DJI Inspire 1
О чем это вы…??? Совершенно разные навыки! Пилот должен быть оператором постановщиком, режиссировать съемкой, а оператор камеры следит за экспозицией, корректирует кадр! Результат съемок по большей части зависит от пилота, от слаженности действий. Пилот и оператор выполняют разную работу для общего результата
О! У вас уже при работе с двух пультов подвес резко поворачивает? Или вы решили тему в сторону свернуть? И что касается “Пилота”: Пилот - это лётчик, управляющий воздушным судном. Пилотируемый полёт - это полёт с экипажем на борту. У беспилотника нету пилота, а есть оператор…
не у меня, а у всех! это видно на всех видео в интернете. Изначально писал про съемку с двух пультов, вы читаете через строчки…
Тот кто хоть чуточку разбирается в аэродинамике сразу скажет
Я, как мне кажется, совсем чуточку разбираюсь, но сразу не могу сказать. Не поясните?
Сделаю перепост себя с DJI-club:
Не помню на каком из форумов был спор про абсолютную скорость. Сегодня была отличная погода почти безветренно. Специально прогнал крафт по прямой 1 км. в оба конца в двух режимах Р и А, высота 70м., направление ветра определил по направления сноса в режиме А, старался лететь строго по и против.
Результат:
Режим Р (GPS) - 17,5 м/с туда и 15,5 м/с обратно
Режим А (ATTI) - 21,5 м/с туда и 20,0 м/с обратно
Вывод понятен. Результатом доволен. Наверное, в идеальных условиях и режимах А или F можно достичь заявленных 22 м/с.
Олег, видео вы же писали? Закиньте пожалуйста на файлобменник, яндексдиск
Очень интересно посмотреть на результат, на стабилизацию при такой скорости
Cожалею, перед прямым пролётом щёлкнул несколько раз на фото, забыв, что камера далее в автомате не пишет, фиксации события нет. Но есть некоторые соображения:
- снимал в 1920 на 48р (4К не хочу не на чем обрабатывать) солнце не высокое боковое (16-20 мск.) наблюдал лёгкий эффект стробоскопа от пропов
- при установке камеры “в горизонт” на скорости 20 м/с тангаж такой, что пропы видны, несмотря на поднятые ноги
- визуальная стабилизация очень неплохая даже при полной остановке с макс. скорости - по изображению этот момент виден только остановкой скорости, горизонт и горизонтальные координаты не дрогают даже.
Всё просто: когда коптер стоит гризонтально, его моторы стоят под небольшим углом наизнанку, тоесть сила тяги направлена вверх и немного в стороны. Как только вы дали слабенькую команду начать наклон вправо, угол левого мотора стал скажем 0°, а угол правого увеличился ещё больше. Тоесть тяга левого мотора уже на 100% направлена вверх и ещё сильнее тянет коптер к осуществляемому вами наклону вправо! А вертикальная тяга правого мотора лишь ослабевает, зато уже значительно тянет ваш коптер в правую сторону. Тоесть такая конструкция легко опрокидывается в любую сторону практически без увеличения мощности двигателей.
Я не знаю насколько хорошо объяснил, если вдруг непонятно, могу нарисовать для наглядности и расщитать силы.
Мне кажется идея всего этого в другом. У плоского коптера при малейших отклонениях от горизонтали ВСЕ двигатели создают тягу в сторону. А в случае выкосов - только половина. Тоесть, как я себе представляю, до угла выкоса горизонтальная реакция аппарата будет слабее, а как результат - меньше ерзание, стабильнее полет блинчиком.
возможно завтра потренируюсь, что именно для вас заснять? Телеметрию не обещаю, с root доступом для планшета не победил пока.
Пролет на большой скорости 15 метров. Статичные планы мне нравится, иногда кажется что Коптер прибит к воздуху
прибит не крафт а подвес. Зрелище когда с “полного вперёд” в GPS бросаешь стик на нейтраль не слабое - жжужит на всю округу и видимый тангаж градусов на 40!!!
А подвес да - как смотрел так и смотрит в горизонт…
Я своё видео пока выкладывать не хочу. Тренируюсь в Тимирязевских полях. Кроме голубого неба и вдали Останкинской башни ничего интересного нет. Поэтому спрашиваю - что надо из видео полётов.
Все таки у коптера хорошее удержание точки… Да мне красот ни каких не нужно. Просто прямой пролет, можно камеру с разным углом. Минутный исходник достаточно.
а где это?
а где это?
опытные поля тимирязевской академии www.pole-st.ru/kakdoexat.html
спасибо. прям и припарковаться есть где? и народу никого?
сорри за оффтоп
я заметил, что камера инспаира очень плохо держит контровой свет! у той же гопро с этим нет таких проблем. вот шоты
не понятно, толи народ без ND летает, толи и правда лажа
Летал сегодня на борисовских прудах, ближе к царицыно, максимум что вытянул 200м и картинка сыпится и виснет
У меня сегодня дома в пределах одной комнаты картинка пропадала 3 раза и сыпалась…
Работают ли айфоны(5s,6) с инспаир и идет ли зарядка устройств подключенных к пульту?
и как настроен пульт оператора? какие стики за что отвечают? можно ли настраивать? на некоторых видео видно что горизонт уплыл, можно ли его поправить через аппу оператора камеры?
Зарядки не будет.
Айфон 6 работает.
По поводу 2 пульта не подскажу.
Сегодня разогнал девайс до 24,8 м/с в режиме P-GPS.
Видео этого момента выложу позже.
Вадим, загрузи пожалуйста на яндекс диск исходник
и не удивительно
Вот пока скриншот, интернет был гавененький, карта не прогрузилась толком.
Сам полет вышел каким то странным. Перед полетом еще дома постоянно падал видеолинк.
На месте полета затребовал калибровку компаса и после этого вместо запуска моторов потребовал еще и калибровку IMU, но тут же перехотел и пошел на взлет, после чего стал творить чудеса в воздухе. Летел куда хотел, сам менял направление полета и шалил подвесом. Еще и ветер был порывами, что добавляло “кайфа”.
Еле “уговорил” вернуться назад, посадил. Сделал перекалибровку IMU, шла она минут 15 (дома проходит за минуты 2-3).
После этого было ваще стремно взлетать и далеко лететь. Но полетал туда-сюда без всякой “творческой” составляющей, просто проверял реакции на стики (я рулить не умею толком).
Потом появился какой то трест не треск, но что-то в звуке от него поменялось. Может он так с ветром боролся. Посадил его, пропы все закручены, локеры на месте. Решил больше вообще там не летать, видать не нравится ему там 😃
Какой он у вас, с характером 😃.
Вот видео с камеры в момент его выкрутасов…
yadi.sk/i/YHE1hf91fGdey второй полет после калибровки IMU, без обработки как есть. Вначале медленно отлетел на 500-600 метров, а на обратном пути и выжал почти 90 км в час 😃, потом торможение и бесцельные полеты туда-сюда.
Видео в 4к 25 кадров, LOG
