DJI Inspire 1
Виктор93
Все оказалось намного проще коптер думал что он в транспортном положении)
rz6anh
MerzlyakovIgor:
Друзья, столкнулся вчера с такой проблемой.
Была задача пролететь ровно над дорогой, типа по разметке.
Да, всем известно, что Инспаер не летит прямо.
Но люди летают ровно, длинно, например вот:
www.instagram.com/p/BSg70TPgA96
И причем не раз. Там много таких видео.
У меня так и не получилось. Коптер водило то влево, то вправо.
Правда ветерок был такой приличный.
Конечно, может я рукожоп просто))
Но как так пролететь? По точкам может?
Если в Испайере есть режим “курс лок”,то должен в этом режиме лететь прямо.
V_I_P_E_R
или на 3д напечатать. Файлы есть без проблем.
Valerygavel
Ustas69:
успешно опробовано
А то , что она металлическая не сильно на баланс влияет?
V_I_P_E_R:
Файл для пинтера?
slv55
Valerygavel:
Подозреваю что влияет, но если снять балансировочное кольцо то возможно что почти и нет.
Взвесил сейчас: бленда 16г + балансирное кольцо 10г = 26г
UPD: на форуме написано что можно купить радную - это же оптика панасоник суммилюкс под видом DJI.
Вот от него родная бленда: www.ebay.com/itm/…/321996587842
Ищется по словам Panasonic SFC0191
Valerygavel
slv55:
Спасибо за подробный ответ! Но я вместо балансировочного кольца всегда использую фильтр (либо защитный, либо ND, либо полярик). Если что - сниму фильтр. Еще раз спасибо за помощь.
Нашел за 9$ на BH. Она правда идет на камеру с другим подвесом, но камера-то та же.
Ustas69
Valerygavel:
Её вес 12г, использую на 12мм, 15мм и 14-42мм с кольцом 37-46мм.
11 days later
slv55
Кто как смотрит на то чтобы разобрать инспайр-1 и из него собрать инспайр-3? )))
Тут ведь моделисты?
Инспайр-2 не предлагать ) - не нравится т.к. не работает с двумя пультами.
andrey_by
slv55:
а на счет собирать Инсп 3 - можно ) но мозг у инсп 1 полетный проц это STM32f427 на частоте 120МГц ,а у Инпс 2 новый полетны проц - Atmel SAM E70 работающий на 300МГц … не знаю насколько грамотно эти используют Джидаи… но летает Инсп 2 норм.
Atomic
Ребята,а за сколько можно Инсп 1 Про (с X5) ВЗЯть?
За 2800 на БэАш видел…Дешевле нет?
maloi333
В москве за 160 можно жирный комплект взять, с горкой акб , хабом и тд.
maloi333
Бу. В идеальном состоянии. Новый более 200 будет пустой
Piranha
slv55:
может просто пора диллера сменить? 😉
Atomic
Какие 200,Вы что?!
Я ж говорю,на БиХе 2700 стоил…Сейчас 2900.Думаю за 2700 можно будет поймать.Т.е.за 170 000 можно сюда притащить.Поэтому за 160 000 б.у. кто то другой покупает=)
Atomic
Вопрос по новым очкам от DJI:
кто-нибудь знает какие фичи DJI Doggles будут работать с Inspire 1?Особенно интересуют:
-headtracking и камера?Будет ли с первой версией И1 работать?
-будут ли показывать очки видео без проводов?Или это только с И2 и Мавиком работает?
Atomic
Я так понимаю,Вы имеете ввиду,что все функции этих очков не будут работать с И1?Работать то они через HDMI будут?Просто,видел где то ,что совместимые дроны с жтими очками-серия Inspire .Вот и размечтался,что и с И1 функционал будет доступен…-(
maloi333
Вы плохо смотрели эту таблицу. Там указан именно и2. Про и1 ни слова.
Nikoman
Приветствую! Кто как калибрует оптику на Х5 и как часто? Столкнулся с тем, что внезапно съехал фокус. После калибровки все норм.
Atomic
Получается DJI - очки теряют все саои преимущества и превращаются в обычные ВР очки,но за 450 долларов?
Savage777
Atomic:
Какие 200,Вы что?!
у б\у бонусом идет хаб для зарядки и 5 батареек TB48, если это то объявление про которое я думаю, а это еще плюс 1000 баксов если брать все новое.
Nikoman:
что значит съехал фокус? После каждого взлета, перед съемкой цели тыкаем по экрану и он фокусируется. или Вы про какую-то другую калибровку.
Atomic
Savage777:
Согласен.
Но так же в комплекте риск,что коптер падал или ещё что то с ним было.Очень хорошо отношусь к б/у вещам,но вот коптеры-опасаюсь брать.Только NEW!
Nikoman
Savage777:
про другую. Когда ставите в первый раз новый объектив, вылезает сообщение, предлагающее сделать калибровку. Ее же можно сделать в настройках камеры. Так вот под съехал фокус я имел ввиду, что при тыканьи пальцем не происходит нормальная фокусировка, мыло на выходе. Провел калибровку стал фокусироваться. Хотелось бы понять почему она слетает т.к. не всегда получается отследить фокусировку даже на планшете, что уж говорить про телефон. Пикинг, как показала практика тоже не всегда спасает.
