Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Читали, знаем. Опасаемся, но хобби не бросим ! ))) В конце концов 3 000…
Я тут на Т-образном перекрестке при повороте 30 см конца разделительной пересек ( одним колесом ) , вот это была эпопея. Воздушное пространство РФ со всеми воздушнвми судами отдыхает , в сравнении…
Кто в Красноярске на фантоме чудил?
www.zsproc.ru/news/3383.html
3000 рублей не мелочь.
А с каких пор у нас на высоте 25 метров в жилой застройке Железнодорожного района Красноярска летают воздушные суда, которым коптер создал угрозу безопасности полетов ?
а с каких пор у меня над крышей дома пролетел вертолёт? я даже пилота отчётливо видел. хотя у нас в Челябинске давно этот вопрос вставал, что боевые самолёты летают над городом, при том что очень низко
25 метров, это советская 9 этажка.
я живу в 9-ти этажке, сталинке. вертолёт пролетел в метрах 30-40 над ней.
А у меня как то почти одновременно сдохли две батареи от второго фантома. Чуть не большое вздутие, и как то странно, заряд показывает процентов 55. На набор высоты не реагирует, только вниз, в левой части экрана FPV моргает красным разряд, сам фантик сигнализирует красным частым морганием. Но через какое то мгновение моргание пропадает на экране, и опять показывает полный заряд, даешь газ, начинает набор высоты, и тут опять начинает просадку заряда отмаргивать. Каждая батарея отлетала 30-40 циклов не больше, в ноль не разрежал. Хранил в заряженном состоянии, не перегревал. Эх обидно, не дешевые они нынче. да батареи оригинальные
А кто подскажет какой номинал переменного сопротивления в стиках фантомовского РУ
Долго хранить 3S батареи надо в состоянии 11.2-11.5V
Т.Е. 50 процентов зарядки?
Не знаю сколько это в процентах, знаю сколько по вольтажу должно быть.
Обычные липошки можно на заряднике разрядить. есть такой режим. называется “Storage”
Может кому пригодится - 8,5 ком
Да да, по утреним новостям уже показали. Вот яркий пример как фантом стал причиной межнацианальной вражды 😃
Приключилась такая беда, перепрошил H3-3D в ассистанте 3.2 (хотя это не требовалось, просто обновил прошивку через upgrade нажав на latest version). Теперь при включении коптера подвес не включается.
Ему кранты?
Ему кранты?
На другом Фантоме проверить есть возможность?
Нет такой возможности.
Ассистант подвес не видит, но индикация нас подвесе при подключении питания горит.
Скорее всего произошел сбой во время прошивки, такое редко но бывает. В моем дневнике есть инструкция по сбросу прошивки в Зенмусе.
Класс, благодарствую! Земнус заработал!
Получилось не сразу, но кажется,я уловил зависимость перепрошивки подвеса от его “пропадания”.
После прошивки ассистант предлагает переподключить питание коптера.Так вот при переподключении питания не нужно ничего отключать: ни кабель, ни программу. По крайней мере такое правило распространяется на прошивку подвеса у меня.
Да, именно так и надо делать. После окончания прошивки, выдается сообщение, что для окончания процесса, нужно перезапустить питание подвеса или контроллера.
Ребята, напомните пожалуйста, что значит, когда в режмие Naza, после того как нашёл спутники, индикация такая: постоянное чередование - пять раз зелёным и частое мигание красным…
Коллеги, заснял происходящее…
Наконец-то получил свой FC40. Готов ответить на вопросы тех, кто его думает покупать. Пока сделал 1 тестовый вылет на улице в -4°С
Еще пищалку получил Matek Systems.
Она кроме батарейки еще и при потери сигналаили или по тумблеру пищит, чтоб в траве можно было найти.
С батарейкой все понятно, а вот с функциями F2, F3 не понял.
Похоже Функцию поиска по тумблеру F2 на штатном пульте не реализовать, т.к. нужен свободный канал и доступ к ресиверу. Может как-то 7й канал управления подвесом использовать?
На нештатном все понятно - воткнул в свободный канал ресивера и порядок.
По Функции пищания при потере сиглана F3 как я понял с регулятора одного из моторов нужно сигнал подать, но какие именно контакты нужно на пищалку подцепить я не знаю, боюсь полярность спутать.
Если можно на фото внутренностей отметьте, какие контакты куда.
В тему Поиск потерянных аппаратов не отправляйте 😃 , интересует именно применимость к фантику.
Касавец для эстетов умеющих летать. Вот бы биндился с человеческим пультом…
Как утверждают, сам не проверял, Спокойно биндиться с 8-кой Futaba!😒
