Kawasaki XC-2 М1/25 (2х70mm EDF)
Не. В этот раз не снимал. Предыдущие есть. Но там особо ничего интересного. Всё как обычно. Сделаю новые парашюты- постараюсь поснимать.
Предыдущие есть.
То самое видео. Посадку не заснял - закончилось место на карте памяти (не подготовился). Летать пришлось с запасного аэродрома т.к на основном проводились работы по обработке поля химикатами на Ми-2. Сейчас правда этого основного аэродрома нет в доступе. Полоса находится посередине поля с краю и её обпахали в этом году насовсем со всех сторон без возможности подъезда.
Взлёт экстримальный- не учёл близость травы к краю. Успел выдернуть. После такого взлёта парашутисты не хотели сразу выпрыгивать пришлось уговаривать:D.
Хроники транспортной RC авиации.
Тренировал оператора снимать сброс грузов на парашютах с малой высоты. Высоту выбирал оптимальной для поисков и сбора парашютов после приземления.
Погода выдалась ветреная - 4 м/с с порывами до7. Ветер по полосе.
Посадка с закрылками в ветер прошла беспокойно. Остальные полёты решил сажать не используя закрылки.
Следующий полёт. Продолжаем тренировать съёмку.😇
Вопросик созрел.
Может кто подскажет - в каком направлении двигаться чтоб убрать расколбас парашюта(на видео белый). Диаметр 56 см, строп16, длинна строп чуть больше диаметра. Груз 10 гр. Материал купола - пакет для мусора полиэтеленовый. Дыра примерно35 мм.(может её увеличить?)
Может кто подскажет
Если Вы не против, то я считаю что отверстие в центре купола увеличивать не стоит,это только увеличит скорость снижения парашюта. Рекомендую увеличить длину строп ( так называемую “маятниковую устойчивость”) и поиграться с величиной груза- изменение этих двух параметров уменьшит раскачку. (Вот если бы у Вас на парашютиках не было бы отверстия совсем-вот тогда бы стоило вырезать).
Олег, даже не парься, просто увеличь полюсное отверстие до 50 мм, можно и до 60мм. Скорость снижения останется почти такой же, а устойчивость резко возрастает. У тебя полиэтиленовый купол, который не пропускает воздух в отличие от тканевого. Тканевый купол более устойчив. Так что см. выше.
Летаем - бросаем.
Сделал партию из 10 шт оранжевых. После первой выброски прошёл естественный отбор. Собрал только 8 шт. Два где то в пшенице остались.
Далее бросал 8-ку. Солнышко повернулось точно на запад к концу дня. Поменял расположение камеры. Комплект батарей крайний и места на камере в притирку. Не все парашюты попали в кадр. Ветер тот-же боковой 2 м/с.
Очень круто!
Про естественный отбор, смеялись с товарищем долго)))))))))))
Олег, чем больше высота, тем меньше вариантов что ты найдешь все парашюты.😃 А вобщем- класс! Дерзай!
Так всё правильно. Высоту выбираю по погодным условиям и обстановке на полосе. В этот раз хотелось глянут как вереница куполов нарисуется и с малой высоты ну совсем нет парашутирования хотя собирать легче конечно. Если б не было боковичка, то потерь я думаю было бы меньше. В начале кстати сбросил с 10-ти метров пробную тройку из разношорстных, среди них был оди ораньжевый с малой дырой и не тяжёлым грузом(был в ремонте - восстанавливал ему стропу) . Делал партию первую из трёх штук таких. Два из партии улетели в термике. Так вот это гад тоже решил попробовать. Отбросался - пошёл на круг - смотрю что куда полетело , а это заговорщик висит над полосой на высоте примерно метров 6-7. Я уже намеревался его винтами здуть , как он вроде покачался и вышл из потока. Для следущего сброса вырежу ему дырук как на остальных, чтоб не летал вверх;).
Дык это же Степочкин!!! Оставь так и подпиши
Неизвестно что выкинет этот Степочкин следующий раз. Так что— дырку ему побольше!😃
У нас в аэроклубе был аналогичный случай-- бросали перворазников, так один какой-то слишком мелкий был, я ещё смотрел на него подозрительно. Так вот, все уже были на земле, а этот мелкий висел в воздухе на высоте 100-150 метров ещё минут 5-7. На старте все порвали животы! Конечно этому мелкому дырку( полюсное отверстие:) ) больше не сделаешь, попросили его придти на следующий год и побольше кушать, на что он тут же согласился. Напугался малой:)
чем больше высота,
Вот вчера бросал. Опять с почти боковым ветром правда теперь в западном направлении. Высоту подобрал с рассчётом приземления парашютов в зону полосы. Отклонение получилось у некоторык на 1-2 м. В дубле старался попасть чтоб первы парашют был с правого края. В результате сброс начал ранше и три штуки в кадр не попали , зато точно на полосу. На посадке не мешали, проскочил между.
