Да вообще не проблема. В России чинят все )))). Особенно в Москве ))
Упсссс. Леха уже ответил )). Не заметил ))
Сломанный подвес Х5 - где запчасти брать? Или предлагаете выточить и поколхозить? Не праздный интерес, надо делать как то.
Дубль три: К СТАСУ!!!
что повреждено ? шлейф и верхний мотор?
От долгого хранения разрядились и сдохли 2 аккумулятора TB48 5700mAh. Раскачать элементы не удалось. Выкинуть аккумуляторы, или есть вариант замены элементов?
как раскачивали?
Думаю что лучше менять банки - микрухи то остались а проблемы замены DJI акков именно в контроллере.
Правда не факт что так легко найдутся банки именно такого физического размера под корпус TB48.
PS. меня лично задрала стандартная инспайровская зарядка - я купил на бангоде повышающий DC и теперь заряжаю инспайровские акки прям в поле или в машине от любой липольки, конкретно опробована HRB 10000 6S. Пока 3й и 4й акк вылетаешь - первый уже зарядится.
как раскачивали?
Пытался зарядить каждый элемент по отдельности, ничего хорошего не вышло.
От долгого хранения у лития вырастают оксиды, которые нарушают контакт, но это надо очень долго хранить. Разрушает эту оксидную пленку текущий ток. То есть, если банка хоть немного электричества принимает и мелкий ток течёт, есть шанс оксидную пленку пробить и аккумулятор реанимировать. Если, ток не течёт и банка пустая, можно пробить высоким напряжением (импульсом), подать кратковременно вольт 40-50 или сколько там будет, от лабораторного блока питания с ограничением тока. Если, повезёт и пленка разрушится, дальше попробовать заряжать малым током начиная от 100 мА.
в мусорку
я снимал крышку, остоединял мозги и через крокодилы подключал напрямую с родному (100ватт) зараднику. минут на 15-20. акк ожил. пока летает, но банки не ровные.
всем привет, может кто то подскажет, у меня на инспаере почему то колесико на пульте слева отвечающее за наклон камеры вверх и вниз стало крутить камеру в горизонте, до этого было все как положено, может есть где то настройка как вернуть обратно, заранее спасибо! летаю с двумя пультами по этому не сразу заметил когда это произошло…
В настройках пульта. В DJI go во вкладке пульт.
Можно по подробнее пожалуйста, где именно, сам искал так ничего и не нашел
Если само собой так произошло, то возможно на смену функций настроена кнопка с1 или с2
Точно! так оно и есть, видимо когда то баловался с кнопками этими, спасибо большое!
Приобрел второй пульт для оператора, тестирую - постоянные лаги. Картинка застывает и не меняется, хотя на мастер - пульте всё отлично. Как устранить эти лаги?
Поставьте на этот пульт ите дбс и использкэуйте яблочное устройство и все будет отлично.
наконец-то появилась возможность откатывать прошивку Инспаера - вплоть до самой первой. (кстати Фантом 3 также можно октатить до самой первой)
Раньше кстати оба пульта работали нормально видеолинк не сыпался. Потом после очередного обновления настали траблы. Я бы откатился ради проверить) желательно чтобы прошивка была начало июля 2015г. Тогда с линком проблем не было.
Андрюха, а какой смысл откатывать пульт до самой старой прошивки ???
на фантике можно было летать на высоту более 500 м через старый Личи, непомню - было ли такое на Инспаере.
Ну пульт пультом. А дрон то ты не откатишь. А они друг друга не поймут
Помоему речь как раз и идет о возможности отката дрона.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45ec78843df9550077785d56":{"_id":"45ec78843df9550077785d56","hid":21160,"name":"andrey_by","nick":"andrey_by","avatar_id":null,"css":""},"4a2030ec3df955007776d8b8":{"_id":"4a2030ec3df955007776d8b8","hid":48869,"name":"V_I_P_E_R","nick":"V_I_P_E_R","avatar_id":null,"css":""},"4a64d4d63df955007776bf6c":{"_id":"4a64d4d63df955007776bf6c","hid":51096,"name":"Vederkin","nick":"Vederkin","avatar_id":null,"css":""},"51e0f7493df95500777348ea":{"_id":"51e0f7493df95500777348ea","hid":163781,"name":"Xray","nick":"Xray","avatar_id":null,"css":""},"52872c4c3df955007772fc38":{"_id":"52872c4c3df955007772fc38","hid":184317,"name":"tiger99","nick":"tiger99","avatar_id":null,"css":""},"53dfc22a3df9550077726c48":{"_id":"53dfc22a3df9550077726c48","hid":205841,"name":"maloi333","nick":"maloi333","avatar_id":null,"css":""},"543283c53df9550077724f28":{"_id":"543283c53df9550077724f28","hid":208931,"name":"Alex1203","nick":"Alex1203","avatar_id":null,"css":""},"56f2966a3df9550077712d12":{"_id":"56f2966a3df9550077712d12","hid":248129,"name":"slv55","nick":"slv55","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"570428ff3df95500777124f5":{"_id":"570428ff3df95500777124f5","hid":248881,"name":"ssx","nick":"ssx","avatar_id":null,"css":""},"57ba275f3df955007770e352":{"_id":"57ba275f3df955007770e352","hid":255608,"name":"Discovod","nick":"Discovod","avatar_id":null,"css":""},"58937fa53df9550077709b15":{"_id":"58937fa53df9550077709b15","hid":269766,"name":"tvmaster","nick":"tvmaster","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51fb","hid":132,"title":"Квадрокоптеры DJI","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"Обсуждение квадрокоптеров фирмы DJI.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":74,"post_count":129739,"last_post":"6698a6346371a12da9f79a65","last_topic":"666affd83627b35af4432a0a","last_topic_hid":572456,"last_topic_title":"DJI Avata 2","last_ts":"2024-07-18T05:20:52.326Z","last_user":"64364f596371a12da9bd3104"}},"topic":{"_id":"545bcfd73df9550077ff0e36","hid":384499,"title":"DJI Inspire 1","views_count":419556,"last_post_counter":5663,"cache":{"post_count":5387,"first_post":"545bcfd73df9550077ff17b5","first_ts":"2014-11-06T19:45:27.000Z","first_user":"47e56a613df955007777c83c","last_post":"5ee996d83df9550077ff455e","last_post_hid":5663,"last_ts":"2020-06-17T04:06:48.000Z","last_user":"5afbc81f3df95500776fe45f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51fb"},"subscription":null,"pagination":{"total":5387,"per_page":25,"chunk_offset":5000},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
