DJI Inspire 1
Аккум большей емкости, если его заморозить, может и половину не отдать от емкости, так какой смысл в этих дополнительных 1000мА, когда можно потратить несколько миллиампер на прогрев и спокойно отлетать всю емкость. Кстати замерзший аккумулятор может и ток свой не отдать и резко просесть.
С другой стороны, греет этот каларифер только до +5°, но колибровать и летать с ним никто не будете (в воздухе всё равно замёрзнет при хорошем минусе), не думаю что спасут даже термо наклейки (которы уж точно будутмешать согревать батарейки калариферу). И тут вопрос - а так ли часто он нужен? Хорошо, если ты на лыжах пришёл с коптером на северный полюс - однозначно нужно. Но если приехал на машине - в ней по любому теплее чем +5°.
А вот еще есть такое мнение, что резкость по большей части определяется именно размером матрицы. Чем она меньше, тем резкость больше. Правда, за это приходится заплатить большой ГРИП.
С чего это вдруг маленькая матрица даст больше резкость? У маленькой матрицы размер пикселей будет маленький, а следовательно диафрагму надо держать максимально открытой, чтобы дифракция не началась, которая приведёт к потере резкости. Чем больше открыта диафрагма, тем наоборот меньше ГРИП.
Может ты имел в виду не “именно размером матрицы”, а “именно КОЛИЧЕСТВОМ ПИКСЕЛЕЙ матрицы”? Тогда да - чем мегапикслей меньше на матрице, тем больше площадь пикселя, и можно больше менять диафрагму не теряя резкость, при этом имея прекрасный большой ГРИП.
Ну к примеру на полнокадровом Nikon 1D диафрагму можно поставить на F/20 и потери резкозти не будет.
А у маленьких матриц, типа тех которые в мобильниках, потеря резкости будет уже при диафрагме F/3.
Я теоретические обоснования сейчас приводить не буду, когда-то сделал для себя пометочку в памяти, прочитав подробное исследование этого вопроса. Но сравните резкость видео (без шарпинга и тем более перешарпа), которое дает бытовая Sony CX500 c мисиписечной матрицей, и 5DM3.
Не уловил смысла этого пассажа. На фотоаппаратах и камерах с размером матриц от микроскопических до фуллфрейм я мог ставить любые диафрагмы, от полностью открытых до F22. Дифракционные потери резкости во всех случаях начинались от F11-16 примерно.
Тоже мне сравнил. С каким разрешением снимает Sony CX500? Предположу что FullHD (грубо говоря 2 мегапикселя)
С каким разрешением снимает Canon 5D mark II? Скажете что тоже FullHD? Ничего подобного, у него матрица 22 мегапикселя (и он потом ужимает картинку до размеров FullHD). Запоните - снимать видео на фотоаппарат, это тоже самое что фотографировать на видеокамеру! Карманный BlackMagic в несколько раз уделает по качеству видео любую зеркалку!!! (потому что он для этого создан)
Вы не уловили смысла потому что не знаете что такое дифракция или потому что у вас всегда потеря начиналась в пределах 11-16?
Придел дифракции зависит только от одного парараметра - размера пикселя на матрице фотоаппарата.
Например для кропнутых матриц:
На Nikon D1 вы будете терять резкость после F/20
На Nikon D300 вы будете терять резкость после F/10
На Nikon D7000 вы будете терять резкость после F/8
Ну а на молюсеньких матрицах уже после F/3 будете терять качество…
подогреватель аккумуляторов
На ХК есть греющие пакеты, в них помещается 3 акума 4S 6000 а не один и стоят они около 14долл. Кроме того, питаются не от того кого греют а от внешнего акума. В эту зиму я взял их на вооружение, 3 штуки работают в течении всего съемочного дня находясь в рюкзаке. Расход 166мач при питании от 4S и разнице температур в 20 градусов.
Так здесь вся фишка в том, что больше одного подогревателя и не надо, достаточно перед стартом, вставить аккум в грелку, что бы он достиг рабочей температуры, а когда коптер полетит, аккум уже будет сам себя греть.
При условии, что постобработку отснятого материала сделает профессионал. И даже в этом случае никак не “в несколько раз”!
Даже без постобработки… Начать хотя бы с того что у динамический диапазон у третьего марка 11 ступеней, а у блэкмэджика 13 (почти как у человеческого глаза). Размер пикселя также заточен под видеокартинку и резкость выше за счёт за счёт более высокого порога дифракции. Кенон изначально не даст видео-RAW (хотя есть хакерские прошивки которые добавляют самопальный функционал), а битрейт у BlackMagic если не ошибаюсь 200kbps. Эта вещь от и до заточена под видео (и матрица и процессор и функционал). А так безусловно можно сказать что с воздушного змея к которому привязан GoPro можно снять фотку не хуже чем с S1000+5dm3.
а в чём провинился Inspire??!!!
Inspire? Не, не слышали.
Дело наверное не в цене и массовости, а именно общем интересе и покупках (далеко не всегда определяется чисто ценой) - я пытался понять проблему вибрации в 550 DJI платформе (она вполне бюджетная) при полётном весе как у Inspire типа 2,9 кг. тема тоже заткнулась…в принципе тоже не очень массовая платформа, ну то есть хотся отдельный сайт для наших вопросов или бед. В принципе можно легко уйти про Inspire на com там активность не меньше чем для Фантома…
а тема какая?! Вы же в ней! Похоже пора обсуждать проблемы Inspire только в .com У нас всё и все начинают сваливать на цену и доступность… по этой платформе
у нас в городе человек купил Инспайир. штука интересная. только не понятно, у нее еще нет полета по маршруту нарисованному рукой?
Нет, нету.
товарищи, а инструкции на русском нет?
у меня почему то не горят светодиоды на ногах и что за режимы на пульте на трёхходовом тумблере, так же не понятно назначение остальных тумблеров
Они горят только когда моторы крутятся…
паника прошла, вроде начинаю разбираться, обновил тушку и пульт, разобрался с кнопками, остался один вопрос, когда коптер включаешь дома, он жалуется на компас, выносишь на балкон, жалобы исчезают, пытался дома откалибровать, безуспешно…, это нормально?
Скорее всего жалобы не на компас а на отсутствие сигнала GPS, и это нормально.
Кстати, DJI обновили часть инструкции, касаемо обновления прошивки. Там теперь по другому написано.
Пошел переводить. 😉
Русская инструкция по обновлению прошивки Inspire 1. Редакция от 4 марта 2015.
вчера был первый “дальний” вылет, вдоль пляжа почти на километр улетел, картинка чёткая, очередной вопрос к “гуру” не запускает моторы и соответственно не взлетает дома, инструкцию читал нифига не понял, пишут что он типа сам автоматом переключается на vision positioning, куда копать?
dji pilot подробное описание данного софта и вкладок в нём нет?
Скажите, что делаю не так?
Не могу установить ориложение пилот.
Устанавливаю на ipad4, полностью обновлен.
Что, он не поддерживает?
Вот это Цырк! ,тож самое:)
Оне чё, ухи поели?!
Владельцы inspire подскажите плиз какой диаметр лучей (карбоновых трубок)?
У меня установилась без проблем на iPad air2
Штангеля дома нет, по линейке примерно
Трубки, которые торчат из корпуса 25мм, а между моторами 21 мм.
