Судя по описанию, для самого фантика ничего не изменилось. Только добавили какие-то допвозможности гонять туда-сюда фото/видео. И SDK нет в новой прошивке.
Если я правильно понял, то владельцы Android-устройств пока не могут обновить пульт
Нет, ПОСЛЕ обновления уже нельзя будет перепрошить пульт без программы.
добавили возможность откатиться на 1.1.9. сперва шьем 1.3.2 и потом уже возможен даунгрейд.
Есть подозрения, что 1.3.2 и есть 1.1.9 с небольшими изменениями в камере и батареях.
Меня пока больше волнует - почему новую программу для Андроида не выложили. Может, наконец, пофиксят в ней службы гугля…
видимо на модерацию в гугл отправили.
Аппаратуру не надо прошивать? Чот у меня не получается апу прошить…
Из новой инструкции по обновлению прошивки:
Updating the Remote Controller Firmware
Ensure the DJI GO app has been updated to v1.2.0 before updating the remote controller. The System Status bar in Camera View of the
DJI GO App will flash several times if a firmware update is available. Follow these steps to update the firmware via the DJI GO App.
Интересно, а можно обновиться на 1.3.20 с 1.1.9, минуя 1.2.6?
Кто уже попробовал новую прошивку?
к вопросу о том, можно ли заглушить движки в полете стиком вниз - способ найден
При внимательном просмотре наблюдается как раз та самая комбинация, которая выключает моторы - стики сведены вниз и к центру. Почему-то браться акцентируют внимание только на снижении, хотя одновременно со снижением было и вращение коптера по руддеру, плюс движение задницей вперед (заметен характерный наклон коптера на последних кадрах).
Не ужели ни кто еще не обновился??? Как отзывы???
Между прочим, софтину для яблочников обновили. А для ведроидеров скоро выложат.
foxtechfpv.com/phantom-3hdmi-output-module-proadv-…
Заказал сегодня этот модуль с HDMI выходом. Кто нибудь уже использует такой? Как выводите сигнал на видеоочки или аналоговый монитор? Какой конвертер лучше использовать?
На Galaxy s5 летать нереально, за 5 полётов 2 раза вываливалось приложение.
fps в лучшем случае 3 к/с. Но самое ужасное это тормоза, картинка может замереть на минуту.
Ради полётов сделал полный сброс… непомоголо. режим отладки, ускорение gpu, остановка приложений… заказ ipad air 2
Эк тебя колбасит! Тут на Galaxy s4 добились ровной картинки без глюков на протяжении двух аккумуляторов, а ты с s5 совладать не смог. Сервисы гугля надо откатить и все пойдет как надо. Либо уже дождаться, когда выложат новую версию программы. Хотя у богатых свои причуды, конечно…
Сегодня летал по Москве с iphone 6. Мне позвонили, звонок скинул и через 1 секунду изображение вернулось. Ни вылетов ни тормозов.
У друга есть такой hdmi модуль. Летает в очках , доминатор. Доволен как слон 😃)
Появились утилиты от dji ground station и DDS. Для яблочка
Они и раньше были. GS эта для внешнего железа Ground Station, а не для P3.
Извиняюсь, уже посмотрел!
Обновил dji pilot на dji go 2.0.0
Первые впечатления, пока заряжается батарея от коптера, немного полазил в интерфейсе программы. Интерфейс сильно изменен. В пункт камера зайти не удалось без подключения коптера - ждем заряда батарейки…
Пока нашел пункт синхронизации и попробовал её сделать дошло до 3% и приложение вылетело. Запустил повторно - опять 3% и все! Окошко закрылось, приложение не вылетело.
Сейчас буду подключать коптер и обновляться…
У меня то же фэтшарковские очки, просто вопрос в том какой конвертер он применяет? Получается hdmi надо перевести в аналоговый сигнал.
Обновился:
DJI Pilot 1.2.0 --> DJI GO 2.0.0
Firmware 1.2.6 --> 1.3.20 (коптер, доп. батарея, пульт)
Пульт не смог обновиться через приложение (iOS) - обновил через флешку.
Пока не обновил пульт до 1.3.20 синхронизация проходила до 100%, после обновления пульта - тоже доходит до 3% и все 😕
Немного потыкал приложение: изменилась оболочка, а вот “рабочая” часть осталась прежней, появился симулятор полетов.
Пока не прошивался, решил сделать это после отзывов профи в этом. Хотелось бы конечно ответов, стоит переходить с 1.1.9? Нет ли проблем в полете? Короче все что происходило в первые полеты, все интересно.
Так же на офф форму кто-то писал что каждая батарея тоже требует обновления. Это что такое? Первый раз слышу.
И стоит ли обновлять приложение? Я так понял с 1.1.9 все работает корректно раз добавили возможность отката на 1.1.9?
да требует, удалить на флешке текстовый файл -> сменить батарею -> включить коптер -> ждать когда обновит
…да требует, удалить на флешке текстовый файл -> сменить батарею -> включить коптер -> ждать когда обновит
В официальной документации “Как обновлять прошивку” указано, что батарея тоже обновляет прошивку во время обновления коптера.
Вторую свою батарею я сунул в коптер и включил - опять пошло обновление (пищал и моргал диод красно-зеленым), заняло около минуты.
После проверил еще раз обе батареи, обновление не начиналось.
По файлу лога видно, что обновление прошло два раза.
Result: Success.
========== 2014.01.01 00:00:11 remo-con disconnect======
Packet: P3X_FW_V01.03.0020.bin
Upgrading ...
Result: Success.
========== 2014.01.01 00:00:12 remo-con disconnect======
Upgrading ...
Result: Success.
Result: Abort.
The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the aircraft.
Result: Abort.
Симулятор - он и был в 1.2.0
В новом добавили режим зависания при потере связи с коптером!
Только зачем он нужен? Как режим посадки - не понимаю, неужели кто то пользуется??
Обновил всё! Откалибровал стики. Завтра пойду испытывать, предварительно откалибровав IMU и подвес и компас. Сегодня уже темно у нас!
Хотелось бы НЕ увидеть в новой прошивке:
- Самопроизвольное снижение высоты
- Периодический завал горизонта после поворота по руддеру
В остальном все устраивало
А проблему с vps устранили??? Пробовали дома поднять?? Норм???
