DJI Inspire 1
Со стоковыми антеннами 900 метров?
700 метров легко.
Девятьсот это от точки взлёта до точки посадки. На последнем этапе полёта, честно сказать, я его уже не контролировал - из-за деревьев не видел. Было один раз. Думал потерял навсегда. Менты вернули!
Расстояние измерял по гуглокартам.
Что-то слабо верится.
Приезжайте, продемонстрирую.
Лучшая демонстрация это видео))
Чуть не забыл, когда подошел к квадрику - он мигал, проверил аккум, напряга была 7.9 вольт.
а мигал как? как после бинда?
Частое моргание.
Как будто батарея села.
Частое моргание.
обрыв связи.
У меня уже несколько раз падал, причем резко отрубаются винты не зависимо от стиков и вниз, и это всегда происходит на дополнительном аккуме не стоковом, на родном летает без проблем, думаю из-за просадки херового аккума это происходит, брал его на рсго на 2000мач. Попробую из Китая заказать.
Пришла камера, будем тестить после приезда крепления.
Я крепил изолентой просто к брюху. Если винты отбалансированы, то на 60 и 120 фпс снимает норм.
Родная держалка камеры от X8HG подходит, с небольшими доработками.
Народ, а никто не собирал схемку по этому посту: rcopen.com/forum/f135/topic369815/5497?
Если было дело, прошу помощи, пищалка есть но работает не правильно, хочется все таки до ума довести
Добрый день. писал про проблемы с падениями, решил проблему довольно неожиданным способом. Разорбал, склеил платформу для платы, она треснула и плата не жестко была закреплена. Сейас летает без проблем, держит высоту, как новый, Сима такая сима) Спасибо всем кто помогал советами
То есть из-за того что плата не была жёстко зафиксирована такие вот баги?
конечно, её ж колбасит внутри.
да, вот именно, ну с удержанием высоты понятно, но чтобы из-за этого он сваливался от немного снижении газа, для меня было открытие
Залил туда два тюбика суперклея, потому что повреждения были сильные, даже думал укрепить чем-то
Главное что на двух болтах держалось, остальные вырвало, но оно было закрепленно нормально относительно, но перекосила на пару градусов ее и небольшие вибрации дало свое…
Этого вполне достаточно.
Всем привет!
Сейчас третья по счету Сима х8.
До этого была х8с (белая) - в Китае сейчас наверное)
потом х8 черная (продал,уговорили))
Сразу заказал х8hg с двумя аакумами (один оставался).
Летаю почти каждый день.
За все время пользования симами (2года) сгорело ,в общей сложности,три мотора.
На hg что Интересно два подряд и эти — с большой дыркой посередине. Т.е.модернизированные.
А поставил от Симы х8с вообще самые обычные.
Летает! Без ухудшения каких-либо летных характеристик.
И.е. два задних мотора родные от х8hg а два передних от х8с
Как так? Ну я заказал конечно усиленные от G версии. Тогда не знал еще что с одной дыркой тоже можно купить.
Так же с приходом 3-ей Симы перешел на FPV.
Был приобретен комплект из шлема VR007 (так себе разрешение) и камеры 3в1 Eachine tx03
Питание на камеру дал от штатного разъема Симы. Откусил весь этот блок. Кнопку выкинул. А к черному и красному от миниджека прикрутил камеру. Теперь при подсоединии бананов включается и Сима и камера. Мне нравится - меньше движений,меньше вес. Быстрее можно взлететь!
В качестве записывающей у меня Eken h9 как и у многих. По соотношению цена качество - равных ей не вижу.
Владел полгода сяоми yi - резкости и цветопередачи такой там нет! Екен лучшая!
Сейчас в ожидании клеверов(2шт на управление хочу поставить…тоже два раза без причины падала) При разборе тушки увидел что проводок антенны поверху платы просто лежит. Я его вниз загнул - пока нормально. Но все равно хочу клевера на управление (и разъемы к ним заказал на пульт и на тушку)
Еще заказал один клевер на шлем. Потому как с ростом высоты начинается легкая рябь.
Попробую клевера,потом пагоду планирую прикупить. Про нее позже узнал,успел заказ оплатить)
Но по идее торопиться некуда - полеты и возня с Симой приносят колоссальное удовольствие! А денег требуется совсем немного. И это прям ваще не раздражает!)
Всем привет!
Еще заказал один клевер на шлем. Потому как с ростом высоты начинается легкая рябь.Попробую клевера,потом пагоду планирую прикупить. Про нее позже узнал,успел заказ оплатить)
Пагоды рекомендую. Несколько разных пробовал антенн как поставил пагоды, встал вопрос дальности управления, а не качество видео ))
Советую раздвинуть ноги, чтобы в кадр не попадали.
Последний абзац бомба!)))
Еще хочется с Екен Н9 аккум выкинуть и питание посадить на тот же разъем,что и курcовая tx03.
Никто не делал так? Не будут конфликтовать две камеры?
Шасси раздвинул)) Сейчас ничего в кадр не попадает
Думаю какой Аккум прикупить?
Вот такой : www.aliexpress.com/item/…/32655697929.html
Или ZOP power
www.aliexpress.com/item/…/32791403666.html
Первый на 2500 mah , ZOP - 2200 mah
По цене почти одинаковые (20 руб. разницы)
Zop бери. Юзаю такой уже год. Всё устраивает.
Zop бери.
Согласен
Который первый по ссылке не советую вообще. На 3 минуты меньше полётное время, да и аймакс заливает в него меньше махов.
Понятно.
Блин,только разъемы у него не нашей системы)
Т10 Кажись.
Это либо бананы искать. Либо весь парк на т10 переводить
Есть zop на бананах. У меня такой, брал на али.
Понятно.
Т10 Кажись.Это либо бананы искать. Либо весь парк на т10 переводить
А я вывел и бананы и тх10. Можно и 2 сразу подключить.
Да, можно убрать аккумулятор от камеры и подключиться к стандартному выводу 5В.
Скажите, а сломали трубку по своей вине или какой то отказ?
По своей вине.
Друзья, возникла пара проблем:
1) Желе на X5 и 45мм.
Очень сильное желе или, может быть, это роллинг шаттер?
Кому интересно, гляньте по ссылке:
cloud.mail.ru/public/33aY/bS43TKvzh
Если это нормально, то это очень плохо.
У всех так?
2) Ultrasonic System Error
Стала периодически вылазить эта ошибка.
Вроде на полет не влияет, но все равно.
Желе и есть проявление роллинг шаттера, и на видео действительно ужасное желе, скорее всего демпферы на холоде задубели.
Вчера так и пробовали, но сигнал пропадает и там, и там.
Пусть и на HDMI мониторе пореже о поменьше.
Но проблема осталась, хотя я и думал так ее решить.Кстати и камеру проверил, такое расположение хорошее.
Только на большой скорости совсем в пол смотрит.
Но такие пролеты крайне редкие.Зато эффект от этой камеры трудно переоценить.
Наконец техникой можно нормально пользоваться, как раньше на самоделках.Спасибо, попробую найти что это.
А пока решаем так, что включаем оператору его монитор в пульт пилота))
Но так мы проводами связаны между собой))
еще ньюанс - если не улучшите связь между пультами (5.8ГГц), то можете АйтиЛайт хоть размер со стадион ставить - видео не улучшится… так как. если по 5.8 не приходят контрольные пакеты , то видео на пульте не будет. .
А не может проблема со вторым пультом быть связана с последними прошивками? Раз на инспайр-2 вырубают пульты на 5.8 в РФ, у меня на фантоме 4 про не работает переключение на 5.8 и саппорт подтвердил, что для нашего региона не работает - может они просто вырубили все на 5.8 во всех своих продуктах? Я пока не обновлял на последнюю и пока повременю, оба пульта работают.
Коллеги, подскажите пожалуйста, кто как готовит свой Inspire 1 к полетам в холодную погоду. Есть необходимость полетать в -15, как правильно подготовить коптер? Как подготовить батареи? и.т.д Поделитесь Вашими подходами. Всем спасибо!
Не пишите, читайте)
исчо как влияет) у меня будучи в метре от земли коптер подскочил вверх еще на метр при этой ошибке…говорят что как то связано с VPS
Товарщи! Подскажите оптимальный угол обзора курсовой камеры для Инспайера?
И где же он у вас 90???
Вроде устраивает.
И сколько он летает в таком конфиге - с х5, утеплением, доп камерой и минусовой температурой? Минут 10?
сегодня получил подтверждение что P4P+ привезенный К…аймом , отлично сам переключается с 2.4 на 5.8 сам автоматически.
уупс … темой ошипся)
Кто-нибудь может сталкивался? Камера Х3 белая: на Осмо всё работает идеально, ставлю на Инспайр - работает всё, но видео на планшет не идет. Управляется, делает замер экспозиции по тапу на экран, пишет видео и фото на флешку, меняет параметры, а видео на планшет не дает. Иногда один кадр проскочит бывает. Пробовал шить - пикает некоторое время а потом начинает непрерывно пищать, в логе - Update failed.
Вроде как 90. А что смутило? Длина? ))
Я как-то не измерял, но лишнего веса там грамм 150.
Думаю, что камера X5R потяжелее будет.
Теплоизоляция так вообще невесомая.
У меня, например, 90 градусов. Вроде устраивает.
А какой используете передатчик, приёмник, антенны. Какова дальность?
что скрытый лог с карточки показывает?
Было такое, один контакт в разъёме на тушке был слегка подогнут, поправил его, стало ок.
Ещё сильно кабель к планшету влияет, к Айпаду только оригинальный яблочный, на любых других видео постоянно отваливается. Причем была первая версия Инспаера, пофиг было на кабель, покупал любые самые дешевые работали на ура, а вот версия два сильно капризничает
Дело в том, что другие камеры на этом Инспайре отлично работают, и х3 и х5.
Вопрос по защите винтов. Есть ли смысл ставить на Инспаер защиту винтов? Я так понимаю отверстия в углах защитных рамок предназначены для стяжки их по кругу нейлоновым шнурком для придания жесткости все конструкции. На скорости они конечно отлетят, а вот при медленной проходке думаю защитят от столкновения с людьми, деревьями, столбами и т.д… Какова их прочность?
И еще вопрос по ручкам для посадки на руки. Мне кажется это очень удобно и безопасно. Кто юзает?
Здравствуйте. Кто нибудь летал на инспаере 1 на высоте 3,500-4000 м, в частности на Эльбрусе в феврале ? Есть опыт подобный, к чему надо быть готовым ? Интересуют мнения кто действительно летал в таких или похожих условиях )))
