DJI Inspire 1
Если вы за ту, которая сзади металлическая с адресом сайта. То там нет ни чего. Они декоративная.
Они декоративная.
О как! Так может для облегчения ее вообще снять?
Она алюминиевая. Там веса всего несколько грамм. Смысла нет.
Сообщение от oleg_nsk
Всё таки менять не саму экспоненту, а цифры в окне пробовали?
Пробовал. Не помогает. Завтра еще попробую. Может одумается ) Спасибо!
Поставил DJI GO версия 2.5.1 с оф сайта на свой HONOR 7, експонента поменялась, вводил вручную через точку, вышел по стрелке, все сохранилось.
отлетал при -3 три батареи (тв48). батарейки в штатных термонаклейках, перед взлетом разогрев в стакане. все штатно, температура по батареек прилету 40 град (+/-)
Сделал свой вариант штанцов на батарейку. Материал 0.5 мм поликарбонат. Резал лазером, изнутри сбоков, а сзади и снизу снаружи приклеил шумоизоляцию Шумофф 3 мм. Для гламурности на задний нижний угол красную светоотражающую пленку. Отверстия легли на места крепления верхнего кожуха. Вес составил 26г.
О! Была у меня аналогичная идея крепления под корпус. Но реализовал иначе. Купил застежки комманд для крепления картин и закрепил ими на корпус. Отличие в том, что это не стандартная липучка. Она крепится жестко. Облетал сегодня свой вариант (чуть выше фото были) - в процессе полета батарея прогревается, завтра проверю полноценный полет и проверю его продолжительность.
У всех после взлета вольтаж уходит в красную зону? Поднимал ненадолго, но и батарея прогрета, и шуба на месте. А зона красная.
Выше писал свои условия полёта. В красную зону ни разу не уходил.
У меня акки с хранения (63%) - две штуки проверил - сразу после взлета просадка (полет без камеры, проверял нагрев акков) и в таком состоянии и висел. Около 20 В, все банки в красной, иногда в желтой зоне. Акки разные - тб47 и 48.
Я с полностью заряженными, но всё равно даже на 60% просадок до красной зоны не было. По батареям данные на экране были постоянно в главном окне, иногда смотрел только куда направить да и оператор подсказывал постоянно(летали над озером и снимали гонки по льду, врезаться было не во что)
Проверил. Отлетал 15 минут (до 38%).
При взлете температура 13 гр.
После посадки 30 гр.
Вердикт - утеплитель работает правильно)
Не понял только почему вчера инспайр не хотел взлетать при температуре акка 14 градусов - ругался на низкую температуру, а сегодня без проблем при 13 взлетел.
Подскажите пожалуйста, какую прошивку ставить после 1.2.0.17+?
В любом случае последнюю - 1.6. Но у некоторых не прошивалась 1.6 без 1.5. У меня прошилась без проблем.
Хочу сказать спасибо maloi333. При обновлении прошивки что то пошло не так и Станислав помог разобраться.
а вот свеженький (а может и не очень) ребус: пришел кореш с подвесом х3 от инспайера и принес ручку осмо - никак не может законнектить - т.е. ентерфейс джи гоу загружен, зарад батареи показывает, а экран черный. Воткнули вместо этой камеры мою - работает. Поставили в мой инспайер его х3 - заработало, но попросило обновиться - обновились. после этого его х3 заработала с ручкой. но после второго включения (это происходило уже без моего присутствия ) х3 умер - моторы подвеса никак не реагируют (камера висит как сопля), однако вентилятор крутится. Переставили снова в инспайер - тот же эффект. джи гоу никаких ошибок по камере и подвесу не выдает. вопрос ЧЕ ЗА НАХ? (РП подсказал, что проблема может быть в шлейфах).
Возможно это программный глюк? никто не в курсе, как можно сбросить х3 на заводские настройки? так скажем хард резет сделать?
ЗЫ подвес новый, куплен на ебей в октябре по акции за 99 баксов. не летал
Этого нельзя сделать.
Попробуйте с той камерой обновить прошивку на самой ручке.
Я пользуюсь своей х3 и на инспаере и на ручке, и все гуд 😃
моя х3 тоже работает и там и тут без нареканий. на ручке прошивка не обновляется. просто включается вентилятор и БОЛЬШЕ НИКАКИХ ПРИЗНАКОВ ВООООООБЩЕ. флешку с прошивкой для осмо пробовал и для инспайер тоже. просто труп с крутяшимся вентилятором
У меня OSMO когда зависла сделал сброс, надо нажать на кнопку запись и удерживая включить, в твоем случае не уверен поможет ли
не помогает, пробовал
Ну видимо х3 по акции неполноценна, может восстановленная и не сможет работать с осмо?
склоняюсь к тому что восстановлена, т.к. по крайней мере лично видел, как с осмо работала, просто на очередном включении кроме вентилятора ничего ничего не включилось
Коллеги! А никто не пробовал наоборот подключить камеру с OSMO в И1? Джидаи пишут что это не допустимо. При таком диагнозе как то стрёмно её туда вставлять, может кто нибудь знает хитрости в этом вопросе? Заранее признателен!
Конечно пробовал 😃)))
Изображение есть, но оно перевернуто. И моторы подвеса не запускаются.
Понятно, любопытство нас погубит! А если при этом её попробовать прошить версией ПО с инспайер??! Не доходили до этого момента?
Доходил 😃)) тупо прошивка не начинается и все. Тоесть ни чего не происходит.
