DJI Inspire 1
Buddy
Вопрос к людям, кто имеет достаточный опыт пилотирования Inspire 1 в различных городских условиях. Ситуация следующая: взлет с крыши 3-х уровневого паркинга. Видео площадки можно посмотреть здесь (32 сек длительность) www.ex.ua/723827058920 .
Перед взлетом попытка калибровать компас неудачная: система пишет о проблемах с железобетоном и электромагнитными полями. До этого был полет в точке на расстоянии 10 км от этой. Спутники находятся и отображается их количество - 16 шт. Режим полета P-GPS. Мигает зеленый. В воздухе дрон контролирует только высоту, по ветру 2 м\сек его носит как пушинку в разные стороны.
Камера (подвес) ведет себя странно - по вертикали стабилизируется, по горизонтали - НЕТ. Точка Home записана, на карте отображается.
Какое лучшее решение этой проблемы для обеспечения стабильного полета дрона? С учетом необходимости старта именно с этой точки. На мой взгляд, уйти с крыши паркинга, на земле ( расстояние до 50 м от точки взлета) откалибровать компас, дрон не выключать, занести его на точку старта, взлететь, точку HOME указать - пульт (там все равно компаса нет, только GPS модуль) и нормально отлетать.
Есть другие мнения, подкрепленные практическим опытом?
Буду очень благодарен за совет.
Вышеприведенное через пару дней попробую реализовать.
Руслан_Прохоров
С включенным коптером не поможет, подвес не работает полноценно из за компаса. Найти на крыше место где компас работает и взлетать.
Xnet
Руслан_Прохоров:
Скорее всего этого не получится из-за типа здания, всё здание, одна большая клетка Фарадея.
В такой ситуации был 1 раз, в итоги взлетал на ATTI потом уйдя из зоны здания на свободную землю переключился в P-режим и всё заработало. Но каждый случай индивидуален и нужно пробовать.
Xnet
Руслан_Прохоров:
Компас выдает ошибку в любом режиме
Выдаёт, но если вы выйдите из загрязнённой зоны, всё вернётся в норму. Попробуйте к примеру стартовать нормально с земли и пройти над металлической крышей на малой высоте. Компас будет орать, как бешеный, но до тех пор пока крыша не останется за бортом и магнитуда восстановится в близких к старту значениях.
NEOHEO
Ручка на чемодане у кого-нибудь уже сломалась? Вот здесь продают ремкомплекты, но доставка 40 долларов вызывает во мне внутренний протест. Может еще кому надо?
www.ebay.com/itm/261788385875
Ломается вот так:
Xnet
NEOHEO:
Ломается вот так
Картинки не “грузяцо”.
Alex1203
Gurdzhy:
Давайте соберем статистику по телефонам\планшетам. Что работает хорошо, а что не очень
Samsung Galaxy Tab Pro 10" - работает хорошо, и в кронштейн влезает.
MiPad- тоже хорошо.
Buddy
Всем с добрым утром! Для начала было бы неплохо попросить модератора тему Inspire1 разбить на несколько подразделов. А то валится сюда все, скоро будет 300 страниц, мухи с котлетами в одной тарелке. И чемоданы, и камера, и прошивка. По теме : Ipad Air 2. Работает без проблем. Есть четкое ощущение что софт писался конкретно под него.
NEOHEO
nain:
а так musicbase.ru/item/448294 ???
Хорошая вещь. Отверстия под крепеж не совпадают. Придется чемодан дырявить, боюсь он тогда совсем развалится… Нет в мире гармонии…)
nain
NEOHEO:
усилить с внутренней стороны текстолитом и будет манифик
oaskhat
Ребята, на ipad 3 установить не получается через App store. Есть кто смог установить DJI Pilot на ipad 3?
tiger99
Руслан_Прохоров:
Крафт на запчасти, отлетал 235 полетов около 35 часов, 280 км
такой же взамен планируешь брать или инспайер пройденный этап?
oaskhat:
почитайте ветку, обсуждали страниц 5 назад, но это не гарантирует вменяемой работы планшета, лучше устанавливать на то, что рекомендует производитель - лично мной этот головняк вменяемо решился только после покупки эйр2 (пытался и на апл2 и на самсунг притулить)
V_I_P_E_R
Господа, а я правильно понимаю, что у фанта 3 про камера аналогична инспайру? То есть покупать инспайр только ради третьей оси и оператора?
Rulet
V_I_P_E_R:
Это разные аппараты. Инспаер больше и скорость у него выше. От этого он лучше противостоит ветру.
И там где вы запустите Инспаер, запустить Фантом 3 не получится.
oaskhat
В общем получилось установить через iFunbox dji pilot.
kerman
V_I_P_E_R:
Присоединяюсь к вопросу! Причем интересует именно характеристики камер, а не сравнение коптерных платформ.
tiger99
kerman:
сенсоры одинаковые, стекла тоже - разница в формфакторе
Sky16
kerman:
подвес у коптеров разный, и дело не только в третьей оси, при любой скорости, любом маневре не будет подергиваний или какого то желе, так же при любом маневре и скорости пропеллеры не попадают в кадр. А так характеристики камер одинаковые. Но подвес решает. Опять же производитель обещал выпустить такую штуку -
Стедикам
Nikkos
Подскажите пожалуйста. как решить проблему.
Купил данный коптер уже пару месяцев назад. Летаю не много, но чем дальше программы от DJI для Android тем хуже.
Когда была версия 1.0.0 приложения DJI Pilot тормозов не замечал.
Сейчас видео тормозит жутко (использую Samsung Galaxy S5 или планшет Galaxy 10.5 c 8 ядрами - куда уже больше).
Картинка разваливается, видео тормозит - коптер уже развернулся на 180 градусов, а видео все еще в первоначальной позиции.
Часто картинка стала просто замирать на одном месте - т.е. связь есть, управление с пульта работает, но видео показыает, как будто не летит а стоит на месте. Уже летать страшно. Может на Apple лучше ситуация?
И еще заметил неприятную ситуацию. Например поднимаюсь с точки взлета до +70м. (P-GPS). Полетал. Возвращаюсь, начинаю опускаться. Аппарат уже в 2 метрах от земли, а показывает +8м на планшете.
Хорошая такая ошибка.
Sky16
Nikkos:
У меня Note 4 и первый аир на обоих картинка и функционал полностью рабочий, все хорошо показывает и задержка не большая, ничего не вылетало не тормозит. Обновил уже версии наверное три программы, ухудшение не заметил в видео. А про высоту у меня тоже не совсем верно показывает, не некоторой погрешностью, поднимаю примерно на свой рост а он показывает 3,5 метра или чуть больше. Есть вариант поменять или если есть возможность взять у знакомых хороший шнур для планшета и попробовать с ним. У кого то в соседней ветке с Ф3 получилось снять проблему. Попробуй в меню программы аппаратное декодирование убрать.
Руслан_Прохоров
tiger99:
пока не вижу аналогов у инспаира, да летаю на втором комплекте(резерв)
