DJI Inspire 1
Starinasemen
V_I_P_E_R:
зачем хранить акки в холодильнике
Уезжал на три месяца. Боялся, что при 23 градусах саморазряд будет выше, чем при +4. Второй день на зарядке - ничего… А Вскрыть и зарядить банки “напрямую”, минуя мозги?
V_I_P_E_R:
один из акков показывает слишком низкую температуру для заряда
Так нагрел до 40. Выше греть можно?
V_I_P_E_R
Starinasemen:
Не надо этого бояться. Саморазряд ограничен автоматикой и достигает нужного уровня.
Starinasemen:
Да, пожалуй это оптимальный вариант (да поправят меня гуру) - в режиме зарядки никеля поднять немного, чтобы схватил родной зарядник.
По крайней мере пару раз забывал акки на видеоприемнике и после полной просадки восстанавливал именно так.
Starinasemen:
Если он постоит при комнатной температуре - все должно быть ок. Если стоит долго и не подает признаков жизни - плохо.
У этих батарей еще есть гибернация - как раз когда долго не используется. Но выход из этого режима - простая зарядка. Так что думаю это не тот случай.
И не могу найти информацию по индикации батареи - точно ли первый мигающий лед - низкая температура. Может это индикация переразряда?
Нашел, в мануале на 23 странице. Все верно, температурное ограничение.
jon82
Starinasemen:
А где покупали? Может обратиться к продавцу с вопросом о гарантии и возврате сначала? У них ведь тоже что-то вроде логов пишется. После вскрытия разбираться уже никто не будет.
Тоже восстанавливал пару раз разряженные в ноль ли-по батареи, но летать сам на них не стал бы.
Starinasemen
jon82:
Акки обычно не подлежат гарантийной замене, да и 3 месяца прошло… Ни у кого нет опыта разборки Inspire акков?
Starinasemen
Вскрыл корпус, перед зарядкой тестером замерил 4,2V на весь акк. Боюсь, часть банок не оживет. Накинул клеммы напрямую от обычного, “не родного” зарядника . Тот, который мигал, начал заряжаться. Переставил на штатную зарядку, после того как он "взял 1А. Y первая мигает, как при нормальной зарядке, вроде ожил.
Прошло 40 минут - замигала вторая Y. Второй акк заряжаю напрямую. Плохой симптом - греется при зарядке. Индикатор не включается…
Starinasemen
Второй зарядил, “передернул” балансировочный разъем и … о, чудо! Второй “ожил” и стоит на зарядке.
V_I_P_E_R
Ну вот и отлично. Суть липы диджеи не меняют. Но в холодильнике все равно смысла хранить нет.
tiger99
никто случайно не планирует на выходные в красной поляне очутиться?
equator
Подскажите пожалуйста а пульт с третьего фантома можно как второй пульт к инспаеру использовать ?
V_I_P_E_R
maloi333:
Во чего нашел. ))))
И сколько прирост времени полета? Это вместо родного или они в паре работают?
4aka
Это что за ракетоносец?😃))))
maloi333
Доп акумы. Получается , что акум становится 8300mAh.
Робби
maloi333:
Вес тоже увиличивается, как с этим быть?
tiger99
мне думается, что овчинка выделки не стоит
equator
А кто-нибудь пользуется x5 с осмо ? Как там дела обстоят с фокусировкой ? Думаю есть ли смысл покупать фолофокус и вообще как он будет работать не понятно. если с инспаеров все ясно , фолофокус к пульту подключается и через него управляется, то как это с осмо происходит ?
maloi333
А с осмой не будет работать.
Овчинка стоит. Вес не так сильно добавится. Х5 подвес весит аж 500 г.
Обычный инспаер с х3 я думаю будет минут 18-20 летать.
Starinasemen
малое время полета+аккумы=больше время полета, больше аккумов=больше вес->меньше время полета… “снаряд-броня-двигатель-вес”
Borabora
Коллеги, а Осма в Экзифы умеет писать GPS координаты, направление съемки, наклоны?
Lisishe
на 5700 и так летает порядка 17-18 минут, из за пары минут точно это городить не стоит.
