DJI Inspire 1
VladZam
andrey_by:
Если линуксине запустится то не будет и картинки…и телеметрии.
Вы хотели сказать НЕ запустится?
SergejK
andrey_by:
так я задал пару вопросов а ответов нет… картинки нужны попеременно или одновременно? управление камер синхронное или разных пультов ? по разному,.
Так вопрос то был вполне однозначный - возможно или нет, и если возможно, то как? А вы в ответ тысячу вопросов. Вам же в любом случае виднее как это возможно.
tiger99
MerzlyakovIgor:
Интересно, это мое ноу-хау? ))
неа))) уже было)) но это реально работает
V_I_P_E_R
MerzlyakovIgor:
Кто-нибудь так теплоизолировал акки на зиму?
Я напечатал на 3д принтере короб, в который изнутри вклеил изоляцию. Крепится все на задней части на липучки, на лето снимаю.
Теперь хоть не отказывается запускать движки если температура акка ниже 15 градусов… Вроде в одной из последних прошивок изменили.
maloi333
Если менее 10 то не хочет. Сегодня сам убедился ))
Magic_Stick
я в 11.5 запустил… но мне на экране писалось что прогрей до 25 что бы далеко улетать… в итоге мелкими полетами прогрел до 21… и акк сел неуспев прогрецо до 25 😦 … на улице было -2…
буду утеплять однако…
MerzlyakovIgor
maloi333:
А можно тут поподробнее, просто впереди первая зима с Инспаером.
Если ниже -10 какая часть коптера? Батарея? Если так, то это не проблема.
Или внутри какой-то датчик стоит, который нельзя заизолировать?
Я рассчитывал летать до -25 как минимум. С самоделками никогда в этом плане проблем не было.
Спасибо
Игорь
maloi333
В акуме стоит датчик температуры. Если температура акума менее 10 градусов, он даже двигатели не запустит. И мало того. Пока акк не прогреется до 25 он не будет использовать его на всю. Инспаер на зиму нужно хорошо утеплять. И использовать при старте акумы температурой не менее 22 градусов.
MerzlyakovIgor
Друзья, и тогда еще вопрос, получается и эту крышку можно залепить?
Я думал там какие-то антенны, но вскрыл и там ничего, кроме проводков.
maloi333:
Спасибо, тогда это вообще не проблема)
Если под утеплением подразумеваются только батареи.
V_I_P_E_R
MerzlyakovIgor:
да, можно, там ничего.
Magic_Stick
сегодня в -3 пробовал летать… акб оставает очень быстро… утеплению быть!!!
ssx
andrey_by:
нужно одновременно две картинки ? или попеременно ? хочешь поставить термальную камеру ?
Нужно, чтобы одновременно поддерживалось DJI SDK обеими камерами
andrey_by
ssx:
сложно и не устойчиво … делали такой тест . но не пошло.
Диджаеский ЛБ работает на 3мбит/сек … если добавляешь вторую камеру … то увеличивается вероятность потери кадра в 4 раза … соотв. получаем две картинки по 15к/с а с учетом помех на линии… ну и пропадании байт… много битых кадров что приводит фактически к 10кадрам/с (нормальным не битым)
так что … на первом ЛБ гиморно и не удобно . - пробовали разогнать ЛБ до 5 мбит - в итоге греется и и все равно ошибки.
ssx
Раз вы так много тестов делали, с нагрузкой тестировали? Как зависит время полета от нагрузки, какую по массе нагрузку (при смонтированном подвесе) еще можно добавить, чтобы время полета не пошло лавинообразно вниз?
andrey_by
ssx:
а кто говорит про полетные тесты?? какой смысл тестировать полеты и кому интересны результаты если на система хромает уже на земле ? уж тем более не интересно на сколько минут уменьшится время полета. Инспаер это платформа из которой выжато все почти на максимум и думать что в ней заложен запас хоть в чем тоо - глупо.
я делал термальную камеру с подвесом на инспаер и он в общей сложности вести 250 гр
skymec.ru/…/kvadrokopter-dji-inspire-1-skym-1-c-te…
и по сути такой маленький вес все равно не дал прибавки во времени
V_I_P_E_R
andrey_by:
А почему маленький вес? 250 грамм - это не мало. Родной подвес кажется 150 грамм весит? х3.
Я вешал 360 на родное место с подвесом, алексмосом и доп батареей - общий вес 350 грамм и инспайр стал себя плохо вести - не держал высоту. То продолжал подниматься, то продолжал вниз двигаться. Плюнул и поставил на другой коптер.
jon82
Вес X5 вообще 526 грамм, X5R ещё больше. Как с ними тогда вообще летает???
VladZam
jon82:
5-7 минут и домой. 😃
ssx
Я имел ввиду если снимать одновременно в разных диапазонах двумя камерами за один полет. Будет ли это выгодней или всё таки легче два раза поднять коптер с разными камерами?
V_I_P_E_R
Конечно проще 2 раза слетать. Требуемый ракурс будет разным на каждую камеру. Может конечно особенность какая на этих съемках, но в целом проще двигаться ради нужного ракурса на одной камере, чем на двух одновременно. ИМХО.
ssx
Ракурс у всех фиксирован, собираю коптер для тестов уже. Только не пойму, откуда взять питание на второй подвес, везде всё очень плотно за батареей прижато
CyHDyK
Друзья! Есть ли у данного квадрика оптический зум? Нужен квадрик для работы, но, нужно приближение изображения.
tiger99
У камер есть. У z3 и у х5 со стеклом олимпус 14-42
CyHDyK
tiger99:
Алексей, это надо докупать отдельно или есть такие комплектации?
tiger99
CyHDyK:
Таких комплектаций нет.
z3 недавно анонсирована, и по отзывам первый “счастливчиков” достаточно глючная, а для x5 это стекло покупать отдельно нужно
возможно (но я не проверял) на низких разрешениях и у стоковых камер будет зум, но повторюсь - не проверял
