DJI Inspire 1
проверь свой айпад…свой гонял сейчас -11…держит на отлично…
айпад айр… 3 месяца от роду… правду руки мерзнут:(
Мой iPad Air также садится быстро.
Это же болезнь всех яблочных продуктов.
Именно поэтому я пользую Xiaomi))
не рискнул взять его. Да и айпадом вполне доволен. У всего должны быть свои минусы. Будем подзаряжать от внешнего блока между полетами, что ж делать… Если уж совсем вырубаться будет - надо подогрев колхозить.
У Эппла есть вот такой вот адаптер:
Возможно, к нему можно будет подключить powerbank, нужно сходить в эппл рум протестить, если дадут))
Ну судя из описания в ресторе, питание через него подавать можно, только не понятно через USB или лайтинг. Ну ценник конечно совсем не гуманный, за кусочек провода с тремя разъёмами.
Без разницы от чего он будет принимать питание, на пульте ведь два порта, если питаться через лайтинг будет, то в пульте вставлять в порт microusb. По цене да, дорого и на али что-то не нашел такого. Всяко дешевле, чем покупать второй планшет или телефон, тем более если профессионально летать зимой.
судя по всему это обычный пенофол
после ремонта остался кусок утеплителя для водопроводных труб
еще есть рулончик медной фольги с клеевым слоем, как думаете будет толк? и не будет проблем с компасом?
Зашёл сегодня в рестор и сфоткал коробочку от этого переходника. Как раз вариант питание через лайтинг и передача данных по USB этим переходником и реализована. Осталось только проверить, будет ли всё работать с пультом через микро USB.
Блин в чем проблема зайти к ним с фантиком и проверить? У кого есть фантик? Зайдите, будьте людьми! А то с инспайром как-то совсем не компактно)))
А зачем инспайер нести в магазин? Наверное достаточно будет только пульт подключить, если есть контакт, то сразу будет видно.
Круто))) Ну хоть в шапочках все) Покажу инспайру - может помнит как рождался)
Не думаю. Лучше проверить все “в рабочем режиме”. Мне кажется там могут быть какие-то проблемы из-за отсутствия подключения по зарядным контактам, типа пульт не увидит подключенный яблок. Или при включении пульт типа заряжает секунду айпад - не будет в этом случае конфликта с блоком питания? А подключение (звук зарядки) он инициирует при подключении дрона. Короче лучше проверить в полном боевом.
Так получается у нас майбахи ))))). Чисто ручная сборка )))). Мне казалось это все роботы собирают (((
В розовой робе гипнотизер от Dji
И винты затягиваются роботами , а не в ручную. С определенным устлием.
Да Станислав, и великим свойственно ошибаться. 😃
Владимир, я ни когда себя великим не считал. А вот ошибиться может кто угодно.
Да всмотритесь внимательно, розовый это и есть робот, даже заметно что в некоторые моменты подвисает))))
Совершил сегодня первый полет, точнее 3 маленьких полета и возникло несколько проблем/вопросов:
- При 2 полетах выскакивала ошибка компаса (на видео начинается с 07:35)
В чем дело?
Компас калибровал по старинке, как калибровал на назе и тароте: при входе в режим калибровки брал тушку на вытянутые руки носом от себя и медленно поворачивался на месте против часовой стрелки, при загорании диода зеленым тушку наклонял носом в землю и также вращался против часовой. Ошибок калибровки не было.
Может быть нужно калибровать так?
- Летит криво, по стикам крен вперед, а летит на чуть правее. IMU перед этими полетами не калибровал. IMU калибровка поможет?
- По видео сьемки с экрана видно, что с начала полета был статус Ready to Go, только спустя 2,5 минуты статус изменился на In to Fly и в этот же момент завалился горизонт. В чем может быть дело?
Покупал данный Inspire 1 v2 на али у magiс sky, получение пока не подтвердил. Ничего не прошивал, в DJI Go показано, что установлена последняя прошивка.
На видео неправильная калибровка. Надо против часовой стрелки, лично я кручусь вокруг коптера, но не так криво как на видосе. Меня этому зеро научил - чувствителен к калибровке. Я даже крутил на офисном стуле в поле ))) зато калибровка была на ура.
Криво летят все инспайры. К этому надо привыкнуть или дождаться второго - осталось чуть больше 10 дней, если верить прогнозам.
Судя по видео стоит старый dji go. Надо обновить.
Кстати какой прогой писали видео с экрана?
В чем дело?
не парься… у нас 1 раз в из 3-х полетов такое бывает… имхо где то что то ловит…
если заклееш только отсек акб… то ни чего не будет…
мои первые полеты в -15… утеплитель акб тот же… айпад тот же… 17 минут полета стабильно… айпад нефыркнул не разу… температура акб от 21 до 24… ждем погоду -25… если ниже 20 градусов акб упадет будем дальше утепляцо…
Видимо просто не успел охладиться айпад. А вот если полежит немного на морозе - мрет моментально. Посмотрел муфту от братьев - прикольная, но больно большая и дороговата. Аналогов в китае не нашел. Видимо и правда надо делать подогрев айпада или эту штуку - переходник на зарядку с выходом на пульт. Но ее надо тестить.
вот и я так же попробую, в инструкции указан именно такой способ.
Очень непривычно после самосборов, там было всё как по рельсам… буду привыкать.
старый dji go
как вы определили, и правда старый был, обновил, но отличий не заметил.
AZ Screen Recorder на андроид
интересно что? поеду за город, там попробую.
всетаки купил изоляцию настенную, такую обычно на места установки батарей отопления наклеивают. Наклеил только по открытым бокам отсека акб фольгой внутрь.
Я летал с asus zenfone 2 c процем intel atom, 4 гб оперативки, в antutu 64000 набирает, картинка качественная, но с задержкой и не стабильная (на видео в прошлом сообщении видно), пока думаю, что купить для полетов. на улице -12, за минут 30-35 за 3 полета батарею просадил с 80% до 43%.
В новом dji go все иначе. Может на андроиде новой версии еще нет - на яблоке большие показатели снизу (скорость, высота, дальность) + все остальные показатели и настройки показаны иначе.
вот скриншот моего dji go
Установил последнюю версию, которую предлагает play маркет, ничего не изменилось. Может на андроид не выпустили новую или телефон не поддерживает.
В Андроид версии интерфейс остался старый, новый получил только для iOS.
Вполне ожидаемо) Когда распаковывал инспаер, на чемодане была этикетка на которой написана подобная фраза: made for ios и перечислен список айпадов и айфонов)
