DJI Inspire 1
ssx
Никто не знает, как обойти одну проблему: При использовании Ф4 и инспайра одновременно, при включении пульта инспайра пульт фантома перестает видеть фантом, горит красный диод на пульте, пока не выключишь пульт инспайра. Никто не сталкивался с такой проблемой? Два инспайра летают абсолютно без помех одновременно.
Rwiss
Подскажите, кто знает… Есть модель OSMO X3 zoom там стоит камера очень похожая на z3 для Inspire. Параметры идентичны. Если её снять со стабилизатора и поставить на Inspire, она будет работать так же как и z3?
maloi333
Конечно нет. А то давно уже все летали бы с ними. Осмо вся стоит 40. А для и1 только камера 70. Они идентичны. На все закрыто программно
Rwiss
maloi333:
А наоборот работает? Если z3 на OSMO?
andrey_by
Rwiss:
можно конешно кастомную прошивку сделать и залить … думаю работать будет - правда попробовать не начем
maloi333
Будте осторожнее. Он не удачно хотел поймать в руки инспаер.
MerzlyakovIgor
Я довольно часто ловлю в руку. Аккуратно так, за пузо)
Когда место посадки сильно пыльное. Пока без происшествий)
V_I_P_E_R
maloi333:
Так а вроде х5 из комплекта осмо про на инспайры ставят и все ок? Разве нет? И вроде в комплекте камера идет в отдельной коробке, аналогичной х5 инспайра?
andrey_by
кто хочет прошить кастомной прошивкой свою ОСМО ? обращайтесь ) … сам не пробовал … но вдруг есть желающие. - прошивка самодельная на основе ядра Х3. типа должно работать )
maloi333
Андрюха, ты сразу скажи, что если ваша х3 помрет, ты не приделах ))
andrey_by
вероятность мала )) … хотя есть . я еще не до конца освоил искусство портирования ) … кстати у тебя же есть парочка осмо? … давай прошьем… думаю назад потом все вернуть смогу )
MerzlyakovIgor
Друзья, столкнулся вчера с такой проблемой.
Была задача пролететь ровно над дорогой, типа по разметке.
Да, всем известно, что Инспаер не летит прямо.
Но люди летают ровно, длинно, например вот:
www.instagram.com/p/BSg70TPgA96
И причем не раз. Там много таких видео.
У меня так и не получилось. Коптер водило то влево, то вправо.
Правда ветерок был такой приличный.
Конечно, может я рукожоп просто))
Но как так пролететь? По точкам может?
Rwiss
MerzlyakovIgor:
Фантом тоже ровно лететь не хочет, всё время уводит в сторону. А вот в личи по точкам — запросто.
Valerygavel
Господа, вопрос имею.Менял на морозе фильтр на объективе DJI 15mm и задубевшими пальцами не до конца прикрутил бленду, она в полете где-то отвалилась. Ищу в инете и не могу найти бленду. Гуру говорят, что проблема страшенная. Может у кого есть на продажу или подскажите достойный аналог? Спасибо.
Виктор93
Друзья всем привет подскажите пожалуйста после последнего полёта перестал реагировать подвес и камера ни ударов ничего не было. В чем может быть проблема? Может кто сталкивался?
andrey_by
Виктор93:
больше симптомов … что за подвес ? есть ли видео его не работы .?
Виктор93
andrey_by:
X3 ощущение что просто не идёт питание видео нет и вообще не подаёт признаков жизни ни ударов ни чего подобного не было
В приложении говорит disconnect gimbal
mitmit
Виктор93:
смотрите шлейф к контактной площадке головы.
Piranha
Спирт! им пртереть контактную площадку!
