Ил-18 Долгий путь к мечте
ZigZag_ZZ
А ви батенька вешали изделие?
я перед покраской завесил рули высоты(они одним куском сделаны) , грунтанул, облил краской, изведя 120 мЛ оной…
8 грамм на круг вышло, так чьто вы ещё и шкуранули, в пыль ушло куча шпакли.
Не надо бояться!
вот Дим поставь скримент с весами и отпиши…
DIM76
DmitryK:
Скоро как на барахолке будем писать : ап
Ну так тема так и называется: “…доооолгий путь к мечте.” 😁
DmitryK
Ежели так обтягивать, не будет пятнами просвечивать?
DmitryK
DIM76:
Щас пока некогда строить, нада летать, пока есть возможность. Кстати глушак люминивый на бензин никто не варит? А то трещинка сифонить начала.
Обтяжка пленкой с али по вашей ссылке 😃
DIM76
DmitryK:
Можно к кондиционерщикам-холодильщикам обратиться, запаяют. Хотя, у них сейчас горячая пора…
DmitryK:
А, нет. Эта плёнка не просвечивает. У неё клеевой слой не прозрачный.
DmitryK
Паять нтс-2000 можно? Лучше аргонить мне кааца…
DIM76
Пайка тоже нормально держит.
boss
Лучше паять,чем варить.Но паять нужно уметь.
DmitryK
А трещину как-то промывать нужно от масла? Ацетончиком протереть хватит?
boss
DmitryK:
Лучше отмыть как следует.
ZigZag_ZZ
И механическим способом щёткой подраить, я паял люминь так ещё при флюсовании пошкрабал шов, прямо в жиже, мне никто не верил, что я это спаял без азота, паялом и жидким флюсом для пайки люминя, он правда медное жало просто сжирает раковинами, не было 2000 МТСа;)
DmitryK
Э, пардоньте. У паяльника 200С. Трещинка капиллярная между фланцем крепления к двигателю, где прокладка и самой бочкой глушака. Ее почти не видно, только граница, где масло есть и его нет.Расшкрябовать ее насквозь или как? Припой типа олова с ал флюсом однозначно там не прокатит. На заводе паяют или варят? Если паять нтс2000 , не потечет пайка раньше? Фиксировать фланец нужно или нет?
ZigZag_ZZ
Ты, попробуй!
А прошкрябать именно шофф.
Не знаю у меня припой с флюсом прекрасно запаял радиатор…
DmitryK
Волевым усилием продолжаем.
Коробочки вокруг РВ на месте привода рулей.
DmitryK
Никак не решу, как лучше вклеить петли створок перпендикулярно створкам. Просто на кашу прилепить- будет 1 мм текстолит держаться? Или площадочку вырезать прямоугольную с прорезью в середине? Из чего?Бальза? Фанера?
EVIL
Можно бобышки изготовить. Например из вспененного полистирола. К текстолиту приклеится на циакрин и даже будет держаться. По весу получится как твердая бальза.
DmitryK
Это да. хочется внутреннюю ровную поверхность створки. Точнее эквидистантную, как Дед Юз говорит😁. Это заполнять потолочкой вокруг бобышек пространство створки и как-то защитить от внешних воздействий. И все-равно криво и тяжело…
А тем временем и киль получил коробочку из бальзы.
15 days later
DmitryK
Объявляется конкурс. Как проще сделать привод мелкостворок?
Засада в ограниченном пространстве из-за привода поворота стойки.
EVIL
DmitryK:
На пружинках
ZigZag_ZZ
одну пружинку промеж них.
она откроет створки, а нога при убирании закроет…
DmitryK
EVIL:
На пружинках
а можно пояснить подробнее? На второй фотке уголок первым лезет промеж их и портит всю малину.
EVIL
DmitryK:
Идея 1: пружинки закрывают створки. Стойка выпускается и пролазит между ними, из-за чего створки открываются.
Идея 2: пружинки открывают створки. Между створками натянута нить, за которую стойка при уборке закрывает створки.
ПС: а главный приз конкурса какой? 😉
DmitryK
Звание великого советчика по створкам 😃
Типа так? Синяя линия как-бы нитка.
Идея 1: Створка выпускается и уголок лезет выше края створки и выламывает его. Не годидзе.
Идея 2: на картинке, но петлю нужно тащить дальше вперед буквой Z на каждую пол нитку. Ну не на роликах же ее вешать. А в трубке какой можеть заклинить
