DJI Inspire 1
V_I_P_E_R
Я вешал на инспайр камеру 360. Напечатал подвес в родное крепление и на корму бокс для электроники и батареи. Но мне не понравилось как он себя вел в полете - тяжеловат. В результате поставил 360 на большой.
По второй камере - вообще проблем нет поставить. А вот с отдельным гпс и телеметрией - это к Стасу, но думаю раздвоить выходной сигнал можно. Вопрос стоит ли оно того? Не проще купить доп фантом?)))
andrey_by
SergejK:
Я и человек спрашивавший до этого имели ввиду Zenmuse камеру:
так я задал пару вопросов а ответов нет… картинки нужны попеременно или одновременно? управление камер синхронное или разных пультов ? по разному,.
Роман86
Прошелся по теме фант4.Общие вопросы, всё вроде хорошо, но не нравится он мне и всё тут)) брал бы фантом только как резервный квадр на время сборки/ремонта основного. Как я понял 2014-2015 годы ушли у DJI на допиливание прошивок для инспаера, пультов, акков, как сейчас с софтом обстоят дела? нет глюков? И можете рассказать подробнее про выход из строя платы hdmi? usb остается рабочим?
maloi333
Ни каких глюков уже давно нет. Все летает четко и стабильно. Ну раз вы так хотите себе и1. Тогда берите про. Там хоть камера по лучше. А вообще, подождите. Через месяцок выдет и2 и тогда возьмете
Lisishe
по поводу того что лучше и1 или ф3-4, до и1 был ф2 проблемы - ноги в кадре блики от винтов в солнечную погоду и при полёте на свет) после него и1 это сказка) у ф3-4 думаю те же проблемы есть, сейчас правда хочу продать и1 хочу с X5
Роман86
maloi333:
Мне не нужна крутая (относительно) камера, мне нужен стабильно летающий и дающий удовольствие аппатат, с более-менее хорошо снимающей камерой на уровне гоу про. Время полета не проблема, сразу закажу доп. аккумуляторы ТВ48. Чисто внешне нравится инспаер, если бы фантом не выглядел как табуретка, то взял бы его. Можете подробнее разъяснить по поводу платы с hdmi?
maloi333
А что тут разъяснять??? Выход hdmi. Втыкаете провод и вот вам картинка куда угодно. Втыкайте в большой телек или очки и летайте.
Роман86
maloi333:
Я имею ввиду то, что в данной теме обсуждалось внезапное умирание выхода hdmi при длительном простаивании аппарата.
maloi333
Это есть. И от этого ни куда не деться. Это может настигнуть любого обладателя этого модуля. В любой момент
Роман86
maloi333:
А перестаёт работать только выход hdmi? Связь с планшетом по USB остается?
tiger99
V_I_P_E_R:
а какую именно камеру вешал?
maloi333
Нет. Вообще теряется связь планшет-пульт. А управление связь пульт-коптер остается.
Роман86
maloi333:
Это плохо, спасибо за разъяснение.
andrey_by
Роман86:
во время работы ХдМИ плата не сдыхает… только при очередном включении питания такое может быть .
Роман86
andrey_by:
Как то можно этого избежать?
andrey_by
Роман86:
включать коптер и пульт не реже раз в месяц … дохнут они от долгого лежания или не удачной прошивки
от других проблем чтобы дохли вроде не встречал
maloi333
Да дохнут они когда хотят. Так же как и платы подвесов у фантомов.
VladZam
andrey_by:
Каким образом электронный компонент может сдохнуть от долгого лежания, конденсаторы что ли высыхают? 😃
andrey_by
VladZam:
nand память … че с ней происходит на 100% не выяснил… лишь нашел что рост бэд секторов влияет на удачную загрузку… Диджай походу не зря сделал два бутлоадера в памяти… если один сдохнет то второй подхватывает загрузку… но порой и это не помогает.
VladZam
andrey_by:
nand память
А за что отвечает эта память в модуле с разъёмами?
MerzlyakovIgor
Интересно, это мое ноу-хау? ))
Кто-нибудь так теплоизолировал акки на зиму?
Интересно, при нуле градусов не перегреются акки.
maloi333
Не перегреются. Им будет очень комфортно.
andrey_by
VladZam:
За хранения образа линукса и бутлоадера для процессора …а через Линукс прет видеопотока и телеметрия. Если линуксине запустится то не будет и картинки…и телеметрии.
