DJI Inspire 1
Кто знает подскажите пожалуйста. Можно ли подвес от камеры х3 от osmo поставить вместо сломанного подвеса х3 от inspire, заменив только саму камеру? Аналогичные ли подвесы?
Или может уже есть способ (перепрошивка например) поставить на коптер камеру от осмо?
На инспаере будет работать только белая камера. Камера и подвес вещи не разделяемые.
Я о том, что на подвес от черной камеры поставить белую камеру. контроллеры на оси тоже есть, шлейф от белой тоже могу заказать, вопрос одинаковые ли сервы на осях
Я вам повторяю!!! Вы только угробите черную камеру!! Вы не сможете перебрать, что бы оно работало. И если вы не заметили у них рычаги питч разные. И ось мотора яв тоже разные!! Это не делимые вещи.
Спасибо, я действительно не знал что разные. Жаль…
Ребята, подскажите, пожалуйста!
Очень хочу INSPIRE 1 PRO !
Где можно купить подешевле ?
В личке посмотрите.
залить прошивку можно … только проблема не в камере а в подвесе… пробовал заливать … итог 50/50 . если надо могу прислать прошивку попробуешь… но результат может быть так себе)
спасибо, хотелось бы попробовать, если что можно же назад вернуть родную прошивку?
если что … то скорее будет дохлая камера) это более вероятно. я не разобрался как цеплятья к бутлоадеру когда неправильно заливаю прошивку
прошивка находится внутри stm? и на камеру и на подвес?
Внутри яйца три прошивки ( амбарела,давинчи,stm гироскоп) и в драйверах на процы tms320
в камерные процы тоже надо лезть? я предположил что в гиро зашита логика управления подвесом и камерой, а амбарелла уже занимается видео
в камерные надо лезть … потому что картинка нужно что бы к верху ногами стала ( хоть он и должна перевернуться автоматом … но лучше перезалить)
Когда Вы пробовали прошивать какой получился результат?
Добрый день всем.
Недавно немножко упал мой Инспаерушка 1 V2.0
Благо высота была небольшая, около 2-х метров.
В результате падения, самым критичным повреждением оказалась сломанная рамка которая соединяет тело коптера и площадку крепления камеры.
К сожалению она отдельно не продается, а только в сборе вся площадка за 7-8 тыр.
Отсюда вопрос, есть у кого-то опыт решения такой проблемы ?
Может у кого после краша осталась такая рамка целой - я бы купил за умеренные деньги.
тоже ломалась такая рамка. заклеил на эпоксидку, с обоих сторон усилил шайбами и все это залил эпоксидкой. Летаю так, полет нормальный. переходная рамка есть в сборе. но пока летает и на эпоксидке норм) вечером сфоткаю
Ну я тоже сделал подобие лангеты, на скорую руку.
Думаю может с алюминиевой полосы его выгнуть?
а никто не пробовал карбоновые лучи чинить с помощью gorilla tape, держит?
Упал мой Inspire1. Винты в хлам и луч (Left Arm)поломался. Приехал из Китая новый луч, красивый, но сам луч внутри втулки совсем не вращается. Еле-еле с большим усилием. РАзобрал и вижу: в старом стояли из белого металла втулки внутри которых легко прокручивается луч.
В новом резиновые прокладки с какой-то смазкой, практически не прокручивается.
Я в недоумении. Думаю выбросить эту резину и сделать прокладки нормальные, может из второпласта…хз…
У кого-то есть объяснение этому?
Спасибо.
переставил металлические со старого . Всё ОК
коллеги, кому не лень. в подвесе зенмус Х5 Сфоткайте или опишите на словах маркировки плат на всех трех осях. У меня от руки написано чтото на моторном разъеме и на микросхеме буква. Буквы K, L и М, а что о руки написано не понятно, то ли Р1 то ли R1, Y1. По ходу я мог перепутать платы местами, дело давно было, не помню что делал
там буквы Y P R… просто их криворукий китаец писал .
драйверы одинаковывые на осях… отличий оч мало могу глянуть в офисе
если забуду - в личку чиркани
ну а K, L и М?
в каком-то обсуждении проскакивало что L это рычаг который ближе всего к камере, а другие два?
