DJI Inspire 1
zebra741258963
Borisovich:
Вроде как у него встроенный LB, все на 2,4 ГГц.
Но в ТХ на Inshire1 Рабочая Частота
922,7 ~ 927,7 МГц (Только для Японии)
5,728 ~ 5,850 ГГц
2,400 ~ 2,483 ГГц
Управление 5,8 видеолинк 2,4? Или я что-то не догоняю.
Получается продолжение Phantom 2 Vision+ темы? 😦
У Inspire-1:
2.4GHz - управление и видео (дальность 2км)
5.8GHz - общение между пультами (дальность 50м)
При двух пультах, управление подвесом хоть и происходит со второго пульта, но в реальности он передаёт команды первому пульту и передача на борт квадрокоптера ведётся всегда только с первого пульта!
Borisovich
Картинку мастер пульт тоже по 5,8, или видео слейв пульт напрямую захватывает?
Пульты я так понимаю полностью взаимозаменяемые…
VadimVG
Итак, попробовал разные мобильно/планшетные девайсы.
iPhone6 работает нормально, летать можно. Экран маленький конечно, но все видно.
iPad mini (который не ретина) НЕ работает! А именно ужасно тормозит, видео рассыпается, приложение вылетает. Вывод - использовать нельзя никак.
Xiaomi MiPad работает, пару раз вылетало приложение, но после “прочистки” памяти все стало хорошо. Картинка не сыпется. Использовать можно.
VadimVG
Borisovich:
Пульты одинаковые, в настройках можно выбрать какой будет мастер, а какой слэйв.
Так же на пульте можно выбрать какой он будет: Mode1, 2, 3 или вообще кастом. Оба стика на пульте и левый и правый стоят по центру всегда и возвращаются в эти положения при отпускании.
Видеосигнал на слэйв идет напрямую, судя по картинке на сайте.
Njoy
VadimVG:
Xiaomi MiPad
а скоро новая версия будет - у нее и экран и параметры вроде еще круче
VadimVG:
видео сигнал идет на слейв от первого пульта. В мануале написано, что расстояние между пультами не должно быть больше 50м.
Только что забиндил второй пульт. Первый пульт мастер - второй - слейв. второй пульт коннектится к первому, а не к самому коптеру. Настройку можно проводить при выключенном коптере. Понравилось, что можно сделать любую раскладку стиков, а также можно нажатем одной кнопки вернуть камеру в изначальное положение. задние кнопки Slave пульта также назначаются произвольно.
VadimVG
Njoy:
Не соглашусь. Какой смысл повторно слать то, что и так летает вокруг в воздухе 😃
Вот картинка с мануала:
zebra741258963
Njoy:
Нет! Растояние 50 метров, чтобы второй пульт могбы передать первому команды управления камерой.
Катати “вторых пультов” может быть ШЕСТЬ. Тоесть в общем к одному Inspire-1 может быть подключено 7 пультов (один мастер и 6 слэйвоф), и каждый из них получает видео на прямую с Inspire-1.
Andrey_Ch
zebra741258963:
Представляю себе картину, стоят над душей пилота ШЕСТЬ операторов с пультами, и каждый орет , куда пилоту рулить. Кино …
Borisovich
Во DJI наворотили, я так понимаю, даже обладатели сего чуда истину познают в споре.
Еще вопрос, коль операторов может быть 6, можно ли в полете перехватить управление коптером, т.е. из слейва сделать мастер?
zebra741258963
Andrey_Ch:
Несколько пультов может потребоваться для того чтобы иметь несколько источников получения картинки. Скажем ты с оператором управляешь с одного берега реки, а кто-то смотрит видео на другом берегу и на мосту… У внешнего Lightbrigde ведь тоже есть возможность подключения к передатчику несколько станций приёма видеосигнала. Только Inspire-1 не совместим с внешним Lightbrigde, и смотреть видео можно только через пульты.
Borisovich:
Чтобы присвоить статус мастера - надо забиндить твой пульт на коптер. Чтобы присвоить статус слэйва - надо забиндеть твой пульт на мастера. Так что поменять статус пульта во время полёта не поучится. Если коптер потеряет сигнал с мастером, он просто вренётся назад.
pinco
Рома, ты бы уже давно смог бы себе сам собрать костомный коптер.😉
samsung
Рома, как ты на Инспайере в небо попадешь, если даже не можешь чеком в урну попасть. 😃
samsung
Так Роман, срочно выпиваем еще пару баночек Балтики, и снимаем видео с номером банковской карты и контрольными цифрами, я тоже Инспайер хочу. 😃
Робби
samsung:
Я раз пришел в магазин - наличкой было не менее 120 000р, и купил БАЛТИКУ -3)) Вот продавец на кассе улыбаться стала, столько денег и БАЛТИКА-3…
samsung
pinco:
Так на чеке нет режима GPS! 😉
Роман просто тренируется летать в ручном режиме.
Робби
А раз пришел в магазин было 380.000, 3 года назад, тоже балтика,
ну типа я з/п получил - продавец - нам бы так получать! эмоции.
Но денег никогда не хватает и жаба всегда живет рядом, причем чем больше их - тем жаба сильнее.
Covax
Ахахаха, спасибо за прекрасное видео, Роман))))
Олег#
Тут пока насобираешь курс уже к 100 рублям подойдет!
Borisovich
zebra741258963:
Я так понимаю вы пробовали… А наоборот Inspire пульт можно забиньдить к модельному блоку LB?
Если есть возможность поэкспериментировать, буду вам благодарен!
c3c
samsung:
Продолжение темы вибраций
Выглядит любопытно. Но проблема ли это? В любом случае при переменной тяге каждой ВМГ (а она переменная, поскольку автопилот работает на стабилизацию) будут какие-то деформации лучей. Другой вопрос - какова их величина, не возникает ли резонанс и как это влияет на результат - качество съемки. Качество съемки, как я понимаю, отменное. Так и пусть лучи малость гуляют 😃
Borisovich
Ничаго вы не понимаете, это что бы подвесу не скучно было… 😃
V_I_P_E_R
c3c:
Сегодня на выставке представитель dji сказал “мы и не позиционируем камеру как сильную, конечно она проигрывает любому dslr, но она качественнее фантомовской” - так что “отменность” относительна.
