DJI Inspire 1
Какая планка у Inspire по температуре в мороз?
15 Градусов и акк не запускается
А можно фото шубки?
Честно не знаю зачем эта коробка нужна, у меня валяется.
Она же подогревает аккум за счет своей энергии.
Я обычно, если куда-то нужно уйти от машины просто за пояс затыкаю под куртку акки.
И они греются человеческим теплом.
Вчера, кстати проверил свою изоляцию, все отлично, после полета в -10 аккум тепленький.
И ни разу не ругался на температуру. Зад я тоже заизолировал.
Друзья, еще вопрос - фронтальная камера.
Вернее ее отсутствие. При съемках с оператором это вообще беда.
Половина кадров в брак из-за ее отсутствия.
Все потому, что я просто не вижу куда лететь.
Кто как колхозил это дело?
Возникает вопрос в лишнем весе при полете с Х5.
В раздел миников зайдите, там связка камера + передатчик весят несколько грамм.
Ну вообще-то запускается. У меня минимум запускал +9.8. Просто ругается. При этом греется очень активно и температура становится выше 15 уже через 10-15 секунд полета. То есть можно не тратить 2% на подогреватель, а просто отвисеться у старта. Ну а при -30 понятное дело надо подогревать.
Эта тема на самом деле обсуждается каждый сезон)))
Вот фото моего варианта, использую всю прошлую зиму + малую часть этой: на ЯДиске
Вот так посмотришь на внутрянку и возникает вопрос - а зачем тратить на это заряд акка, почему не приделать 3 банки и греть внешним акком? Видимо все же не буду его брать, тем более у меня есть подогрев от хобикинга, который от 3 и 4 банок работает и в него вмещается 2 акка инспайра. Ссылку кстати тоже давал при предыдущем обсуждении прошлой осенью, но больше хоббикинг ими не торгует.
Кстати о морозах, кто юзает такой девайс? помогает в мороз?
тоже использую такое, но у <<< V I P E R >>> тоже зачетная тема подогрева, к сожалению не успел на ту раздачу
камеру в клюв, передатчик на (вашу любимую)) ) заднюю крышку, питание через бек от основной батареи - незначительный вес получается. на своем первом инспайере так сделал. (правда изначально питание от отдельной маленькой 3S 800 мач делал, но в последствии переделал на выше описанную схему)
а откуда питание лучше брать? В каком месте?
Коллеги еще вопросик, кто-нить такой муфтой пользуется зимой?
я впаивался под основными разъемами, так эстетичнее выглядит и меньше заморочек с зарядкой доп батареи, которая проще в установке (монтаже). по времени полета особой разницы не увидел
А в кейс дрон с такой шубой заходит?)
при -7 температура акка в полете 23-25 градусов…
Каким материалом обклеивали?
судя по всему это обычный пенофол
Зайдет, даже с моим боксом влезает.
это подложка для теплого пола…
тока у меня… фольгированный слой внутрь смотрит… когда он снаружи… и ноги вверху… остывает акб…
вопрос… если во время полета… температура акка упадет ниже 10 градусов… моторы не глохнут?.. или протестить лучше?
сомневаюсь, что такое возможно
у меня было… -2 на улице…+ветер
температура акб на старте - 22.3
взлет…ноги к верху и подъем до 50 метров… на глазах температура 18 градусов стала…
газ в пол что бы нагрузить акум… ему пофигу… температура упала до 14…
я очканул… ноги вниз и быстро на посадку…
а ни кто к инспаеру не прикручивал GearVR+Samsung s7?
Остывший акк может резко дать просадку. Он не выключится, просто не сможет отдать требуемое кол-во энергии, то есть дрон может упасть. Так что с этим лучше не шутить.
22.3 - это температура после прогрева или из машины, как только акб на улице - начинает остывать. И все варианты шуб лишь сохраняют собственное тепло от активной работы. Так что если шубы не было - давать полный газ бесполезно, сохранять это тепло нечем. А наклейки родные подогревающие стояли?
Вообще какая оптимальная рабочая температура акб инспайра?
Если память не изменяет мне, то 43 градуса самая оптимальная работа липо аккумуляторов.
выше 15. Греть в кипятке тоже не нужно)
Судя по видео должна быть удобной.
интересно, а на сколько прозрачное “стекло” там? бликует?
Конечно бликует. Вопрос насколько сильно. Голубев в обзоре конечно не скажет “все плохо”. Но какие еще варианты? Айпад у меня на днях при -1 за 5 минут со 100 до 28 процентов просел. Или колхозить подогрев айпада под заднюю крышку, или такую вот муфту.
проверь свой айпад…свой гонял сейчас -11…держит на отлично…
айпад айр… 3 месяца от роду… правду руки мерзнут:(
проверь свой айпад…
А как его проверить? Почти новый айпад мини 4, после той просадки (полежал около 15 минут на улице) все ок, подзаряжал между полетами. Но вот при -10 и ниже думаю подогрев потребуется. Не всегда есть возможность кинуть его греться в машину.
Прикручивал) только не конкретно эти модели, летать с личи прикольно)) но задержка есть в отклике камеры на поворот головы
