DJI Inspire 1
возможно (но я не проверял) на низких разрешениях и у стоковых камер будет зум, но повторюсь - не проверял
На Фантоме при разрешении 1080Р, имеется двух кратный зум, наверняка и у Инспайера так же.
Я имел ввиду если снимать одновременно в разных диапазонах двумя камерами за один полет. Будет ли это выгодней или всё таки легче два раза поднять коптер с разными камерами?
не проще ли на одном подвесе две разных камеры сделать? … как мы сейчас делаем мультиспектральную NDVI - и на один подвес
нафига два подвеса городить если они все равно в одну точку смотрят?
Проще снять в 4к и сделать кроп.
Может оно и проще, но иногда требуется именно во время съёмки приблизить, хотя бы для того, что бы элементарно разглядеть что там внизу, а снижаться нет времени. 😃
Вот как раз для этого и надо. Коптер нужен для обследования крыш зданий, труб на ТЭЦ и градирен.
Но как это можно реализовать на платформе Inspire? Можно, конечно, купить матрис и подвес для фотоаппарата и поставить вместо него две камеры, но это затраты, не сопоставимые, если реализовать такое на Inspire.
Источник пишет о:
- наличии второй камеры для пилота;
- DJI Lightbridge 2 соответственно;
- улучшенных сенсорах и прочих плюшках;
- ну и, конечно, новом улучшенном дизайне))
Источник пишет о:
Чувство что стал меньше.
Моторки выше и уже.
Светодиоды батарейки встроены в корпус?
Господа, словил сегодня глюк. Летал на предыдущей прошивке пульта ибо… просто так вот летал и все было ок. Но вдруг пропала картинка на айпаде при сохранении телеметрии. Проверил провода подвеса - все ок. Переставил планшет на операторский пульт - все работает. Перепрошил пульт - не помогло. Короче если у кого будет такая бага вылезать - помогла перезагрузка айпада. Или просто на плате что-то встало на место). Но странно, что тот же планшет работал на втором пульте, а на основном не хотел. После перезагрузки все ок.
Похоже акк просто назад вылезает без диодов. Вторая кнопка на хвосте может для снятия акка? Кстати коробка странная - что за квадратная форма пультов? Широкая посадка демпферов подвеса. Движки кажется назад отнесли - видимо чтобы пропы не попадали в кадр.
вот интересно, а батарейки? такие же как в первом? где то писали, что еще и передние сонары добавят как у ф4. Еще интересно насколько улучшат камеру
Это датчики препятствий.
Надеюсь на базовый аналог х5
странно они вынесены, мне кажется логичнее их на ноги поставить.
Зачем? Им же зарабатывать надо. Мне кажется унифицируют с матриксом или новый формат будет.
Ну maloi333 шепнул что камера будет х5s. Но пока подробностей нет. Что касается батареек, то новый формат лично меня оттолкнёт от мыслей отпокупке и2 тк акки тоже стоят не шапку сухарей
ну и вопрос ценовой политики на сам дрон актуален. Но все равно слежу за ним, думал брать х5, но жаба отказывается. А если адекватное предложение будет на и2 - задумаюсь еще раз. Или может х5 в цене упадут… А может ничего не изменится и те же х5 будут ставить на и2. Так оно логичнее - что им со всеми произведенными х5 делать-то?..
Мне кажется, что по фото видно, что батарейки такие же.
Просто она смещена ближе к центру и сзади еще что-то дополнительное.
А подвесы скорее всего теми же самыми и останутся.
Ведь только что вышла еще одна камера - Zenmuse Z30.
flydrones.ru/sluh-dji-inspire-2/
Размышления об И2
17 пропы , возможность повесить другой подвес под дслр , что на самом деле будет , увидем впереди 😃
Размышления об И2
Это было 1 апреля 2015 года
Тем неменее там видна камера вторая , возможно я и неправ , поживем - увидем )
Размышления об И2
Баян. Фотошопом повесили зеркалку на инспайр и все.
Друзья, может уже обсуждали, конечно.
Но сегодня летали, на улице -8, у оператора сыпется картинка, у меня идеально.
Как на телефоне, так и на айпад меняли монитор.
Что делать?
Что делать?
Подключать монитор через hdmi пробовали? На нем обычно лучше.
Кстати о морозах, кто юзает такой девайс? помогает в мороз?
Я напечатал на 3д принтере корпус для батарейного блока и обшил его изнутри утеплителем, помогает сохранить температуру. Но первоначальный прогрев - все равно нужен. Стакан второй год хочу купить, никак руки не доходят…
Лучший подогрев , это печка авто. А вот шиубка у Игоря зачетная. Подтвержаю. Сам видел 😉)
А можно фото шубки 😉 Какая планка у Inspire по температуре в мороз?
