DJI Inspire 1
Сорян. Не заметил. ))). Ок.
Если дрон откатили, что с пультом делать будем???
речь идет о дроне, но пульт тоже можно откатить … вернее пульт достаточно даунгредйнуть до 1.7 или до 1.5 он и так работает.
Подскажите где копать? Перерыл форумы-ничего не нашел. Сегодня обкатывал новый Инспайер 1. Все бы ничего, но постоянно вылетает надпись “Strong interference. Fly with caution” и тормозит видео рывками. Управление и телеметрия в норме.
На это забить)
А про это почитать в соседней теме по выбору планшета или телефона для коптеров DJI.
Зависит от устройства. iPad Air, например, стал у меня тормозить. Хотя раньше такого не было.
Сдается мне что это спецом так делают. Шобы на инспаир второй переходили. На ipad mini 2 вообще не возможно летать, видео с большой задержкой и рывками.
Значит не обновляем джиго и сам коптер. Моя последняя прошивка (не помню какая) летает вроде нормально. На ней и остановлюсь.
Новая джиго на коптере со старой прошивкой отлично работает даже на айфоне 5, так что её можно смело обновлять.
если не сложно, глянь и писни сюда пж-ста)) (и сам и пульт и камера)
Ок, обновлял в начале февраля. Посмотрю, напишу.
Лучше бы диджеи просто остановили обновление инспайра 1 и занимались выпускаемыми моделями. Так спокойнее, когда прошивка последняя и всегда актуальная. Но нет, чешутся руки у программистов и маркетологов…
В каком режиме работает инсп-1 - fcc или ce?
Аппарат американский (для сша по этикетке)
не утверждаю, но по-моему автоматом переключается в зависимости от того, где по жпс определяется…
Это фотошоп?
Это фотошоп?
нет … эт я делал… две камеры работают синхронно - камеры можно переключать - хотел сделать решение аля Матрис210 ) просто потом фотку сделал с экрана. хотя есть и живой экземпляр ) (вчера делал- еще ни видио с работой не записал ни фоток не наделал)
А как две камеры управляются и как Исп понимает что к нему подключены пара камер, а не одна, как сигнал на LB идёт, сразу с двух камер или с одной и зачем вообще надо было делать эту конструкцию?
Сигнал идет то с одной то сдругой в зависимости какая из них активна.инспаер не видит обе … видит только одну камеру. Хотелось разные камеры типа флир + z3
А можно тогда о свитчере в двух словах, что за схема и какое ПО использовалось для переключения между камерами?
Подскажите, как включить на HDMI порт 1080 качество потока? У меня только 720 транслирует
Сделал яйца к Инспаеру
При такой компоновке очень страдает развесовка. Прикреплял Gopro вместо сонаров, тогда развесовка не меняется практически. С вашим расположением камер я бы попробовал снять 3D видео.
Там и нет 1080 в принципе, только 720p
Коптер стал выдавать дикое “желе”, кроме демпферов что может еще создавать такие наводки?
смотрите механику - пропеллеры, баланс моторов
Всем привет. Не сочтите за бред сумасшедшего, но… Кто нибудь пробовал управлять инспаером в одиночку двумя пультами сразу, то есть лететь и управлять и коптером и камерой по всем осям одновременно. Можно вывести как то хитро с операторского пульта типа колесика и т.п. на пилотный пульт или рядом приколхозить ?))) Или может с помощью стороннего софта можно на пилотном пульте сделать как-то, завести на второе колесико вторую ось камеры ? Переключать кнопкой не очень удобно с питча на яв камеры и обратно в процессе творчества )))
Я так снимал, только вместо второго пульта управлял поворотами камеры пальцем на планшете, притом получалось достаточно удобно, если например лететь просто прямо, а камеру можно поднимать и поворачивать.
Здраствуйте господа моделисты а подскажите пожалуйста может и глупость скажу но не пытался кто нибудь dji guidance заколхозить на инспаер и возможно ли это?
если б они валялись на каждом углу то можно было б… а то в Росиии их не больше 5 штук набрется
