Ил-86. 4х30мм EDF
Запущен процесс изготовления самой большой и самой простой детали самолета - фюзеляжа.
После долгих и упорных раздумий, рассчетов, прочесывания своих и чужих старых тем (спасибо всем за немногословие в темах), пришел к выводу, что устоявшаяся традиционная “шашлычная” технология позволит получить самую легкую конструкцию.
Для ее реализации достал старую, но еще годную трубу, нарастил на 0.5м. Шпангоуты срисовал прямо с чертежа и на удивление подгонки потребовал только шп. №8. Все остальное подходит как будто тут и было.
Решил, что на данном этапе буду бороться с весом.
Положил все шпангоуты на весы. 14 грамм.
Затем продырявил и снова взвесил. 9 грамм. Уже лучше.
Далее, насаживаем все шпангоуты на трубу и с помощью полосок из пены проверяем, как они вписываются в будущую поверхность.
Так получше видно
Взвешены имеющиеся пачки с потолочной плиткой. Они оказывается еще и разные по весу бывают! 😃 На обшивки открыта самая легкая.
Еще 1 прием. Перед формированием обшивки, я решил, что буду сошлифовывать глянцевый слой, а чтобы материал легче принимал необходимую форму, наносятся дорожки вдоль оси сгиба с помощью не пишущей ручки. Кстати, очень действенный метод. Рекомендую.
Костя - не плохой результат получился по экономии веса извлечением термоструной внутренностей из склеенного фюза. (в теме по XC-2 есть)
Потолочку распусти до толщины 2-2.5 мм и не надо будет сошлифовывать.
Шлифованная легче резанной, т.к. нет оплавленного слоя
Бесспорно. По какому тех. процессу будем шлифовать ?
Олег, я сознательно иду на компромисс. Было бы все так просто как в интырнете пишут…
Костя - я не пишу о том чего сам не делал на практике. Если интересует как получить потолочку толщиной 2мм с размерами листа 50х50 см. дай знать.(могу в личку).
Если не секретная информация, можно не в личку?
Мне тоже интересно.
Олег, спасибо. Пока не надо. Кажется, я начал понимать “как надо”.
Уже почти доклеил фюзеляж. Вес в пределах ожидаемого - 81 грамм с трубой, но есть пара моментов. На фото особо ничего не увидеть (по этой причине фото данного этапа не будет), но глазом очень даже заметны волны на обшивке и настораживает мягкость оболочки. Напомню, что предстоит оклейка пены калькой со стеклотканью на ПВА. Матершинное слово: усадка. Боюсь, полученное изделие прогнет, поведет и оно будет непригодно к дальнейшим работам.
Похоже, на выходных или как получится, поеду я за пеноплексом для болвана. 😃 Буду повторять то, с чего начал, только на более поздний лад.
Всплыла и другая досада: закончились карбоновые стержни 2мм и колеса 30мм. Я почему-то думал, что их много.
Да ничего секретного. Старый дедовский способ. Струна - нихром от сгоревшего паяльника. Трансформатор 200-300 Вт. с напряжением 12-48 вольт. Пилится потолочка на наклонной плоскости. Я использовал старую чертёжную доску формата А1. Высота струны от наклонной плоскости выставляется в нужный размер монетками или ещё каким калибром. Лист потолочки кладётся тыльной(клеевой) стороной наружу. Сверху придавливается каким нибудь куском (элементом) старой мебели например дверца шкафа антресоли в размер листа потолочки (50х50 см). Наклон подбирать - так. чтоб придавленная потолочка ехала сама с “горки” , возможно дополнительно придётся догрузить или сопроводить мануально движение. Мне приходилось помогать съезжанию бутерброда т.к. чертёжная доска была не достаточно гладкой.
Правильно боишся.
поведет
Спорный момент на трубе большого диаметра. Скороей всего не поведёт но как говорится товарный вид будет испорчен.
Что опять будет папье маше только из стекла на ПВА ?
Есть предложение. Существует технология усадки потлочки на болване феном(болван термостойкий) потолочные заготовки предварительно оклеены скотчем(не пробовал ).
А что если корки из потолочки склеить на болване и на этом же болване оклеить калькой с полной высушкой. А далее работать с корками как обычно. Можно конечно отказаться и от кальки но тут же предполагаются баллончики с краской, как я понял.
Нет.
В планах следующее:
Обматываем болван разделительной лентой из полиэтиленового пакета, оклеиваем болван калькой на ПВА, затем потолочкой, шлифуем, выравниваем, затем еще раз калькой+стеклоткань 18 с последующей грунтовкой и покраской.
Вот тут я ставил эксперимент, вполне удачный rcopen.com/forum/f40/topic509609/41 сообщ 75. См последние фото и описание к ним.
Цель преследуется не детская. Просто надо все правильно сделать.
PS: На полученной конструкции я все же попробую оклейку, но безо всяких претензий.
Давно, было видео, как для Су-27 потолочку прокатанную CD диском формовали руками под струёй горячей воды, поройтесь в тырнете.
Потолочку я и сам умею. Могу пополам сложить и не поломать. Мне бы самолет сделать нормально… Вот задача.
Костя -удачи. Давно крутилась такая идея попробовать. До оклейки стеклом вес интересует. Будеш делать - отпишись.
Можно ещё попробовать сначала стекло потом кальку - может поверхность будет поровнее и не надо будет сетку стеклоткани зашпатлёвывать. Ну ты уже пробовал- тебе виднее.
В общем так недалеко и до ларита с вак. мешком😁
Если вы про оптимистическую технологию, то болван там вполне себе из пенопласта пилится.
Побеждена болванка для выклейки фюзеляжа.
Нос и хвост будут непосредственно частями фюзеляжа, а средняя часть, которая длинная будет болванкой для выклейки. Учитывая толщину стенки 4мм, болванка сделана тоньше, чтобы наружный размер детали вписывался в требуемые габаритные размеры.
Появилась информация, сколько будет весить оболочка из пены. На данный момент, ее вес составит 51 грамм без учета внутреннего слоя из бумаги и наружного, который будет доводиться до желаемой кондиции.
На данном этапе сделана внутренняя корка из кальки и поверх нее наклеен заполнитель из шлифованной потолочки 4мм.
Здесь вес болвана, обернутого пищевой пленкой и с готовой внутренней коркой. Вес 220 грамм.
Общий вид
Здесь мы видим нечто невообразимое: после оклейки пеной и скорее всего неполной сушки вес всего-лиш навсего 252 грамма! По-любому есть косяк, а где, щас уже не найти.
Стыковка морды
Стыковка хвоста
Короче, надо доделывать и взвешивать готовое изделие. Других вариантов нету. 😦
Это скорее зализы не крыла, а ниш шасси…
На мой взгляд +2 градуса вполне оптимально. Костя, как погруженный в суть вопроса - можешь сказать, у Ил-96 крыло сильно отличается? Может интереснее было бы Ил-96-400 построить?
Очень сильно.
Не знаю. Это вникать надо.
Ил-86 как раз тем и интересен, что в обвесе крыла есть очень нужные штуковины, направляющие поток вдоль ОСС. На голом крыле и модельных скоростях поток так и норовит стелиться вдоль передней кромки крыла, вызывая нежелательные явления. А здесь и пилоны двигателей, и гребни, и все это равномерно расставлено по размаху. Ко всему, хорды крыла в оригинале значительно шире, чем на Ил-96. А у нас не планируется отступать от исходных пропорций.
Что касается угла установки крыла, я кое-какие наблюдения сделал. Оказывается, на лайнерах низя бортовую нервюру в большой + загонять. Оказывается это обусловливает раннюю потерю курсовой устойчивости по мере уменьшения скорости.
С точки зрения комнатной моделки, большой плюс таких лайнеров - относительная простота шасси. Все остальное можно и руками заколхозить. Но у 86 стреловидность изрядная…
Володя, а какая разница, моделка комнатная или гаражная? Все дело упирается в количество финансов 😦 К сожалению, даже стреловидность на это никак не влияет 😦
Шассям предстоит явно не по полу кататься. Их конструкция адаптирована под гоблинские условия эксплуатации. Детали стоек, кстати уже готовы (см. фото на 1-й стр.). Я их на работе в обеденные перерывы сделал.
Немного ссыкотно за низкорасположенные двигатели. Правдо есть опыт длительной эксплуатации самолета с таким же низким расположением импеллеров. За год ни 1 поломанной крыльчатки. Правдо на всякий случай, еще 4 запасных вентилятора у меня есть.
Неужели засасывает?
Естественно. Меня удивляет, как ни одного камня не поймал.
Из просторов… для любования
www.facebook.com/…/1749532961763819/
