DJI Inspire 1
V_I_P_E_R
Руслан_Прохоров:
пока не вижу аналогов у инспаира, да летаю на втором комплекте(резерв)
А как насчет замены из-за глюка? Не было мысли связаться с джедаями?
И вообще - у кого-нибудь был опыт замены аппарата после глюков системы?
kerman
Заметил одни дефект камеры, только у меня такое?
Довольно сильно мылит в верхней левой части картинки, по симптомам искривленная матрица и из за этого там расфокус. Когда в том месте попадают в кадр ноги, они четко в фокусе.
s017.radikal.ru/i404/1506/98/1e467d074a83.png
Buddy
Аналогичная ситуация, причем на фото мылит сильнее чем при съемке видео. Я уже задавал по форумам это вопрос, или у всех остальных все нормально, или это по форумам сидят пилоты-теоретики, которые камеру Inspire 1 никогда руками не трогали. Может быть была такая партия. Давайте сравним номера камер. У меня - № W18DCB220101**
Xnet
Вышло обновления DJI Pilot для iOS. Версия 1.2.0
Добавлена новая опция обновления аппы через приложение.
kerman:
У себя не заметил.
Buddy
А удавалось кому то включить на камере режим HDR ? Кнопку вижу, но она не активна. ПРобовал и мануал и авто, и Jpg+raw? никак. Может функция в перспективе?
Руслан_Прохоров
И что после обновления карта слева теперь?и радар с ориентацией вместо карты? Что за бред
kerman
Buddy:
Сегодня тоже пытался его включить, без результатно. Кстати говоря режим автобрекетинга появился, но работает непонятно, по звуку делает несколько снимков, но в итоге получается обычная фотка (работает только в мануале).
Buddy:
W18DBL26010546 номер моей камеры.
Для сравнения еще бы номерки камер где нет этого дефекта.
Руслан_Прохоров
V_I_P_E_R:
коптер пока не у меня, на следующей неделе попробую снять логи и написать им
Buddy
Я так понимаю что по номерам мы к сути проблемы не придем. W18D - это типа заводской код изделия. А дальше номера - генератор случайных чисел. Это вам не нумерация японских объективов - с 000001 и последовательно по годам. Или советской оптики, где первые 2 цифры год выпуска, вторые 2 цифры - неделя выпуска и потом номер. А здесь даже местный китаец палочки сломает. Просто кому-то повезло больше, кому-то меньше.
Я склоняюсь к мысли купить камеру после апгрейда у этих ребят ragecams.com/…/modified-inspire1-inspection-camera… с базовой линзой и дополнительно с линзой 12 мм (ЭФР 80 мм). После этого открыть свою и крутнуть в ней объектив. Он не может быть пластиковый и литой- однозначно на заводе линзу юстируют люди. Я такое проходил уже на GoPro 3 когда после сервиса (ремонт USB порта) возвращал на место резкость.
Nikkos
Sky16:
У меня Note 4 и первый аир на обоих картинка и функционал полностью рабочий, все хорошо показывает и задержка не большая, ничего не вылетало не тормозит. Обновил уже версии наверное три программы, ухудшение не заметил в видео. А про высоту у меня тоже не совсем верно показывает, не некоторой погрешностью, поднимаю примерно на свой рост а он показывает 3,5 метра или чуть больше. Есть вариант поменять или если есть возможность взять у знакомых хороший шнур для планшета и попробовать с ним. У кого то в соседней ветке с Ф3 получилось снять проблему. Попробуй в меню программы аппаратное декодирование убрать.
А в каком меню отключается аппаратное декодирование? Не нашел такой функции.
kerman
kerman:
Разобрался с брекетингом, оказывается он работает только в том случае если нажимать кнопку спуска в приложении. Если нажимать на пульте, то звук отстрела 3 или 5 кадров, но в реале фотка делается одна. Надеюсь исправят в обновлении этот глюк.
Еще бы сделали автоматическую съемку панорамы, вообще цены не было бы диджиаям)
Xnet
Nikkos:
4 точки, Настройки камеры. Джидаи рекомендуют для процов А7 включать данную функцию. Для А8 отключить фоновое обновление процессов, а также убедится, что все другие процесы в памяти прибиты.
Nikkos
Sky16:
Спасибо вам огромное за подсказку. Сменил кабель USB на оригинальный от планшета. Все заработало, тормоза пропали как на телефоне, так и на планшете. Все супер!
Руслан_Прохоров
приехали nd фильтры разной плотности, рамка как у оригинального фильтра(проблем с балансом нет)
tiger99
Руслан_Прохоров:
приехали nd
а мои еще в пути. Не пробовал в полете еще?
kerman
Не понимаю смысла в prop lock. Зачем эти замки, если пропы самозакручивающиеся? Или может были случаи слетания пропов во время полета?
kerman
Руслан_Прохоров:
Там резьбу срывает при максимальной нагрузке, о последствиях можно не говорить
Хм, никогда бы не подумал… Все таки стальные оси.
До этого думал, что при резком торможении регуляторы понижают обороты на столько, что проп по инерции может слететь.
samsung
По поводу новых пропеллеров квик релиз, проверил десять пар новых пропеллеров, оказалось практически все кривые, во время вращения видна даже бабочка, на полете вроде как не отражается, но думаю на возникновение желе может повлиять. Вот решил поискать им замену, оригинальных самозакручивающихся, какие ставили на первые партии Инспайеров, сейчас уже не найти, вместо них везде предлагают карбоновые. Может и взял бы карбонки, но хотелось бы узнать, кто нибудь уже имел дело с ними, как они по качеству? Пропеллеры вот такие, продаются во всех китайских и наших магазинах, как аксессуар к Инспайеру.
Xnet
Старичьё! Раньше и трава зеленее была и компьютеры выше 😃))
Все барахолки завалены вашими самозакрутками. Тыц. 20 уё за 2 пары. Не говоря уже про оф сайт.
Износ на резьбу у них присутствует, хотя и у селфлоков тоже пружинки устают.
samsung подскажите, а как вы их проверяли на вращение? Когда установлены на мотор никаких бочек не наблюдаю. Насадить их на какой нибудь шток и покрутить руками?
Xnet
Камрады, а никто не пробовал вместо штатного Lexar 633x 16GB class 10 поставить другую флешку? Предлагают тут Sundisk 128Gb Class 10 за 50уё, но потестить нет возможности. Брать, не брать?
