DJI Inspire 1
на дальность 4,5км…
так заявлено до 2км. чего там рисковать - он и не должен так летать
на дальность 4,5км…
Для этого - первым делом мы качаем приложение www.i-funbox.com - для винды или макоси
А затем качаем кем-то до нас стыренное приложение DJI Pilot для ipad с расширением .ipa
Подключаем iPad к компьютеру, должен автоматом запуститься iTunes. Но мы его хладнокровно закрываем, открываем i-funbox. Когда там появиллся наш планшет - вверху жмем на иконку установить приложение и выбираем наш файл. После установки - можно юзать приложение.
upd - у меня получилось! Интересно, но фокус прошел только с оригинальным проводом.
Да — еще важный момент — тут мы видим уведомление о том, что пропеллеры могут открутиться в полете и их необходимо хорошо закручивать руками!
Извините, что есть UPD?
А сами не пробовали использовать с Инспайером вместо Самсунга какого нибудь Китайца?
в понедельник попробую на Oneplus и Umi Zero
Пробовал прошить без планшета, без аппы, прогу по новой скачивал записывал на флэш … танцевал … ничего кроме мигающего зелёного на коптере не добился.
Через 40 мин. ожидания (по инструкции 25 мин.) всё вырубил не дождавшись сигнала D-DD получил txt файл c “result- cancel”
Грустно… так всё просто и не работает! отправил все полученные настройки диджиаям - пусть скажут. Не дождусь ну всё равно полечу…
И отдельный проблем - нет у меня режима сима нигде - качал прогу на разные андроид не появляется в Академии…
ну и на кой черт она нужна? там просто собраны мануалы и прямые ссылки на видео в YouTube.
У меня на UMI Zero все с первого раза встало и работает
prntscr.com/5wd10x
prntscr.com/5wd183
Джидаи ответили очень оперативно. Утверждают, что у меня все правильные (последние) версии, а на сообщения в txt файле рекомендовано не обращать внимание…?!
Доброго! Да прога на планшетную аппу у меня отлично взводится, но как всем удаётся войти в симулятор в иконке Академия??
Я скачивал прогу для Андроида с playmarket v.1.0.3 непосредственно с сайта диджиаев v. 1.0.4 симулятора нигде нет… Пульт, коптер при этом включал.
Не то, что особенно нужен, но интересно пока за бортом погода нелётная да и во всех обучающих роликах этот режим присутствует…
В аппе есть настройки всех регулей, вот и хочется посмотреть изначально в симе (если в нём это настраивается) к чему это приводит и проверить “резвость” настроек
стиков до взлёта.
Или все взлетали/садились на штатных настройках??!! типа коэф. 0,3 на стиках?
да не могу я на 5 дюймах - дальнозоркость+близорукость возрастное в одном флаконе - мин размер для восприятия в очках 8 дюймов… а без очков вдаль ни х не вижу, а сажать аппарат привык визуально!
Пипец. Но камеру не болтает вроде.
И о чем это говорит?
О жесткости конструкции, наверное.
о качественной стабилизации видео))
Но тем не менее - сегодня проверил на UMI Zero - отличная картинка - как на iPad - без рассыпания и тормозов, не то что на самсунгах, а также поставил без каких-либо проблем прогу DJI App на iPhone 6plus
Вот и отлетают винты в полете.
Скорее рано или поздно - всё расхлябоется.
Не идеально.
Но вдруг только у этого такое?
А у других - нет такого?
Кто бы знал - но мне уже не нравится.
ага))
Не идеально.
на s800 тоже были вибрации и тоже говорили отвалится, однако не отвалилось, даже выпускали алюминиевые усилители на лучи и у многих полезло желе, а оказалось так было задумано.
Да уж, неслабо. На самом деле вот смотрю я на инспайр - ну прикольный, ну необычный, но лично у меня остается впечатление общей хлипкости, ненадежности. Ведь по сути в системе слишком много слабых мест, а при этом есть проверенная временем конструкция с лучами. И сами джедаи ее продают на старших моделях. Почему не сделали “большой фантом” без лишних движущихся элементов и с жестким корпусом? Я летаю на фантоме и гексе под gh4, чем инспайр лучше и зачем он мне? Только что компактнее, в остальном не могу понять его.
тебе ни к чему, а вот тем кому мало качества гопро и нет денег на гексу с зеном и GH4 - самое то + скорость
О том, что Н рама хорошо гасит вибрации. Лучи трясет, а тушка неподвижная.
Они слишком тонкую трубу поставили на луч. Если в следующей версии летуна воткнут трубу со стенкой 1,5 мм такого эффекта не будет.
То, что так конструкция играет, не есть гуд. Со временем где ни будь да прорвет.
что же с ним будет, если ветер?))
пару винтиков ослабили
видосик сняли
и все теперь трындец шума
dli они же не лохи все таки
происки конкурентов не более
как просверлить айфон как обколоться лего
Ослабленные винты такого эффекта мне кажется не дадут, а вот если кривые винты поставить или не сбалансированные, то вполне вероятно, что Инспайер затрясется. А вообще то у настоящих самолетов крылья тоже машут, но при этом они не отваливаются. 😃
видосик сняли
dli они же не лохи все такипроиски конкурентов не более
Или может это их такой хитрый пиаровский ход 😉
Всетаки соединение лучей к тушке и механизм опускания очень нагруженые места в данном случае. От качества их исполнения будет зависеть и долговечность. Хотя с такой болтанкой как на видео разболтает все что угодно.
