Ил-18 Долгий путь к мечте
boss
DIM76:
Саня, посмотрел ту ссылку, что ты удалил… Это трэш. Копеечная платка, функционал, как у той, что с ХК по моей ссылке, а цена!!!
Ага, стоимость не датская.
EVIL
Это из-за курса доллара
DIM76:
вариант попроще, без регулировок
Валяется такой без дела.
DIM76
boss:
Да, в Дании дешевле😁
EVIL:
Когда-нибудь пригодится;)
EVIL
DIM76:
кому-нибудь - возможно 😉 мне точно нет.
DIM76
EVIL:
кому-нибудь - возможно мне точно нет.
Что, на лайнерах крест поставил?
EVIL
Крест давно стоит, но ставил не я. Обстоятельсва так складываются.
DmitryK
Сам понимаю, что долго не выдаю картинок, народ заскучал и десттруктивный флуд начался в теме.
Вот тогда задача: как подручными средствами обеспечить нужные и одинаковые углы установки стабилизаторов? Лазерного уровня нет, есть обычный. Может нитки натянуть?
Да, стапель уже можно вынимать или еще рано?
boss
Делаешь угломер с помощью транспортира,закрепляешь его на передней и задней кромке стабилизатора и вешаешь отвес, второе, фиксируешь горизонтально фюзеляж и по задней кромке выставляешь одинаковое расстояние от основания. Он по мн, я бы сделал центрирующие отверстия на стадии проектирования.
EVIL
DmitryK:
рано
Orel
Верной дорогой идёте , товарищ !Это самый бюджетный способ .Но лазерный уровень можно и в аренду взять в строймагазинах на час-другой .
rcopen.com/forum/f82/topic528674/441 Здесь всё “шито” чёрными нитками😒
DmitryK
Коллеги! А кто чем бальзу шпаклюет? Вроде тиккурилла финишная по дереву используется, а еще что из бытовой химии? Акриловые что-то плотные слишком и тяжелые. Как под пленку готовите поверхность?
boss
Есть такая" Шпатлёвка суперлёгкая Jobi 0,5 л" и такая"Шпаклёвка суперлегкая Semin Sem-Light 0.5 л" ,выбирай все из Леруа. А можно купить американскую, но ценник не детский.По весу они все одинаковые.
DmitryK
Семилайт для бальзы слишком грубая будет. Да и не шкурится она нормально. На ПВА при шкурежке похожа. Джоби такая-же? Как они к температуре при наклеййке пленки относятся?
EVIL
Можно поинтересоваться: для чего нужно шпаклевать бальзу?
DmitryK
Для получения ровной поверхности под пленку. Шов ЦА по плотности сильно отличается от мягкой бальзы и при шкурении получается небольшая, но ступенька. А Вы, собсна, почему интересуетеся? Наверное мастерам, как Вы в этом нет необходимости, у Вас и так все ровно, а нам, грешным есть 😃
EVIL
DmitryK:
Нуу… нам, то биш мне до мастера далековато… А интересуюсь потому, что никогда не шпаклевал бальзу под оклейку пленкой. Красил белой краской, был такой грешок и то потому, что пленка полупрозрачная. 😃
DmitryK:
Есть такое. А вы ее сухариком. Это такой небольшой деревянный кубик, оклеенный наждачкой. Немного тренировки и все получится.
На будущее, чтобы не было такой проблемы, не наносите циакрин на торцы склеиваемых панелей. Используйте накладки с внутренней стороны. Ссылки я приводил выше.
DmitryK
У меня даже американский сухарик в виде профиля есть. Но нужно правильную очень острую шкурку, чтобы получилось.
boss
Тут один вариант,соглашусь с Костиком, только вышкуривание. Со шпаклёвкой может быть одна засада, там где шпаклевка пленка может пойти пузырями.
DmitryK
Отцы, ну я же не собираюсь метры квадратные шпаклевать. Про пузыри в курсе, с бальзой раньше работал, но поверхности двойной кривизны у меня не очень еще получаются. Буду по корабельному шить морду, вот там шпакля, видимо все-таки пригодится.
А вы пленку всегда на голую бальзу кладете? Без пропитки? Был у меня Роббевский Бальзалок- типа ПВА- акриловая дисперия. Так после него пленка только с мясом отрывалась или рвалась сама, и пузырей при наклейке вроде не было.
boss
DmitryK:
Если делать аккуратно и хорошо подгонять, тогда не пригодится
вообще нет шпакли.
EVIL
DmitryK:
В итоге придется.
DmitryK:
Я - да.
Поверхность надо готовить начисто по возможности без шпаклевок. Любая шпакля по бальзе должна обладать такой же твердостью, как и сама бальза. Иначе все эти комки будут отчетливо видны под пленкой. Сама по себе пленка и является финишной отделкой для бальзы. Суть ее применения в том, что она маскирует ямки, а утюг приглаживает бугорки на бальзовых деталях. Если нет инородных вкраплений, все пройдет чисто и гладко на любой кривизне. По этой причине не имеет никакого смысла что-либо шпаклевать и выводить поверхность как под покраску. Если есть поднятый ворс, его конечно стоит сбить наждачкой Р600-1000. Все остальное кроме лишнего веса и подпорченного внешнего вида ничего не даст.
_________________________________
Этот диалог подкинул мне 1 неплохую идею. Пойду посчитаю, мож тоже самолетик построю.
DIM76
EVIL:
Ну наконец-то! Гони её, эту депрессию 😁
Упс… Дмитрий, прошу прощения 😮
DmitryK
Будем стараться. Шпаклю вычеркиваем 😃
Саш, а рейки чем между собой клеились? На ПВА или ЦА? Жидкий циакрин насквоь пропитывает, а густым боюсь не успеть споиционировать, как он прихватит уже в самый неподходящий момент.
Собираюсь паять вот такую штуку. Качалка РВ. Нижняя перекладина (оранжеваяя) нужна? Трубки -подшипники жескости на изгиб не добавят.
Извиняюсь за мой фпанцузский в плане живописи.
boss
DmitryK:
Клеил СА12 из Леруа. Можно и ПВА
SAMODELKIN1
DmitryK:
Я покрываю нитролаком НЦ-222 и зашкуриваю 1000-1500 наждачной бумагой.
