DJI Inspire 1
jon82
У меня тоже пишет что запись идёт, всё ок, только на компе потом показывает в свойствах видео что это 30к/с
tiger99
jon82:
видео что это 30к/с
к сожалению сейчас нет возможности проверить, но на осмо качество сразу как минимум в пополам падает, размер картинки тоже, и если пишет 30 к/с то наверняка визуально это как слоу моушн - т.е. замедленно
V_I_P_E_R
jon82:
все верно, он отображает в 30 кадрах, записывает 120, слоумо получается.
maloi333
Для осмы вышла прошивка. И теперь у нее есть зум 😃
  1. Потребление снижается, увеличивая Осмо срок службы батареи до 90 минут в течение всего времени записи 70 минут (80 минут с Wi-Fi выключен).
  2. Вентилятор автоматически выключается во время записи видео. Чтобы держать вентилятор выключен во время записи видео, нажмите Mute Вентилятор в меню Audio Control. При включении вентилятор будет только перезапуск для предотвращения критического перегрева.
  3. Видео по нисходящей линии связи, оптимизированный для улучшенного живого потокового видео.
  4. Добавлен цифровой зум управления при записи видео в формате 720p, 1080p и 2.7K. Положите два пальца на экране и щепоткой для увеличения, откройте ваши пальцы, чтобы уменьшить масштаб, или переключиться на цифрового управления зумом для точного управления.
  5. Контроль Осмо наклона и панорамирования оси одновременно добавляют путем установки направления управления джойстика свободным.
  6. Исправлена ​​проблема аудио и видео не синхронизированы на некоторых устройствах.
  7. Добавлена ​​опция для оптимизации Портрет портретной фотографии.
  8. Оптимизированные D-Log и D-Cinelike цвета.
  9. Загрузка видео и фотографий для мобильных устройств в настоящее время в три раза быстрее.
  10. Непрерывный захват фото, удерживая кнопку спуска затвора добавил.
  11. Добавлен комбинацию клавиш для включения / выключения Wi-Fi Осмо в. Нажмите и удерживайте спусковой крючок, а затем спустить выключатель питания, а затем отпустите оба выключателя питания и спусковой крючок. Wi-Fi выключен, когда индикатор состояния системы мигает дважды. Повторите, чтобы включить Wi-Fi. Осмо будет работать дольше при съемке фотографий интервальная съемка без Wi-Fi.
  12. Обратите внимание появляется в DJI GO при попытке подключиться к Осмо, который уже подключен к другому мобильному устройству.
  13. DJI GO теперь отображает текущую фотографию вместо живого предварительного просмотра при съемке timelapses.
  14. Контроль Audio оптимизирована, чтобы избежать искажения звука при записи в шумной обстановке.
  15. Аудио потери данных при использовании некоторых Micro SD карты под класса-10 или UHS-1 фиксированной.
  16. Двойной захват одного и того же кадра при съемке панорамы фиксируется.
  17. Gimbal дрейфующих снижается.
Управление 18. Джойстик оптимизировано.
  1. Горизонтальные данные калибровки сохраняются автоматически после отключения питания.
  2. Одиночные видеозаписи в высоких температурах в пределах 30 минут, чтобы обеспечить качество видео.
Заметки:
  1. Если обновление микропрограммы не удается, перезапустите Осмо и DJI GO приложение и повторите попытку. После обновления, автоматическая калибровка карданный подвес.
  2. Если DJI GO на Android не удается отобразить версию встроенного программного обеспечения после обновления, перезагрузите его и подключить мобильное устройство к сети Интернет перед повторным подключением к Осмо.
  3. Inspire 1 Zenmuse X3 кардан и камера должна быть обновлена ​​прошивка v1.5.0.30 или более поздней версии на самолете Inspire 1 перед использованием данного обновления встроенного программного обеспечения на ручке Осмо.
Lisishe
вот только после обновления на андроиде ОСМО не подключался к DJI GO пока не почистил в приложении кешь и данные, но может это только на X3 так)
tiger99
скорее всего…с яблоком коннектится леХко
adel
V_I_P_E_R:
Судя по инстаграму глобалмедиа получилось? Как обходили запрет? Фольга?
Глобал медиа, в тот день летали на втором фантоме со старой прошивкой, мы в свою очередь наклеили фольгу на корпус инспаира в месте расположения датчика.
Коптер взлетает, но выше 40 метров(по моиму, сейчас не помню) не поднимается. спутники все равно находил, видимо из за того что не разбирали и намотали фольгу просто по корпусу.
А моторы заводит и с приложенной рукой к корпусу, в месте расположения датчика.
V_I_P_E_R
adel:
Прикольно, что заводит. А летать-то летает? Или летать только с фольгой?
adel:
И пытался сесть или ругался, но летал?
adel:
Это лучше, чем ничего)
tiger99
adel:
фото можно?
adel
А не кто собирается с термальной камерой работать, от DJI?
И вообще, кто что думает…может есть какие другие аналоги, по дешевле или по дороже но круче?
tiger99
adel:
да уж куда дороже?
adel:
поработал бы, если бы не ее цена
adel
tiger99:
фото можно?
к сожалению фото не делали и фольгу уже убрали, но могу подробно рассказать как все выглядело:
взяли обычную пищевую фольгу, сложили в несколько раз(для прочности, а то тонкая быстро рвется), одну полоску просунули снизу(в месте расположения датчика есть сквозное окно) и загнули сверху, вторую полосу проложили по верху. Все края проклеили обычной изолентой, чтоб шелестела и не оторвалась.
V_I_P_E_R
за 160000 ее можно взять сейчас - вопрос применения. Если у меня было бы 10 заказов на термосъемку - взял бы. Аналоги есть, но большая часть официально не поставляется в РФ + есть вариант повесить простой тепловизор на кастомный подвес, но лично у меня не было такой потребности. Да и тепловизор должен иметь вменяемое разрешение для нормального результата.
adel:
чтоб шелестела
Ну так летал инспайр с рукой у датчика или только моторы запускал? И что делал при нахождении ГПС в полете с фольгой?
tiger99
V_I_P_E_R:
что именно? тепловизор?
V_I_P_E_R:
Аналоги есть,
например?
V_I_P_E_R
tiger99:
тепловизор?
ту самую камеру для инспайра
tiger99:
например?
сейчас не скажу, рассматривал этот вопрос - пришел к отсутствию необходимости держать такую. Но они есть.
adel
tiger99:
если бы не ее цена
В общем я видел на сайте FLIR тот самый XT но без подвеса, он дешевле, Tau 2 называется.
берут в общем этот Tau 2, вешают на подвес, крепят коптер и радуются
tiger99
adel:
Tau 2 называется
название ни для кого не секрет, просто колхозить его нужно не на инспайер по-моему
V_I_P_E_R
adel:
не только, еще выводят проводку и подключают к коптеру с управлением записью. За эту имплантацию (+ сам подвес) и берут деньги.
Тау 2 в Москве еще и дороже стоит.
Есть флир с2, но у него низкое разрешение. С воздуха будут квадратики.
adel
V_I_P_E_R:
пробовали сначала без фольги, приложили руку, завели моторы и быстренько взлетели…ведет себя так, как будто критический заряд батареи(пытается посадить в общем), но летает. Высоко не может подняться, но летает.
С фольгой же то же самое как в ATTI, но так же высоко не поднимается.
V_I_P_E_R
tiger99:
вот и я о том же. Есть тяжелый подвес - нет проблем прицепить любой визор, вместе с камерой или отдельно.
А дигбокс вон предлагает подвес с визором для фантома - всего за полляма…
adel:
А если в фольгой летит и вдруг спутники увидел? Тоже на посадку или просто ругается?
Думаю об установке чипа анти НФЗ - но мало ли, изменят алгоритм в последующих прошивках, и все… А с другой стороны сейчас как закроют все города 1 апреля шутки ради - и снимай сколько хочешь, но деревца в глухой области.
adel
V_I_P_E_R:
пару или более спутников все равно ловил
садиться не пытался, но и подняться выше 40 метров не мог
место расположение все равно определял( на карте было видно, что летаем в запретной зоне)
вечером мы еще в нашем казанском кремле летали(там тоже запретная зона), наблюдалось следующее: при подлете к границе зоны, снижается до 40 метров, в зону залететь не может(это без фольги, а с фольгой тоже самое, что и аэропорте)
Covax
V_I_P_E_R:
А что должно быть такого в новой прошивке, чтобы обязательно хотелось ее поставить на нормально работающий аппарат? У людей у кого фантики3 например даже обновление dji go проблемы вызывает, если батарея не оригинальная, так не понятно поэтому, что их сподвигло то качать новый dji go или/и прошивку? Работает же и так нормально без всяких новых прошивок.
V_I_P_E_R
Covax:
Не совсем так. Чип - механически вкрячивается в инспайр, просто диджеи могут это просечь и в последующих прошивках, например, запретить взлет везде, если установлен чип. У меня прошивка обычно проблем не создает, а dji go сам обновляется. Так что это лишь вопрос необходимости полетов на запретных зонах.
Covax
Я и говорю, что вы ждете такого в новых прошивках, что заставляет вас их ставить каждый раз?
Поставьте NFZ и летайте на той прошивке, которая стоит, не обновляйте, делов то.
