DJI Inspire 1
второй полет после калибровки IMU, без обработки как есть.
пошел включать рабочий комп, макбук не тянет. Где почитать подробности по камере? у продавцов нет нормального описания… не знал что камера LOG видео пишет
Особо ничего не расписано про нее. В настройках есть:
Image size 4:3 или 16:9
Video size UHD (4K): 4096x2160p24/25, 3840x2160p24/25/30, FHD: 1920x1080p24/25/30/48/50/60, HD: 1280x720p24/25/30/48/50/60
Image format (для фоток) RAW, JPEG
White balance Auto, Sunny, Cloudy, Incandescent, Neon, Custom
Color LOG, None, Vivid, B&W, Art, Film, Beach, Dream, Classic, Nostalgia
Style Standart, Landscape, Soft, Custom (Sharpness, Contrast, Saturation)
Есть еще фиксация экспозиции.
Ручные настройки или авто.
Вроде все.
Вадим, а зачем вы в LOG снимаете? потом делает цветокоррекцию? Спасибо за исходник, много для себя подчеркнул! В целом результат очень хороший… на большой скорости кое где проскакивает дрож… это можно убрать
Мне не трудно потом подкрасить как мне хочется 😃, вот и снимаю в лог.
В Давинчи Резолв загоняю, далее 1д лут Сони из Лога в РЕК.709, а после чуток тени и хайлайты покрутил и готова 😃
У меня была BMPCC 😃, так что привычка красить осталась с нее 😃
Серьезный подход) 😃
первый лут используете? порою в инете может для камеры инспаир уже сделали луты
вот оно) пару дней назад задавал эти вопросы… работа в прямом эфире
пока не пойму зачем вы в 4к снимаете, визуально у меня 1920 на 48 кадров получается плавней чётче на разных расстояниях.
И что за новый глюк (или необходимость) калибровки IMU. У меня ни разу этого не было. …
в настройках есть даже гистограмма???
Да, есть. Можно включить.
Еще есть индикация зоны пересвета.
А еще: Show Grid и Anti-Flicker 😃
Ну и пока для меня загадочный пункт (которого нет в Андройд приложении):
Enable Hardware Decode.
Лут 1D Sony SLog3 to Rec709.
Я просто пока “балуюсь”, а не снимаю. Естественно, что 48 кадров плавнее 25-ти, тем более при ярком солнечном свете.
А вообще у этой мелкой камеры изменяемой диафрагмы нет, а хочется выставить затвор на постоянку, только вот “рулить” экспозицией с помощью ISO не очень и выходит.
В видео показывает задержку видео сигнала. Вот только как он одновременно вывел сигнал на HDMI монитор и на планшет?
Всем привет , а кто знает он летает по точкам или нет ?!
Пока нет! В принципе ждём от разработчиков ещё много разного вкусного функционала. Когда - не знаем - шлите письма джидаям!
Думаете что будет еще МноооГО вкусного ?!!!
Потенциально по возможностям меню DJI Pilot да, а на практике могут выпустить Inspire2 и всё вкусное им. Не угадаешь! Но мои любительские потребности очень даже устраивает А так много чего хочется - полёт по точкам, режим Home Look, режим следуй за мной, ограничение высоты полёта в 500м снять хочется, батарею не стоковую хочется, FPV камера так и просится, проблесковый маяк на носу тоже не помешает, тумблер переключения полётных режимов на пульте не внятный, управление левым диском наклона камеры очень резкое, показания полётной телеметрии хочется менять размером, а то есть подробное меню батареи, аппы, а телеметрия полёта еле видна в динамике полёта, крепление на аппе под полноценный планшет в 10 дюймов хочется (пару мм. съэкономили).
Не, наверняка это уже будет во второй версии.
Не знаю как Хомлок, но режим облета точки носом на точку POI как у Wookong очень хотелось бы иметь.
осень
Осенью будет))))
Не знаю, что там во второй версии будет.
Главное, что бы не горели при перелетах в самолете.
Источник www.facebook.com/…/10152609426485426/?type=1&theat…
ого!!!
Блин, вот-вот! Я очень удивился что и в проф кейсе аккумы и Коптер в одном месте лежат. Все свои аккумы всегда в липо пакетах храню
Там вроде Акб в самом коптере был еще.
Да, похоже, что батарейка была в коптере, она и загорелась.
Блин, че-та стремно его дома хранить…
стремно хранить в открытом виде батарейки пакеты 10 баксов стоят, два аккума туда легко помещаются
тоже так хранил пока на Ютубе не посмотрел пару роликов, в которых липки очень даже хорошо горят;-)
пакет хоть как-то сбережет окружающую среду…
Мне говорили другие владельцы, что это не проблема. Может в настройках как-то? или это через операторский пульт только
Читал что подключая HDMI отрубается передача на планшет, может не проблема, не знаю.
Ну вообще это проблема, если нужно вывести на предпросмотр отдельно кому-то или даже для трансляции. Но на видео как то работает???
На видео видно что белый провод От пульта не подключен, значит под столом еще пульт?
Знакомый написал: Там есть настройка dual output - включи ее
кто может проверить?
