Ил-18 Долгий путь к мечте
нигде не освещал.
жаль. Такая лепота и без внимания критикоффф с фффоррума 😁
а может ему не нужна критика))
Да уж, критиков здесь достаточно 😁
Не могу я подружиться с движком этого сайта. Фотки хрен вставишь без танцев с бубном…
Но боюсь попортить весчь. Как лучше сделать?
вырежи окна из самоклейки (пленка на клейкой основе) и наклей их в матрицу
Идеально подходит Oracal для масок для пескоструйки. Серенькая такая пленка. Она толщиной около 0.5мм - великолепно получаются окна, лючки под сервы и т.д.
А как готовить матрицу под них? Смывать воск,обезжиривать чем лучше? И они будут держаться, не снимутся вместе с выклейкой?
спиртом/ацетоном/646м/обезжиривателем что есть протереть места наклеивания. потом наклеить и ваксить матрицу как обычно. При выклейке останутся в матрице.
Можешь еще процарапать слегка матричку по контуру иголочкой, чтобы если и оторвется наклейка было видно куда клеить новую.
Заметь, критиковать всегда есть что 😉 то сделал не так, то не сделал, то сделал, а фотки не выложил 😁
Заметь, критиковать всегда есть что то сделал не так, то не сделал, то сделал, а фотки не выложил
Ага, все мы грешны 😁
Коллеги, где правильно располагать ось петель на створках? Везде круглота сталкивается с прямотой в другой плоскости при открывании😁
А вот это очень интересный вопрос. Надо делать хитрые петли, ось вращения которых будет внутри фюзеляжа, типа как на автомобильных дверях. Не так просто рассчитать. Поэтому я стараюсь делать створки с прямой линией в месте установки петель, часто в ущерб копийности.
Это назвывается “выносная” петля, она типа гуська, выкидывает створку за пределы изгибнутости фюза…
на фотке оригинала выше видно где.
Ага.
Тут ещё важно разместить петли так, чтобы все оси, две или три, были строго на одной линии. Иначе будет клинить при открывании. Можно насадить их на ону спицу - проволоку.
Ну, это как-то само собой разумелось, я уж не стал так педантично расписывать автору, не маленький поди…
Ну так, на всякий случай;)
Фольгу можно делать многими способами. В том числе точением 😃
Фары склеены и просверлены для установки светодиодов. Диоды подготовлены к установке.
Поездка на дачу прошла не зря.
Хотел попробовать сделать похожие колечки на иллюминаторы, но с мягкой трубой с наезда не получилось. Вырывает из патрона при отрезании. нужно чопик туда забивать. Ну а я пока забил на это дело до лучших времен.
Пока небольшое затишье, хотел спросить: Кто-нить испольует SBUS декодеры? Есть вот такой cdn-global-hk.hobbyking.com/…/37953_2__3.jpg
Вроде на коленке пока работает. Есть какие-то подводные камни с ним, ну кроме очевидных (меньшая надежность)?
МОжет в крыло такой засунуть? Минус несколько проводов…Насколько оправдано такое? Сервы, если что. обычные, не СБ.
Плюс вес декодера 😁
Да хрен с ним, с весом - тут уже реально ШР нужен для стыковки консолей. Пытаюсь на досуге прорисовать схему с питанием части потребителей изнутри крыла от ВЕСов регулей- дык там еще засада: при неважном контакте силовых проводов на полном газу например земля может стать уже не совсем землей. В вырожденном случае при обрыве силовой земли все потечет по сигнальной земле-тонкому проводу с выгоранием и отказом всего крыла целиком. Как предотвратить? Тащить разные земли звездой от батареи. ВЕСы не пользовать. Но кол-во проводов удручает конкретно. Нужон разъем во всю нервюру…
Я обычно ставлю на стыке крыла разъём DB-9. Он идеально подходит при толщине стыковочных нервюр 3 мм. Корпус разъёма тоже задействую, он дублирует землю. Обычно хватает пинов. Если остаются лишние, дублирую наиболее ответственные линии. А силовые провода отдельно, конечно, через ХТ-60 или ХТ-90.
Планирую пока ДБ-15 (такой-же, только длиннее 15 пин), но все-равно это жгут с палец толщиной проводов. Придется вспоминать практику в техникуме- вощеные нитки и т.п 😃
У Вас питание на все сервы через 1-2 пина идет? Хватает ?
Хватает. Тут дело не в пинах, а в сечении проводов. Чем больше, тем лучше. В разумных пределах, конечно.
