DJI Inspire 1
Valerygavel
Atomic:
коптер падал
Если Inspire упал, то он упал навсегда. Либо замена узлов, деталей, подвес на прошке 100% менять при падении - будет стоить дороже нового.
maloi333
При покупке бу вещей надо просто все просмотреть и проверить. У инспаера очень много пломб. И если он падал, то можно запросто увидеть, что делалось и , что менялось. Если сами не можете это сделать, можно попросить специалиста это сделать. Или брать такую вещь у человека которому можно доверять. И который завтра ни куда не потеряется.
Savage777
Nikoman:
про другую. Когда ставите в первый раз новый объектив, вылезает сообщение, предлагающее сделать калибровку. Ее же можно сделать в настройках камеры.
ок, понял. сегодня попробую новый объектив )
Виктор93
Доброго времени суток продолжаю изучать инспаир 1 и вот возник вопрос. Спереди если снять морду то на его мозгах есть свободная фишка, так вот вопрос для чего она нужна?
Deni-M
Коллеги может уже обсуждалось, после последней прошивки начал тупить видос на айпаде, задержки, не реально летать( По hdmi все ок, но хотелось бы, чтобы и на айпаде, чтобы все ок было… Помогите советом:)
jon82
Deni-M:
Откатывайте прошивку назад, в последней картинка тормозит даже на самых топовых устройствах от эпл. Прошивку именно коптера и пульта, джи го ни при чём.
VladZam
jon82:
Это типа лёгкий намёк на то, что бы люди уже наконец то меняли свои Инспы 1 на Вторые? Теперь только осталось заблокировать откат прошивки, и дело сделано. 😃
slv55
Deni-M:
как откатить?
у меня на минике тормозит жестоко
jon82
В коптере всё просто. Вставляете флешку с прошивкой 1.9 и он сам сделает.
Далее включен пульт, планшет подсоединён и на нём есть доступ в интернет. Запускаете джи го, жмёте несколько сек иконку в правом верхнем углу(Academy), отпускаете и появится выбор какую прошивку залить(точно не помню, но вроде 1.6 для пульта).
Deni-M
Я так понял лучше откатить до 1.6 и потом накатить предпоследнюю прошивку?
jon82
Я с 1.10 откатывал сразу на 1.9, всё прошло хорошо.
Ustas69
Всем привет! Подскажите, пожалуйста угол отклонения осей моторов от вертикали.
etnika
Deni-M:
На инспаире жутко тормозило видео на ipad mini_2, откатил прошивку с V01.10.01.40 на V01.09.01.30, и пульт до 1.6. После отката надо перебиндить пульт. Сейчас всё супер.
Deni-M
Сегодня все откатил и пульт до 1.6 - все работает теперь))) Спасибо!
MerzlyakovIgor
Друзья, подскажите, на подвесе Х3 появилось желе.
Да причем такое, что все снятые кадры попали в брак.
У меня виброразвязка от ПРО версии.
У товарища то же самое, но еще на старой виброразвязке.
Выглядит один в один.
Причем раньше такого не было, а сейчас появилось.
В чем может быть проблема?
mitmit
MerzlyakovIgor:
Причем раньше такого не было, а сейчас появилось. В чем может быть проблема?
запустилась фирменная утилита обновления оборудования DJI.
похоже вы достаточно долго не заносили туда денюжек)
ЮХа
Nikoman:
Кто как калибрует оптику на Х5 и как часто?
Лично забил на эту “автоматику” . Отключил автофокус на объективе. Настроил ручником. Х5 - хорош в темноте. Но не за такие деньги.
Увы…
Ustas69
Кто-нибудь сталкивался с ошибкой ESC Error? Интересна так сказать суть процесса, с чего такая ошибка возникает.
andrey_by
esc error - когда драйвер мотора 8301 по каким то причинам плохо видит фазы мотора - то ли у фаз разное сопротивлеине (обмотка _ полевик), то ли подгорел мотор, то ли шунтовые резюки подгорели - что мало вероятно, в основном это полевики или сам мотор. драйвер оч точно определяет Омность фазы и ее расхождение с другими фазаим признак что что-то не так .
кстати регули собраны на процах Ti TMS320 , а схема регулей как и прошивка лежит на сайте TI в разделе appnote… так что диджай кроме перемаркировки(ну и допилинга софта) ничего своего не привнес.
maloi333
Любая несправность мотора или регуля. Повреждена обмотка мотора. Поврежден регуль. Повреждена проводка от полетника к регулю. Но чаще всего если проводка до регуля, а питание регуля целое, то будет этим мотором пищать. Может полетник. Может быть все что угодно
andrey_by
maloi333:
ну да … также если сам драйвер мертвый - тоже может писать ESC error( но без укзания какой именно) , а вот если проц регуля помер - то будет писать ESC down
Ustas69
Светодиод горит жёлтым, (ESC down не пишет) значит проц жив и искать в связке мотор-ключи- драйвер. Спасибо.
000313
Всем привет.
Купил это чудо. Пока одни вопросы.
Самое главное - как увидеть координаты если грохнется.
Трек вижу. А где координаты GPS не пойму.
Можно почта. 479899@mail.ru
