Да, явно выпил и не на те данные смотрел. ))) ни кого из присутствующих не смутило… какая нафиг высота километр? Если только не RTH.
Ну а как иначе? Отогнал подальше, потом RTH и левый стик вверх. Или уже другой способ обойти 500 метров ограничения высоты открыли в DJI Pilot-е?
как удалось подняться на эту высоту? Ведь у Ф3 вроде бы ограничение потолка на 500 метров.
При режиме “вернись, я всё прощу” можно набрать высоту выше ограничения в 500 метров.
Где-то можно посмотреть какая прошивка в данный момент стоит в коптере?
Что-то не нашел (или плохо искал) какое мобильное устройство оптимально использовать с Фантомом 3, чтоб с видео небыло проблем.
В вики собираем статистику совместимости мобильных устройств.
В наличии имеется 3Д принтер. Вроде где-то видел ссылку файл чтобы напечатать крышку для камеры, а сейчас что-то не могу найти. Где искать?
В меню General Settings (4 точки) мотать до конца, в самом низу About.
В вики есть.
Не стоит заморачиваться, попросите подругу или супругу купить краску для волос (они знают в какой есть перчатки в колбачках), крышка от этих колбачек идеально подходит для объектива.
Кстати очень эстетично смотриться! 😉
Он бесплатно может, а вы ему купить предлагаете
Бесплатно от любого сока-молока крышку можно взять, подходящего диаметра, линейкой померять только…
Добавьте про Samsung Galaxy S5 (SM-G900FD) андроид 5.0. Летаю на нём полтора месяца (50 вылетов) - удовольствие ниже среднего. Хоть аппарат и значится как рекомендованный у дижиаев, тормоза и глюки постоянно, почти каждый полёт. Стоит только чуть ухудшиться сигналу - тут же падает фпс до критически низких, вплоть до одного кадра в секунду. Начинаю пилота перезапускать и шнурок перетыкать - помогает ненадолго. Как будто накапливаются какие-то ошибки и видео постепенно, всё больше и больше начинает тупить. Пробовал серсивы гугла останавливать - улучшения есть, но не на столько чтоб мириться с неработающими картами и прочим…
И вот попал ко мне в руки на пару вылетов iPad Air 2 - это просто сказка! Всё отлично, никаких тормозов, никаких замираний картинки. Если на большом расстоянии связь пропадает, поднимаюсь повыше - видео тут же восстанавливается с прежним фпс и снова в путь! Да и функционал пилота для iOS выше. После айпада уже не могу мириться с глюкавым S5, буду брать мини 2/3 или эир 2.
Наверное выглядит мой отзыв как реклама яблопадов, но нет, S5 - хороший смартфон, просто у меня догадки что эппл проплатила джижаям чтоб оптимизировали свой пилот под топовые айфоны и айпады, а другим тормоза включили.
Подтверждаю
rcopen.com/forum/f132/topic404572/1847
Всем доброго времени суток. Такая проблема: имеется Р3Р iPhone 6+ прошивка 1.1.9 Всегда полеты проходили нормально. Вчера при попытке запуска Пилот пишет Дисконнект и всё. Телеметрия не работает хотя Фантом реагирует на стики и заводится. Шнур менял, телефон тоже и на андроид и на Эпл. При попытке перепрошить пульт с флэшки всегда горит красный огонёк. При перепрошивке Фантика пишет что на флэшке версия старее чем на Фантике, хотя должна быть одинаковая. Что делать?
В вики есть.
О, точно, спасибо!
Только проблема - по ссылке из вики этого файла нет.
Ну ничего страшного, сам нарисую 😃
Как это не стоит заморачиваться? А нафига мне тогда 3Д принтер, если я не буду на нем печатать а буду покупать подходящие крышечки? Так не интересно! 😃
Даже не в бесплатности дело. Интересней самому сделать.
Кстати уже возникла идея сделать что-то типа небольшой складной “взлетной площадки”, уровень которой можно регулировать для калибровки IMU.
svoemesto ,
Адам Сэвидж рассказывает про самодельные аксессуары для своего инспайра - есть интересные идеи.
Я б купил
Неплохие идеи!
Вообще поле для кастомизации огромное. Надо будет вспахать!
Я б купил
Первый полет показал необходимость хотя бы простой взлетной площадки.
На даче пытался взлететь с земли. Трава на земле была скошена, но все равно касалась камеры и пилот кричал про оверлоад моторов подвеса. Пришлось подкладывать крышку от бочки.
Можно конечно запускать с рук или банальную картонку с собой таскать, но хочется сделать что-то специальное.
в крайнем случае, коврик из авто выручит
Перестанет кричать после взлета.
Не работает передача видео или что?
Перелинковать фантом с пультом пробовали?
Не показывает видео и телеметрию. Могу управлять камерой и двигателями. Перелинковать не пробовал
Не работает lightbridge, попробуйте перелинковать, проверьте шнур к подвесу который идет, может питание где-то нарушено.
Вообще симптомы плохие. Если ничего не поможет, то либо в ремонт, либо менять весь подвес, что дорого.
Спасибо, буду пробовать
Кто ждал Hdmi ,вроде на оф сайте появилось ( не реклама )
store.dji.com/…/phantom-3-hdmi-output-module?click…
Хотел еще узнать , как аккуратно снимается шлейф на подвесе с фишки ,чтоб не повредить при демонтаже ?
Наплечный вьювер - просто жесть! Представляю с таким выйти на улицу, вся округа сбежится поглядеть. “Это шо, стингер?”
Сравнительная фотография китайского рюкзака и Dicom Utah 40. По габаритам Dicom хорошо выигрывает, по вместительности как ни странно но тоже, туда все влезло что было в китайском и даже свободное место осталось.
Из минусов Dicom, это огромное количество ненужных ремней которые ни как не отстегнуть, если только наглухо отрезать.
Нихрена себе ценник за микросхему
