.5м2 (реально площадь меньше, так как есть конус, но есть большие обтекатели шасси, так что можно принять 10м2
Итого общая площадь поверхности примерно не более 20м2, что дает вес пленки 1.6кг! Всего-то!😁
А если тянуть полиэстером без стекла, то можно получить и еще более вкусные цифры!
Полетные нагрузки модель при данном конструктиве будет держать с огромнейшим запасом. А эксплуатация, конечно должна быть бережной!
Но ведь никому не придет в голову настоящий самолет делать с пропорциональными моделям запасами прочности! Он просто не сможет оторвать свой зад от бетонки😁
Если хотите иметь безопасный, крепкий , надежный и комфортный самолет, то надо все облегчать до невозможности! Только в этом залог успеха! (это не к строителям Ан-22, там все нормально, хотя и переупрочненно раза в 2)
А пленка на эпоксидку клеется?😵 Может краска будет?
…любопытно сравнить строящиеся на этом форуме самолеты, приведенные к одним фактическим размерам модели/самолета… Как все относительно!😁
Настоящий Питтс он вроде и большой, но самый маленький (по размаху крыла)😃
А “Антей” вроде как самый большой (по размаху) , но самый маленький (по площади крыла)😃
Надо будет вместе где-нибудь слетать…❗
Извиняюсь за ошибку… Неправ!
По предварительным расчетам, фюзеляж перетяжелен примерно в 4 раза, чем это можно было бы достичь при этих размерах.
Вес бальзового цилиндра диаметром 600мм и длиной 5.5 метра при толщине 2мм примерно 2.3 кг.
Фанерные 3мм шпангоуты дают основной вес и не рациональны с точки зрения силовой схемы. Единственное их достоинство - это относительная простота изготовления и сборки. На этом их достоинства ,увы, заканчиваются. При таком диаметре шпангоуты нужны совершенно другой конструкции.
При использовании стрингерной схемы фюзеляжа с мягкой обшивкой (их у прототипа примерно 126шт. по периметру) можно получить вес такого фюзеляжа в районе 4кг. и при этом уйти от стеклоткани, и отделки обшивки. При таком количестве бальзовых стрингеров 5х2мм можно получить линейную апроксимацию окружности сечения фюзеляжа , с отклонением от окружности в пределах 0,1мм. , что будет соизмеримо с неизбежным провисанием тонкой бальзовой обшивки между стрингерами и шпангоутами.
Стрингерная схема дает весовое преимущество с цельно-зашитой примерно в 2 - 2.5 раза!
А полиэстер на эмалите с покраской даст поверхностную плотность обтяжки в районе 40 - 50 г/м2.
Т.е вес готового, покрашенного фюзеляжа реально получить в районе 5 - 6 кг. в этом масштабе!
Если взглянуть немного под другим ракурсом на такой самолет, то можно увидеть мотопланер, с очень толстым фюзеляжем, задача которого всего лишь соединить оперение с крылом ( в отличии от прототипа, который нес тяжеленную технику внутри) , и нести свою аэродинамическую форму. Да, еще нагрузки от шасси передать на крыло. (это достигается легко двумя балочными шпангоутами), соответственно и взгляд на прочность фюзеляжа может быть совершенно другой. Зачем столько фанерных шпангоутов, кроме силовых?
(Кстати, если промасштабировать толщину обшивки прототипа, которая составляла от 1 до 2мм, то получим масштабную толщину обшивки в районе 0.1 - 0.2мм…, а если промасштабировать 3мм шпангоуты модели на прототип, то получим МОНСТРО-шпангоуты в 30мм толщины на прототипе)😃
при диаметре фюзеляжа 600мм, длина окружности составит 1800мм. При количестве стрингеров 126, шаг стрингеров составит 1800/126 14мм, из которых либо 2 либо 5мм будут занимать сами стрингеры. Останется щель от 12 до 4мм между стрингерами, в зависимости, плашмя их расположили или стоя. Площадь сечения стрингера 2х5=10кв. мм.
Так вот: долой эти стрингеры. Не дадут они нужной устойчивости при работе на сжатие, а весить будут ровно столько же, сколько сплошная обшивка из бальзы 1мм.
Сколько перестроил лайнеров и грузовиков, убедился в ненужности стрингеров как элементов конструкции. Вес добавляют, а прочности и без них хватает.
Шпангоуты можно попробовать накрутить на оправках, но неизбежный клеевой шов ставит под сомнение весовое преимущество перед шпангоутами по моей секторной технологии, которые я успешно применял на последних моделях.
Добрый вечер авиаторы! Я согласен с Андреем насчет прочности, ее здесь за глаза на все виды нагрузок. Да в этом плане мы перестраховываемся потому что никогда ничего подобного не делали.
На мой взгляд все эти композитные технологии хороши при поточном производстве,а у нас все в единственном экземпляре и заморачиваться с композитами я смысла не вижу,если только отдельные элементы например коки винтов. По предварительным расчетам, фюзеляж перетяжелен примерно в 4 раза, чем это можно было бы достичь при этих размерах.
Фанерные 3мм шпангоуты дают основной вес и не рациональны с точки зрения силовой схемы. Единственное их достоинство - это относительная простота изготовления и сборки. На этом их достоинства ,увы, заканчиваются. С этими расчетами все понятно теперь о главном. У нас на среднюю часть фюзеляжа ушло 8 листов фанеры 1.5Х1,5м прибавим сюда носовую и хвостовую часть фюзеляжа и еще все стрингера и переведем все это в бальзу.Интересно сколько это будет стоить? Может кто нибудь подсчитать? Напомню,проект строится на свои скромные финансы, а мы далеко не миллионеры и когда с финансами было совсем туго то пришлось идти в мир с протянутой рукой. Сумма собралась не большая но это позволило не замораживать проект на несколько месяцев за что всем кто тогда откликнулся ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Так что финансовая составляющая одна из главных. Весь этот проект один сплошной эксперемент но строится по отработанной на других моделях технологии.
Какие мы нафик авиаторы?.. 😃
В наших строймагах Ф3 1.5х1.5 продается по 450р/лист. 450х8=3600. Переводя в бальзу, скажем 2мм это будет 36 листов по цене 100р/лист, как их продают в розницу. думаю, хватило бы их на изготовление шпангоутов по секторной технологии.
Насчет “отработанности” вашей технологии говорить рано. Тем более в профиле лайнеров. Это я вам со 100% ответственностью говорю.
Вы полистайте несколько моих тем, пусть даже с недостроенными самолетами и посмотрите, сколько могут весить фюзеляжи, построенные по той или иной технологии.
ВОт, например гибрид rcopen.com/forum/f131/topic406500
Чистый бальзыч rcopen.com/forum/f131/topic384232
То же самое, где слишком много фанеры, но стаге-2 (то есть, уже не так много, как прежде, плюсом шпангоуты 2-х слойные по секторной технологии) rcopen.com/forum/f131/topic208215
От фанеры я давно отказался, когда у меня фюзеляжи с фанерным каркасом, длиной 1.5-1.7м весили по 4-5кг. Чисто бальзовые такой же длины удалось довести до 700 грамм с 2 фанерными шпангоутами, где крепится крыло и шасси.
Строили люди строили, от паводков спасали и тут на тебе…
Посмотрел, хорошая,интересная технология. Вообще здесь много разных интересных технологий. Я считаю что каждый выбирает технологию для себя сам. Главное чтобы она устраивала самого строителя и доставляла удовольствие,в конце концов это хобби. Лично я себя считаю новичком в моделизме и все эти технологии море неизведанное. Хотелось много чего попробовать,но времени на все не хватит, поэтому с технологией для себя я еще не определился. Теперь скажите мне почему на западе у одних моделистов 4х метровый лайнер весит 4кг, а у других 6метровый за сотню? В чем прикол?
Андрей-вот тут не соглашусь-Полиэстер,сам по себе весит 45 гр/м2 и это без Эмалита и окраски.Увы…
В Твери есть хороший пример большого и ОГРОМНОГО Лайнера по вполне удобоваримой и ооочень бюджетной технологии-Ту-70 и Б-29.
Знаю такой, он сейчас у меня лежит на хранении. Здесь вопрос в другом, почему одни строят очень легкие а другим подавай тяжелые?
Дело вкуса))
На самом деле,потолочные самолеты очень неплохо летают.Оптимальное соотношение размера/веса/стоимости материала и начинки(электроники)
