Ил-18 Долгий путь к мечте
Звание великого советчика по створкам
Спасибо, не надо 😃
Не годидзе.
Мне кажется, мы на разных языках разговариваем… Ладно, проехали 😦
Здесь надо думать, пробЫвать реализовать идеи в железе, учиться работать с материалами. Построить самолет по книжке “Полезные советы”, невозможно в принципе.
Пружинка-резинка между створок перед стойкой чтобы удерживала створки закрытыми когда стойка убрана и упорное кольцо-шайба на стойке, чтобы удерживала створки открытыми когда стойка выпущена.
А как эта схема решает вопрос?
Нипалучица из-за уголка.
Переделай чтобы получилось, сделай шайбу диаметром больше, чем длина уголка
Выше картинка с оранжевой ниткой. Уже нашел тоненький скользкий тросик под нее. Но самих петель, как оказалось уже нет. Нужно будет купить. Самые мелкие петли, что попадались 11х20. Может кому порадались мельче?
Да, и где-то видел шуруп-кольцо 5мм длиной, может стендо-железнодорожное что-то? Или судо-? Если кто знает, дайте ссылку пж.
Шайба ну никак тут не катит, Миш, не обижайся…
Бывают петли шириной 15 - 16 мм. Я их обычно пополам режу для створок. Из одной петли получается две 😁
шуруп-кольцо в художественных магазинах. Их в картинки вкручивают чтобы повесить на стену
Если найти флопы (когдато в компутер их совали ), то шторка там бегает на волшебной пружинке, я такие использую для открывания створок…
dreamstime.com/floppy-disk-also-called-diskette-just-was-ubiquitous-form-data-storage-exchange-mid-s-isolated-white-image112870709
В своё время наколупал…
rcgroups.com/forums/showpost.php?p=38619729&postcount=6257
одну пружинку промеж них.
она откроет створки, а нога при убирании закроет…
Вот именно Паш. Торсионные пружинки на осях створок держут створки открытыми, а тросиком (ниткой) связать створки с этим гребаным костылем или как его там (ну или со стойкой). Нога начинает выходить створки под действием пружин открываются, нога уходит в нишу и тянет за нитку створки к закрытому состоянию. В качестве блочка для этой нитки можно какую то ось тонюсенькую вставить внутри фюза (пруток карбоновый), чтобы была за областью перемещения костыля, вряд ли что то проще можно придумать в этой ситуации.
ну или мудохаться как некоторые 😵 😁😁😁
Тут некоторые меня нахрен послали, не зная что у меня так ВСЕ створки открываются, а у меня не пара штук аэропланофф.
И я первый сделал створки на Миг-21, после меня было ещё три версии…
Но некоторым невдомёк и лезут с помидорами…
Я и не такие створки делал и сейчас на МиГ -29 сделал по своей технологии, просто и надёжно, если будет интерес покажу завтра…
лезут с помидорами…
я думаю мущщина промахнулся по кнопке - они рядом, от любви до ненависти как говорится 😃
rcgroups.com/forums/showpost.php?p=31230701&postcount=268
Это ещё в 2015 году…
Неприятели заценили…
Да и fuck them all…
Если про меня, то я спасибку ставил 😃
- а как она удержит нитку от выпадания при выходе стойки? Планировал маленькие колечки в фанерку вкрутить (типа обрезанной булавки )
Паш, ссылки на рц групс у меня что-то не работают. В дискете какого диаметра пружинка? При переезде утратил оные безвозвратно 😃 Мне нужна на ось 1мм: промеж двух петель на створке хочу впихнуть… Попробую найти тонкую проволочку и навить.
Торсион 1мм слишком дубов.
От выпадание чего и куда? Или откуда? 😃
Кстати всяких готовых пружин и на сжатие и на растяжение и на кручение в инете полно продаётся: почти под любые параметры подобрать можно, особенно мелкие всякие
Это второй вариант после меня…
Ещё…
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=35986339&po…
мои петли…
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=38619729&po…
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=38620209&po…
Можно навить, надо практически полтора витка, ОВСка тоже валялась, что-то вил из корда, там проволока годная…
Есть ещё куча приводов, а верёвочка крепится СА к стойке, когда нока уходит, верёвочка тянет створки на закрытие, у тебя можно пропустить через колечко внизу, и в закрытом положении через дырочки пропущенные концы заклеиваем, это и будет их положение “Закрыто”
Как стойка пойдёт вверх пружинки оттопырят створки…
Дам ещё один лайф и хак, даром…
Отрезаешь от бутылки полоску ПЭТ и присобачиваешь на стенку, эта полоска круче пружины оттопырит крышку… и не видно и надёжно!
Вот вааще твой вариант и тоже на нитках…
Да все будет, но не сразу. У нас же долгий путь. Круглотижи нужно доработать болгаркой для ювелирных работ 😃
Я на сверле скручивал, по-олдовски…
в тисочки ювелирные за 2р20 коп зажимал и закручивал…
Ну мож и так, только ты будешь смеяться: круглотиж готов, проволока кончилась. Пойти штоль с гитары струну оборвать, пока никто не видит?😁
Изверг!
найди корды!
